замена ремня ГРМ на Бензиновом двигателе Н3 4G63S4M 2.0
Сообщений в теме: 394
  sava17 10 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 18:11
sava17
  • 10 сообщений
А зачем на Н3 вы его искали, отроду их не было на 2.0
Да в книге так было написано.
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 17:35
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
А натяжитель обязательно ставить от мицубиси или радной тоже потянет?
  трудяга 11 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 19:27
трудяга
  • 11 сообщений
  • бензин2.0МКПП
Что за засада,поменял грм, два ролика,помпу,завелась с пол тыка,не калбасит а как встаёт на холостые то работает как дизель,подымаешь обороты выше 1000 звук уходит,двигло 4G63 ,ховер н3 2011год
Отправлено 12 March 2014 - 20:27
по новой метки смотри
Отправлено 13 March 2014 - 00:48
трудяга
  • 11 сообщений
  • бензин2.0МКПП
Проверял,3 раза разбирал,метки стоят правильно,непойму в чём дело,попробую поставить старый гидронатяжитель,вдруг новый касячит
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 07:52
GEKTOR
  • 1233 сообщений
может ролик не в ту сторону натянул, надо ставить дырками вниз и тянуть вверх против часовой стрелки ,а после этого выдергивать чеку с натяжителя
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 17:42
рыбачок
  • 64 сообщений
Всем двс.Сегодня поменял ремень ,ролики грм, помпу,ремни навесного оборудования.Пробег 61000 км.Все ремни в хорошем состоянии,ролики стояли GMB,небольшой люфт.Помпа с н ебольшим люфтом и сопливилась. Поставил: ремень Gates 5373xs- 907р. ролик натяжитель грм Koyo (GT37315)-652р. ролик обводной NTN(PU276033BRR1D)435р. натяжитель ремня KIA/HUINDAI 24410-38001-1321р. помпа GWM-61A -1532р. ремень 4pk985 2шт.-271р/шт. ремень4pk1100 1шт.-289р. времени на замену 3 часа,стоимость 3000р.Двигатель шелестит.может быть кому пригодится. Все заказывал в автодоке(не реклама).
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 17:50
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Поставил:
ролик натяжит...
Работа 3000р? Че -то дешево! Даром!
Номер 1890
Отправлено 13 March 2014 - 19:17
рыбачок
  • 64 сообщений
Это не в сервисе,это у проверенного гаражного механика.
Отправлено 13 March 2014 - 21:17
трудяга
  • 11 сообщений
  • бензин2.0МКПП
Разобрался,поставил старый натяжитель ремня грм и звук дизеля улетучился,сравнил старый и новый,так у старого шток выступает больше чем унового,актуально это или нет незнаю
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 22:39
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
фирмы спутаны. Я то думал Вы обводной нашли NTN... GE373.03 у всех GMB внутри...
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Отправлено 14 March 2014 - 18:01
рыбачок
  • 64 сообщений
Извиняюсь.натяжной NTN,обводной koyo.Обводной ntn GE 37303 в автодоке 799р.
Отправлено 14 March 2014 - 20:33
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
рыбачок внутри будет GMB, проверено. Не раз. Весь авторынок из наличия и 4 поставщика со своими складами (не витрина типа экзиста, автодока, а именно склад)
Что бы не быть голословным см стикеры - как раз, то что автодоку и возвращал. Ну и нормальные NTN
Отправлено 15 March 2014 - 11:01
рыбачок
  • 64 сообщений
Честно говоря,что было внутри не смотрел.Хотел найти koyo обводной ,не получилось.Посоветовали ntn.Что там было через 60000км. расскажу.Тьфу 3 раза.
  Тарас 88 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 22:00
Тарас
  • 88 сообщений
  • люкс
Сегодня поменял ремень, вернее все ремни, помпу, натяжитель, ролики. Пробег 66470 км. Ремень грм был в отличном состоянии, на помпе небольшой люфт, а остальное все тоже неплохо выглядит. Вот антифриз, когда слил с радиатора, не понравился, какого то ржавого цвета. Теперь, думаю, надо промыть систему. Запчасти заказывал в экзисте, обошлись в 5800р.
Изображение N1565
Отправлено 27 August 2014 - 11:56
Sanя
Поставил:
ролик натяжит...
Вопрос по поводу натяжителя ремня KIA/HUINDAI 24410-38001-1321р.
Попытался поставить данный натяжитель на Ховер 3, двигатель 4G63, встал он нормально, но когда стали прокручивать ремень ключем, то рычаг, в который давит данный натяжитель, лег на корпус натяжителя. Поставили старый натяжитель, прокрутили ремень, рычаг на корпус не ложился. Пришлось оставить старый натяжитель, а с новым теперь не знаю что делать. Такое впечатление, что у родного натяжителя шток заподлицо с корпусом в принципе неопускается, а у KIA/HUINDAI опускается.
При сжимании разжимании в тисках, оба натяжителя ведут себя примерно одинаково.
Правильно ли я сделал, что не стал устанавливать данный натяжитель? ведь как я понимаю, рычаг при работе мог по нему стучать?
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 11:17
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Маленькая эпопея с заменой ГРМ. По многочисленным советам форумчан на замену натяжителя был заказан и установлен "оригинальный" Mitsubishi MD 308587. После сборки всего хозяйства через минут 20 (пробега около 10 км по городу со стояниями под светофорами) под машиной обнаружил лужу. Сначала подумал на конденсат из кондера, но оказалось масло из дрыгателя общим количеством чуть более литра. Повторное вскрытие крышки ГРМ (поскольку в тот день более ничего с машиной не делал, а такая активная течь через сальник даже живой невозможна) показало, что масло хлещет через отверстие болта крепления этого натяжителя, правое по ходу движения автомобиля. Был заряжен и установлен на место родной- течь прекратилась. Так что и так бывает....
Я - НЕ Шарли!
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 10:14
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Сегодня поменял ремень, вернее все ремни, помпу, натяжитель, ролики. Пробег 66470 км. Ремень грм был в отличном состоянии, на помпе небольшой люфт, а остальное все тоже неплохо выглядит. Вот антифриз, когда слил с радиатора, не понравился, какого то ...
Привет Тарас какой комплект ставил если можно номерки.Скоро мозг взарвёться.
  Darrell 16 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 18:55
Darrell
  • 16 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, выпуск 2012 год
заказал через экзист вот это - SMD303389 НАСОС ВОДЯНОЙ HOVER! пришел в сборе с прокладкой и кольцом! был приятно удивлен! теперь у меня помпа, две прокладки и два кольца! )) всего заказал вот это: 1. 8103012K00 Ремень генератора приводной 2ШТ 2. 3412011-K00 РЕМЕНЬ ГУРА 1100 ММ Great Wall (HOVER) ORIGINAL 3. SMD182293 РЕМЕНЬ ГРМ HOVER H3 (ДВИГ. 4G63) 4. SMD156604 РОЛИК ГРМ HOVER/Н3 (4G64) 5. SMD182537 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ НАТЯЖНОЙ №2 GW HOVER, H3, H5 6. SMD308587 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ HOVER - MD308587 7. SMD303389 НАСОС ВОДЯНОЙ HOVER - SMD303389 скачал мануал и отчет с фото по замене. завтра буду колдовать в гараже. опыта по замене ГРМ нет. потом отпишусь! и еще приятно был удивлен, когда открыл гидронатяжитель и обнаружил что он уже взведен! )))
Отправлено 09 November 2014 - 17:42
Darrell
  • 16 сообщений
поменял!!! все подошло отлично. в принципе проблем не возникло. полная работа заняла 5 часов с поездкой в магазин за антифризом. завелась машинка сразу. единственное,когда возвращался с гаража,какой-то ремешок подсвистывал пару раз. открыл капот, полоагаю что ремень генератора, ибо только у него слабоватая натяжка, по сравнению с другими. завтра подтяну.))) спасибо всем,кто вложил труды в статьи по замене ГРМ.)))) что было обнаружено в процессе замены (пробег 72 ты.к.) значительный люфт у помпы - под замену. люфт у паразитного ролика - под замену. натяжной ролик - в норме, оставил. гидронатяжитель (не знаю как проверить)- замена. ремень ГРМ - имелись трещинки, но еще 10-15 тык думаю отходил бы. НО!! береженого бог бережет! - естественно ЗАМЕНА!. ремень генератора - видны следы износа - под замену. ремни кондея и ГУР - как новые почти. оставил.
