Датчик включения раздатки
Сообщений в теме: 159
  nikon-of 13 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 19:03
nikon-of
  • 13 сообщений
Всем здравствуйте ! Вопрос в чем?Полный привод включается.Лампочки при нажатии режимов переключаются. А понижайки нет! Резистор впаян еще летом, Пружинка в лягушке на сцеплении поменяна.Всё вроде перелопатил по этой теме.Клиню. Хелп!
  demid773 128 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 19:22
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Может все таки дело в резисторе? Может все таки нужно что бы синусоида от датчика в комп Авто поступала?
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 19:44
  • 4334 сообщений
ЕЩЁ РАЗ проверь резистор (прибором,а не на глаз),где впаивал,в разъёме или под машиной,концевик на сцеплении прозвонить прибором.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&page=4#entry81069
Сообщение отредактировал николай.кимры: 08 February 2017 - 19:51
Отправлено 08 February 2017 - 19:53
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Мне то че писать? Я старый датчик перемотал как положено, внедрил и ни гугу.... Забыл вообще, что такое перегреть датчик, что б он накрылся. И синусоида в комп авто идёт, и защита от включения валов при разных частотах вращения работает.... На екзисте этот датчик нынче 600 деревянных стоит. Вот вообще можно не заморачиваться, купил, поставил и гоняй пока не перегрееется.
Отправлено 08 February 2017 - 20:14
nikon-of
  • 13 сообщений
Резистор впаял под сидением в разъём 7-20 ,работало все положения .4L перестал  зимой  ,лягушку разбирал ток не помню зеленые провода звонятся  принажатии или на оборот а синие почемуто вобще не звонятся,Заказал новый посмотреть как должен работать.
Отправлено 08 February 2017 - 20:25
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Вся эта система ломается, если не правильно работает. А правильная работа системы только при наличии синусоиды от этого датчика. Объясню на примере: как работает электрогитара. Датчик звукосниматель на гитаре это магнит и катушка медного провода на нем. Струна колеблется над датчиком, создавая ЭДС, данная сила передается на витки провода и в итоге выходит переменное напряжение с частотой колебания струны, синусоида. Такой же принцип у датчика в раздатке, только вместо струны - зубья шестерни. Зубья, пролетая возле магнита, создают тот же эффект, что и струна.... Компьютер считывает частоту колебания с датчика и понимает частоту вращения вала. Все просто, не надо пренебрегать этими данными и глушить их резистором на 320 ом, ведь синусоида при этом исчезает!...
Отправлено 08 February 2017 - 20:35
nikon-of
  • 13 сообщений
Может вы и правы,но ведь включалась понижайка,Попробую заказать еше и датчик.
Отправлено 08 February 2017 - 20:41
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Почему раньше колхозили резисторы? Да потому что этот датчик стоил 2,5 косаря!!! От безденежья колхозили. Сегодня он 500-600 рябчиков, меняется за пол часа, при наличии защиты, без защиты минут 15 с пайкой двух проводов. Кстати, не имеет значение какой провод к какому припаять. Абсолютно. Но лучше по цветам. Удачи.
Отправлено 08 February 2017 - 20:42
nikon-of
  • 13 сообщений
Спасибо!Будем ждать датчик,Убирать резистор.
Отправлено 08 February 2017 - 20:50
  • 4334 сообщений
Понижайка от этого не появится,датчик служит,как защита от дураков,что б понижайку включали(и выключали)стоя на месте,при выжатом сцеплении,а не на ходу.Резистор-это обманка датчика,контроллер считает,что всё нормально,машина стоит.Это относится только к адекватному водятлу.......
Отправлено 08 February 2017 - 20:55
nikon-of
  • 13 сообщений
Ехать к электрикам которые пойдут скорее всего вычисление неисправности  заменой деталей тоже не очень то и охота
Отправлено 08 February 2017 - 21:02
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Может быть.... До этого, в начале декабря, у меня вышел из строя данный датчик. Шайтанка включена была постоянно, и я включал передок с кнопки, при этом передний кардан крутился в любом режиме и понижайка ВКЛ/выкл работала... Через месяц эксплуатации я заметил что понижайка пропала вообще, на кнопке диод загорается, а понижайки нет. Поставив полноценный датчик, не обманку, хоть и самопал, и понижайка появилась, и шайтанка заработала, и на приборке 4WD вкл/выкл.... Все встало на свои места. Я не буду спорить, все таки у меня ховрюша начала 14 года и электроника, прошивка и пр. лабуда версии выше (возможно), но факт от наблюдений остаётся фактом, без датчика (не резистор) начинаются сбои в работе распредкоробки. Сегодня на последних моделях люксовых ховерах, как у меня, все таки нужен датчик, а не обманка....
  • 4334 сообщений
Ты хоть это то читал.
МЕГАВОЛЬТ:
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]Датчик раздатки: он служит в основном для защиты от включения пониженной передачи на скорости. Но есть у него и еще одна особенность! Его обмотка служит сопротивлением, через которое подается питание на программатор положения электродвигателя раздатки. Так вот, когда обмотка датчика находиться в обрыве, ЭБУ не понимает в каком положении находится раздатка, и начинает жить своей жизнью, при этом заносит ошибку в систему. Но, не смотря на подобные дефекты и проверочные описания с рекомендациями, многие пользователи просто тупо меняют датчик или начинают паять сопротивление и т.д., принося еще большие проблемы. Очень важно в начале убедиться, что именно проблема в датчике!!! Дело в том, что точно такая же неисправность, что и при нерабочем датчике, будет если:[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]1. неисправен программатор или сбился синхронизатор, такое бывает часто![/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]2. окислились контакты в фишке задней шайтанки[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]3. попадание влаги или износились щетки в задней шайтанки.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]список неисправностей с одинаковым синдромом можно писать долго, я это к тому, что прежде чем поставить диагноз, все проверяйте! [/color]
Сообщение отредактировал николай.кимры: 08 February 2017 - 21:03
Отправлено 08 February 2017 - 21:16
nikon-of
  • 13 сообщений
Сори!Все работало! Всё читал!Шайтанка робит- 2Н на 4H без проблем , 4H на 4L нету. Кнопки все подсвечиваются тип всё хорошо.Чудес не бывает но всёже.
Отправлено 08 February 2017 - 21:24
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Сори!Все работало! Всё читал!Шайтанка робит-[color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"] 2Н на 4H без проблем ,[/color][/font][color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"] 4H на 4L нету. Кнопки все подсвечиваются тип всё хорошо.Чудес не бывает но всёже. [/color][/font]
Так я ж и пишу: точно такая же хрень!! Вкл/выкл моста робит, а вкл/выкл понижайки нет. Все наладилось при установке датчика. Того элемента, который должен стоять и ни как иначе
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 21:30
  • 25140 сообщений
Возможно, всё дело в разъёмах. У меня, как и у многих, накрылся этот злосчастный датчик - 4Н включался, но понижайки не было. Впаял резистор, всё заработало. Через некоторое время (зимой) начались непонятные явления, ПП то включался, то не включался, лампа на приборке вообще непонятно себя вела. Проверил резистор, всё нормально. Но заметил, что проблема возникает в сырую погоду, и уходит в сухую. Разъединил разъём передней шайтанки, внутри оказалась влага. Просушил, забил литолом, соединил, и с тех пор забыл о проблеме. Вот уже пару лет никаких глюков с ПП.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 21:37
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
А вместо литола лучше использовать Electronic-Spray Ликвимоли, с нуля все разъёмы снизу и под капотом обработал обильно в два приёма, сейчас любой разъединяю - чистенько, всё блестит. Воду отталкивает очень эффективно.
Сообщение отредактировал kalam: 08 February 2017 - 22:09
Отправлено 08 February 2017 - 21:47
  • 25140 сообщений
Возможно. Но это же спрей, как я понял? Не вымывает его со временем? Просто литол дёшево, сердито, всегда под рукой и фиг смоется.
На самом деле, солёная вода с дороги внутри разъёмов может много непонятностей преподнести. Разъёмы с виду герметичные, но вода в них всё равно проникает.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 22:09
kalam
  • 669 сообщений
korvol, Не вымывает, обрабатывал в два слоя с перерывом, а потом разъёмы сверху, как "с гуся" вода скатывается, литол всё-же со временем подсыхает и дубеет.
Отправлено 10 February 2017 - 21:16
nikon-of
  • 13 сообщений
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Спасибо всем кто откликнулся !Умерла лягушка на сцеплении то звонится то нет.[/font]
