H5 бензин не заводится.
Сообщений в теме: 305
  ЧУЖОЙ78 59 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 17:01
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
  • Люкс,МКПП,ГБО 4+60-2,Лифт,Бодик
Обходчик иммобилайзера... поправлю. На приборке значек иммо не мигает при попытке запуска?
Сечас точно уже и не вспомню.Что горел точно, в какието моменты вроде и гас. Завтра утром посмотрю точно.
если в нём проблема - что нужно сделать?
№ 1743 В СИБИРИ грязи всем хватит !
Отправлено 15 January 2015 - 17:23
Сначала посмотри, он должен погаснуть при включении зажигания и больше не загораться
Отправлено 16 January 2015 - 06:05
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
Доброе утро! Утром вставил ключ в замок зажигания, включил его, лампочка погала как и положено. Машине - не завилась. Хуже того, аккум. уже на последнем издыхании. Устал крутить в холостую.
Отправлено 16 January 2015 - 06:09
Ну тогда в сервис на эвакуаторе, а то гадание на кофейной гуще. Ну или выполни первоначальные операции: проверить искру и бензин. Искра на наконечнике, бензин на патрубке рампы.
Отправлено 16 January 2015 - 06:58
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
Спасибо......((
ищу СТО, заняты все...........
Отправлено 16 January 2015 - 13:35
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
Утащил машину на СТО. Всё проверили, начиная с датчиков КВ и т.п. Нет искры! Компьютер не даёт сигнал ( как пояснил электрик). Чем лечить он сказать не может. Содирает и подключает всё обратно. 5 часов прошло- результатом не удовлетворён. Подскажите, что можно (нужно) предпринять и куда теперь лезть?
  Green 51 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 16:04
Green
  • 51 сообщений
  • бензин + ГБО BRC
А с пульта заводится?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 16:12
  • 1755 сообщений
Вот это устройство 60-2 заглушкой отключали?
Отправлено 16 January 2015 - 17:32
Подска...
Что значит не дает искры? Сканер подключали? Если импульсов на катушку нет, должна зафиксироваться ошибка. Если при установки сигналки поставили блокировку на важную цепь, будет фиксироваться ошибка (кроме блокировки питания ЭБУ). За 5 часов можно было Спейс Шатл завести....
Отправлено 17 January 2015 - 05:48
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
Что значит не дает искры? Сканер подключали? Если импульсов на катушку нет, должна зафиксироваться ошибка. Если при установки сигналки поставили блокировку на важную цепь, будет фиксироваться ошибка (кроме блокировки питания ЭБУ). За 5 часов можно бы...
Согласен,что за это время можно было хотя бы причину устоновить.
Сегодня пойду на станцию.
попробую заглушку вставить на на 60-2.
спульта после снятия и открытия двери машина на механки не заводится с пульта .
Отправлено 17 January 2015 - 08:59
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
Дигностика говорит, что с машиной всё нормально, ошибок нет. Поставил заглушку на 60-2, завелась, зараза, с пол-оборота. Машину забрал, отдал 500 рэ за диагностику и что сутки машину в гараже грели. Всем спасибо !
Отправлено 17 January 2015 - 09:05
а можно ссылку на него?
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 09:08
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Саша, у тебя нет вариатора зажигания, тебе это не нужно.
Отправлено 17 January 2015 - 09:12
если нет, значит, тем более, нужно :kol_clapping: :14: :smile171:
Отправлено 17 January 2015 - 10:01
  • 1755 сообщений
Интересно, что же делал "электрик" пять (!) часов, что не нашёл, где пропадает сигнал ДПКВ?! И что за "диагностика" за "500 рэ"?
:smile171:
Отправлено 17 January 2015 - 16:12
Всмысле электрик немного не заметил что машина газированная и вариатор стоит на зажигание? Ты в какой хач- сервис отогнал?
Отправлено 17 January 2015 - 17:39
Это по сути не важно,- у вариатора пропало питание (по потере ДПКВ выдало бы ошибку)...., а сервис,- ну хач. имеем,что имеем. :smile171:
  Дмитрий 740 9 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 12:53
Дмитрий 740
  • 9 сообщений
  • Бензин МКПП
Спасите! Помогите! Ховрентий Н5 не заводится! Утром ездил, нормально все было. В обед стал заводить, стартер крутит, значек неисправности движка мигает, иммо тоже мигает!
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 13:26
Dachnik
  • в ожидании
без паники. уже было. 1. пробуй этот же ключ но другой стороной. 2. пробуй другой ключ.
Отправлено 08 December 2015 - 13:36
Добавлю "китайскую таблетку"-отключение массы на время.
