Лифт сидений.
Сообщений в теме: 182
  Bah 63 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 13:20
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Как садишься в авто?
Не понял вопрос.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 13:33
ayam
  • 2712 сообщений
Не понял вопрос.
http://www.hover-club.ru/forum/topic18251.html
:technology_tank:
Яков, №1452
  serxmel 25 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 16:18
serxmel
  • 25 сообщений
  • бензин 2 л
Всем доброго времени суток :technology_tank:
Вот и я созрел до лифта сидений :padstalom_178: Поднял передний край подушки водительского сиденья на 30 мм, дальнейшая эксплуатация покажет всю надобность или ненадобность данного действа, ну а сейчас хочу поделиться со всеми, нового ничего не придумал, поэтому на патент не претендую :smile:
но на форуме HOVER-CLUBa данных картинок ненашёл, поэтому выкладываю свой комикс, может кому пригодиться, пишу размеры муфт и болтов которые поставил на своём китаёзике, поэтому размеры индивидуальны от желаемой высоты подъёма.
НАМ ПОНАДОБИТЬСЯ (на поднятие переднего края подушки одного сидения):
1) муфта соединительная М8х1.25х30мм -2шт;
2) болт М8х1.25х16мм -2шт;
3) шайба-гровер диаметром 8мм -2шт;
4) шайба плоская диаметром 8мм -2шт;
5) ключ на 12 -1шт;
6) ключ на 13 1шт;
7) 10-15 мин свободного времени :rolleyes:
а далее всё по комиксу понятно :kol_nea: (если кому непонятно будет, хотя сомневаюсь :kol_sad: напишите я тогда подробнее всё напишу)
новая информация в H3 2012г приварены к основаниб чаши не болты а гайки - берем болты длинее и вкладываем втулки или большие гайки
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 20:07
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
........а где вы видели болты, приваренные ?.......
АЛЕКСАНДР
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 07:07
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Н2 аксиом шпильки а не болты на самих сидушках
  e1v1g1e1n 11 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 18:06
e1v1g1e1n
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0; салон Н5
Почитав инфу по теме и решил тоже сделать лифт водительского сидения перед поднял на 3,5 см. Сел опробовать и сразу же позитивные эмоции, стало заметно лучше :padstalom_178: чем на стандарте. Покатаюсь пока так посмотрю как и что будет, потом может зад подыму.
Евген 1662
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 20:03
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Обалдеть!!!!А на Н3 с 5 салоном,куда поднимать сидушку-то???Там итак чуть ли не в потолок затылком сижу.Рост у меня 183.Брат садится он 195.Вообще бошкой трёт.Пока электролифтом до конца не опустит.
Отправлено 25 April 2013 - 20:20
e1v1g1e1n
  • 11 сообщений
У меня рост всего 176см., но могу точно сказать ногам гоаздо удобней и ничего не мешает нигде не мешает.
Евген 1662
  tmb.k_andrey 5 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 13:21
tmb.k_andrey
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем доброго времени суток :kol_crazy:
Вот и я созрел до лифта сидений :AllSmail (31): Поднял передний край подушки водительского сиденья на 30 мм, дальнейшая эксплуатация покажет всю надобность или ненадобность данного действа, ну а сейчас хочу поделиться со всеми, нового ничего не придумал, поэтому на патент не претендую :smile:
5) ключ на 12 -1шт;
6) ключ на 13 1шт;
7) 10-15 мин свободного времени :8:
а далее всё по комиксу понятно :valyayus: (если кому непонятно будет, хотя сомневаюсь :kol_sad: напишите я тогда подробнее всё напишу)
Сделал таким макаром, пока не знаю, настрою сиденье в процессе езды.
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 13:58
  • 3131 сообщений
Приподнял сегодня перед у водительского сидения.
У нас электропривод, так что без снятия сидения не обойтись. Сюрприз: болты крепления сидения к кузову -под ключ на "16".
Поставил не муфты, а втулки и болты чуть подлиньше.
Сначала втулки сделал 25мм, поставил- не понравилось, получается очень заметная дыра между сидухой и пластиковым обвесом. Уменьшил длину втулок до 19мм - стало более-менее. Так и оставил.
Сидеть стало действительно комфортнее!
Вот под эти болты подкладывал втулки.
  hook 158 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 14:15
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
Там 4 болта или 2?
Подкладывал только под передние?
  Александр2120 14773 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 15:45
  • 14773 сообщений
У нас на Н3 суперлюкс тоже электропривод (будь он неладен, блин. Абсолютно ненужная деталь... без запоминания настороек под разных водителей (вместе с зеркалами))
Он мне не помешал на 3см спереди приподнять.
Сзади - возился, возился, шаг резьбы перепутал, вернул все взад и слава богу :)
Так для ног комфортнее - приподнять только перед :kol_crazy:
Отправлено 10 July 2013 - 15:51
  • 3131 сообщений
Там 4 болта или 2?
Подкладывал под передние ДВА болта.
  hook 158 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 15:59
hook
  • 158 сообщений
А сзади там болты есть? Их нужно выкручивать или ослаблять?
Втулки ставятся между кронштейном полукруглым и сидушкой?
Отправлено 10 July 2013 - 16:00
Даун-шифтинг водительского сиденья кто-нибудь делал?
Отправлено 10 July 2013 - 17:15
Даун понятно, а шифтинг-чё эт такое?
Отправлено 10 July 2013 - 17:19
Перевожу. Down-shifting.
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 17:21
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Опа...
starmossss 1486-ой
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 17:25
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
лучше расшифруй применительно к сидениям.. я тож не понял сути вопроса.
если про "вернуть как было" - то вроде никто не возвращал после поднятия..
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  ConstZ 1749 сообщений
  • 1749 сообщений
Тогда это - "отказ от комфорта", - замена кресла на табуретку.
:kol_crazy:
Если по теме: звучали тут голоса "как бы опустить" заднее крепление сидений в новом салоне, но реализации не было. Мне бы тоже хотелось пониже, чтобы волосами потолка не касаться...
