слабые тормоза
Сообщений в теме: 140
Отправлено 25 March 2013 - 18:01
Ты уж определись дед, а то "ромашка" какая-то качать-не качать! :kol_smile3:
А что здесь определяться? После замены долил тормозной в бачок, завёл и нажми педаль и плавно отпусти. И так пока колодки упрутся в диски(обычно раза 2-3, а если совсем большой износ, то и до 5-6 раз бывает)- только чтобы бачок не опустел!
Отправлено 25 March 2013 - 18:05
Дед,я читал во многих учебниках что начинать надо с самого дальнего колеса,видно все авторы идиоты :kol_smile3:
Отправлено 25 March 2013 - 18:07
Знаешь ded.mazay.56, я всё больше убеждаюсь , что ты чистый теоретик. ......это касалось и регулировки диффа и теперь....- при стачивании колодок уровень в бачке падает, при установке новых разводятся поршня, да так, что иногда жидкость откачивать приходиться........о какой доливке речь? :kol_smile3:
Отправлено 25 March 2013 - 18:08
А ты ездил после замены колодок, много?
Всегда сам менял. На VW задние на дисковых тормозах не давятся, а вворачиваются - там ручник через тормозной цилиндр работает! Ещё приспособа сохранилась! И цилиндры менял. И штуцера делал из нержавейки и ставил! И тормозные трубки менял.
Отправлено 25 March 2013 - 18:10
А это вообще о чём, ты последовательность постов замечаешь, кто кому написал, кому адресован вопрос? и т.п.
Отправлено 25 March 2013 - 18:12
Дед,давай еще повесили
Отправлено 25 March 2013 - 18:13
Про диф информацию я отправил - можешь почитать на досуге!
Откачивать нужно- не спорю. Об этом речи не идёт. Только когда поршни загоняют до упора, после может не хватить жидкости!!!
Практики об этом знают!
Отправлено 25 March 2013 - 18:16
Дед,спасибо опять смеюсь.Что значит может не хватить жидкости ?
Отправлено 25 March 2013 - 18:20
С тобой спорить не интересно!....ты всё равно всё знаешь и всё делал.................ждём отчёта по замене передних колодок, тогда и поговорим , я как "тэорэтик", с тобой великим "практиком.
После замены передних тормозных колодок вылезла проблема: при заглушенном двигателе педаль тормоза норм, качается и встает колом.
Попробуй дуром додавить до возможного, может колодки не дошли хорошо до дисков.
Отправлено 25 March 2013 - 18:26
Тогда просто отверни штуцеры и жди! Можно по учебнику пока нога не отвалится!
Я открывал штуцеры и нажав резко один раз (помошник любой) закрывал все и медленно отпускал педаль. Так нескролько раз пока из ближнего перестанут пузырьки выходить. Потом ближний не трогал- остальные три так-же и т.д. !И ноги не болят и тормоза работают! Надеюсь, писать, что проверять жидкость нужно- не обязательно?
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 18:27
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Дед,я читал во многих учебниках что начинать надо с самого дальнего колеса,видно все авторы идиоты :kol_crazy:
Тормоза как радиаторы отопления, дальняя точка прокачивается последней.
Отправлено 25 March 2013 - 18:32
Когда нибудь увидишь! Воздуха хлебнёшь через бачок......!
Отправлено 25 March 2013 - 18:33
Что я должен увидеть?
Отправлено 25 March 2013 - 20:14
То, над чем смеёшься. Если не знаешь что и как бывает, то не надо над этим смеяться. Многие ловили воздух в ГЦС и потом долго качали и не один литр тормозухи вылили пока не прокачали ГЦС, а потом и остальное!
Отправлено 25 March 2013 - 20:18
Вообще ничего не понимаю,а при чем тут ГЦС ?Опять веселите?
Если чё, у нас поршня от уровня заподлицо с супортом до новых колодок сжимаются на 1-2 мм........это супер мини бачёк надо чтоб за это расстояние оттуда жидкость ушла.
Отправлено 25 March 2013 - 20:33
После замены передних тормозных колодок вылезла проблема: при заглушенном двигателе педаль тормоза норм, качается и встает колом. Стоит при выжатой педали завести, как сразу становится мягкой и проваливается до пола. Где можно поискать?
1. Обычно так проверяется работоспособность вакуумника... При исправном вакуумнике, при заводке двигателя педаль должна уйти.
Ты-то для чего так делал?
2. Бывает, при изношенных дисках, или если их замаслить при замене колодок... появляется чувство, что вроде каки педаль стала мягче, и тормозит вроде хуже... :kol_smile3: Это нормально... колодкам нужно притереться.
Сколько проездил-то после замены колодок?
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 05:41
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
1. 1 раз прокачали, пока висел на подъемнике с заглушенным ДВС, все норм. Выехал (соответственно с заведенным ДВС) -педаль мягкая. Еще раз качали и на закглушенной, и на заведенной. Выехал- опять такая же хня. Поэтому и пробовал с выжатой заводить. 2. Машине 22 000 км, диски еще живее всех живых. Вот кстати след на них есть похожий на масляный. Колодки брал из того, что было в наличии (якобы оригинал в картонной коробке с одной наклейкой на китайском). После замены проехал около 100 км, изменений ноль.
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 26 March 2013 - 06:47
Я бы посоветовал жидкость поменять. У нас есть тестер на гигроскопичность жижи, но в данном случае толку от него нет, поскольку гуано может быть в трубках. А на счет прокачивали... Недавно Туксан приезжал с перерезанными передними шлангами, система была пустая, шланги поменяли, залили жижу, прокачали - хер. Потом прокачали пневматикой (хрень для замены тормозухи) - хрен! Еще раз по кругу прокачали - хрен! Блок АБС отдельно не прокачивается, только через рабочие на колесах. Еще раз по кругу прокачали - хрен! Где-то в блоке АБС пузырь сцука застрял похоже. Короче прокачивали раз 5-6 по кругу, что бы пузырь выгнать - выгнали! Вот так бывает. Так что качайте ребята - качайте!
Отправлено 26 March 2013 - 07:53
Попробуй так:
1. Просто, при заглушенном двигателе, приотпусти ВСЕ штуцеры прокачки (не трогая педаль тормоза) и открой крышку ГТЦ... как только тормозуха польётся ровной струйкой затяни штуцеры и долей в ГТЦ тормозухи.
2. Обкатай колодки:
Если не поможет, то РАЗРАБАТЫВАЙ поршни в суппортах...
