Закрывание ЦЗ при движении (отключение функции)
Сообщений в теме: 151
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 16:23
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Печально, но по идее должен же на блок идти какой то сигнальный провод, который дает импульс на блокировку при движении, как было на бензинке! Если только китайцы объединили его с чем то еще. Эх... нам бы схемку, аль чертеж...
Схема на сайте висит, а что толку. Провода у нас нету такого, сигнал блок ВСМ от чего то другого берет. Возможно, есть определенный алгоритм действий для отключения этой функции, но я пока не нашел нигде. К примеру на тойоте марк отключается если при открытой двери нажать на открывание 10 раз.
Сообщение отредактировал kostyk: 18 October 2016 - 16:30
gdegreat-wall.gif]
1850
  КАЮр 644 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 16:29
КАЮр
  • 644 сообщений
  • 2.0 TD MT
Вероятно схема ВСМ бензина и дизеля разная
655-Андрей
  ConstZ 1759 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 16:44
  • 1759 сообщений
Из CAN-шины вестимо, оттуда же и приборка черпает данные для спидометра.
Сильно разные: "дизельный" BCM большинство данных на приборку по CAN'у шлёт. Зато, судя по схеме, есть штатные ДХО.
Отправлено 18 October 2016 - 17:02
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Кстати в конфигурации присутсвует DRL, и есть возможность активации.
Сообщение отредактировал kostyk: 18 October 2016 - 17:02
gdegreat-wall.gif]
1850
  САША БАЛАШОВ 54 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 00:25
САША БАЛАШОВ
  • 54 сообщений
Подскажите где в ховер H2 находится блок управления центральным замком? И как отключить в нем автозакрытие дверей на скорости а то машина сама по себе закрывается. Спасибо.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 05:32
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
[b][member=САША А зачем?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15699&page=4
Сообщение отредактировал Александр АМ: 10 January 2017 - 05:27
Отправлено 10 January 2017 - 06:38
САША БАЛАШОВ
  • 54 сообщений
Это для H3 а у меня H2 2008 год.
Отправлено 10 January 2017 - 07:06
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
САША БАЛАШОВ,Саша не читатель, Саша писатель.... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15699&page=4
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 16:43
Костя Я
  • 1160 сообщений
а как включить эту функцию?
Отправлено 10 January 2017 - 18:03
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Костя Я,По умолчанию должна быть включена.. Смотреть блок, не отрезан ли провод... Либо сигналкой,
Отправлено 10 January 2017 - 19:06
Костя Я
  • 1160 сообщений
лишних проводов не видел, а может не заметил.  до тепла потерплю.
Отправлено 10 January 2017 - 19:26
САША БАЛАШОВ
  • 54 сообщений
Парфен, а где в H2 находится этот блок? Подскажите пожалуйста. Тоже хочу отключить эту функцию.
Отправлено 10 January 2017 - 19:39
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Вот выше на пост, ссылочка...там, ля, даже с картинками... Не, на 4ре..
  DimAs12 21 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 00:51
DimAs12
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
ХОВЕР H5 2.0 TD АКПП 2013г закрываются двери при движение автомобиля, было бы неплохо если они сами и открывались при остановке. Укого такой же автомобиль тойже комлектации если вы отключили эту функцию то напишите как, за климатом искал как тут описано ничего похожего нету.
  aksionov1 15 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 10:51
aksionov1
  • 15 сообщений
  • HAVAL H6 2018
На хавал h6 2018г. Не могу разобраться с отключением автоблокировки. ПОМОГИТЕ !!!
Отправлено 16 September 2018 - 16:13
http://download.chinamobil.ru/haval/h6/rukovodstvo-po-remontu/H6_13.pdf
https://www.drive2.ru/l/10188334/
Отправлено 17 September 2018 - 07:35
aksionov1
  • 15 сообщений
  • HAVAL H6 2018
ссылки не помогли. отдельного провода похоже нет. Есть "J2-A33 Цифровой переключатель отпирания/запирания центрального замка" ,но наверно не только по скорости управляет. Может кто знает как конфигурацию BCM програмно менять?
Отправлено 17 September 2018 - 12:33
Не ищите приключений на свою пятую точку, на хавал h6 очень сложная  электроника с кучей блоков связанных между собой.
Я знаю, только зачем? Изменение конфигурации еще не говорит о том, что можно отключить или включить тот или иной функционал.
Конфигурация ВСМ программно не меняется, вытаскивается фишка на провое.
Меняется, и именно программно, путем изменения кода комплектации. А вот отдельного провода с датчика скорости нет.
А что, у Ховера и Хавейла блоки ВСМ одинаковые?
Если говорим о Ховере Н6 и Хавейле Н6, то одинаковые, отличие только в кодах комплектации. Если сравнивать с Ховером Н3/5, то разные.
Не трогайте этот провод.
Отправлено 17 September 2018 - 19:18
aksionov1
  • 15 сообщений
  • HAVAL H6 2018
Короче говоря,нету способа? Износ концевиков и приводов в два-три раза быстрее следовательно. Все равно буду искать способ.
Отправлено 17 September 2018 - 19:32
Отключение привода на износ концевиков не влияет даже близко. Концевики работают при каждом открытии или закрытии двери. Из практики, привода выходят из строя очень и очень редко. На Н6 еще не разу их не меняли.
Удачи.
