Воет КПП при разгоне
Сообщений в теме: 149
  Genom1-1 279 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 10:35
Genom1-1
  • 279 сообщений
  • Пешеход
Как лечить это секрет?
Буквально неделя как началась такая же хрень 1,2,3... передачи. Вроде внимательно прочитал, но так и не понял на сколько это критично для жизни коробки. сколько с этим можно ездить. И может кто нибудь сориентировать по ценам в столице нашей необъятной работа и запчасти.
Отправлено 11 July 2013 - 16:42
Уверен, что из коробки?
Я когда на таких скоростях на пятой разгоняюсь (слишком открывая дроссель, явно зря, просто не тянет) - двигун воет дай бог (((
Газ уберешь, скорость не изменится, вой пропадает.
проверил, воет только при включеной передаче на одной и той же скорости около 115, без разницы на 4 или на 5 передаче, при ускорении или поддержании скорости, при отпускании педали газа вой пропадает. Склоняюсь к мысли, что причина воя это задний мост..
Отправлено 11 July 2013 - 17:26
однозначно редуктор заднего моста)) попробуй маслице погуще налить, просто щас жарко и такая замена иногда помогает
Отправлено 11 July 2013 - 17:38
Погуще? Да ХЗ че лить-то. У меня там с завода что-то залито наверное, если не забыли они там... Может и не в эту тему, но что лучше всего лить?
Отправлено 11 July 2013 - 17:41
Минералочку и погуще,можно и нигрол если найдешь
Погуще 140-е, меньше разжжается
Отправлено 11 July 2013 - 17:45
Серьезно? А та что с завода? А зимой-то мосты провернутся на таком густом масле?
Отправлено 11 July 2013 - 17:49
Дим,что льют сейчас не знаю,раньше заливали минералку это точно,я на ней без воя 100 тысяч накатал без вопросов,проблем зимой не было
Отправлено 11 July 2013 - 18:28
Вобщем полазив по просторам инета понял, что залив везде в мосты и КПП 80W140 ни разу не ошибусь и надо его 9 литров
Отправлено 11 July 2013 - 19:12
Первая, вторая воет - это понятно. У меня вот на пятой в диапазоне 115-125 км/ч вой стоит из коробаса как улей с пчелами. Это у всех так или я исключение?
У меня тишина на 5-й везде минералка мобил
Отправлено 11 July 2013 - 19:28
Везде это где? Какая GL-4 , GL-5? Какая где вязкость? ответ - мобил ниочем, расшифруй
Отправлено 11 July 2013 - 19:51
Mobilube HD 80W90 GL-5 в мосты и GL-4 в КПП
Отправлено 11 July 2013 - 20:02
Спасибо
Отправлено 11 July 2013 - 20:11
А что им помешает провернутся? , густое масло?)) ну уж ни да такой степени, чтоб не провернуть
  Амур 166 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 23:59
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
У меня похоже, только вой где то на 90. На 110 уже почти не ощутим. Ниже - тишина. При ускорении воя нету, при езде накатом тоже нету. Воет только при поддержании скорости. Замена масла в мосту на 85-140 частично вой уменьшила, но полностью не убрала. В отработке куча металлической пыли. Вывод: ГП не достаточно закалены и сожрались за 30 ткм пробега. Прискорбно.
Андрей
Отправлено 12 July 2013 - 06:41
у мну заводское залито с добавкой кондиционера метала, ничё не воет
Отправлено 12 July 2013 - 11:54
Залил в оба моста ENEOS 80W90 GL-5 минералку, больше никакой минералки у нас трансмиссионной на складе нет. Влезло ровно 4 литра в оба моста. Заводское масло было непрозрачно-серого цвета, на пробках сгустки мет.пыли, крупных кусков нет, нормально. В КПП минералки на складе нет. Только полусинь кастрол и шел 75w90, лить не стал. Буду подбирать масло для КПП. Декстрон не менял, поменяю вместе с маслом КПП.
Отправлено 12 July 2013 - 19:59
Прокатился по трассе и по городу, разгонял до 150. В салоне полюбому стало тише. На очереди коробас и РК
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 20:06
GEKTOR
  • 1233 сообщений
в коробку тоже лей минералку , почувствуешь разницу
Отправлено 12 July 2013 - 20:12
Да залью кастрол или мобил 80w90 GL-4
