проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
  andrej 39 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 09:14
andrej
  • 39 сообщений
  • 2.4
уважаемый при много блогодарен
  andrej 39 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 09:29
andrej
  • 39 сообщений
  • 2.4
забыл спросить - у нас он стоит двухскоростной а этот вентилятор ?
Отправлено 16 December 2011 - 09:37
У нас у вентилятора охлаждения две скорости...
Поройся здесь и всё поймёшь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=686017#686017
  andrej 39 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 10:12
andrej
  • 39 сообщений
  • 2.4
Да я понимаю что у нас две скорости, но сам вентилятор обычный ? как вариант поставить от газ 3110 406 мотор - в магазине начинают личить про скорости в другом говорят причем тут скорости - не вентилятор решает как ему крутить запутали меня :kol_smile3:
Отправлено 16 December 2011 - 10:30
+100!
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=141993
Отправлено 16 December 2011 - 10:31
Сам ты запутался...... мотор простой, первая скорость подключается через сопротивление, вторая напрямую на одни и те же контакты!
  andrej 39 сообщений
Отправлено 16 December 2011 - 10:37
andrej
  • 39 сообщений
  • 2.4
идиотов много у нас во владимире - работает в магазинах, сами не знают и других с толку сбивают.
3110 - вентиляторы у нас только российского производителя, а Bosch пока не нашел.на крайняк через интернет закажу.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 13 January 2012 - 20:41
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Сегодня только заметил, что при включении вентилятора ( стоял долго, холстые обороты двигла) происходит типа удара, толчка. Как то не комфортно стало, пока приятеля ждал всю голову сломал вспоминая, а было ли так раньше? У кого такая же байда была или есть, ответьте.
Отправлено 13 January 2012 - 20:45
Тёзка, для начала определись,какая скорость включается.... да и по кусочку видео с хорошим звуком легче судить...
Отправлено 13 January 2012 - 20:47
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
2-я так включается.
Отправлено 13 January 2012 - 20:54
Так в чём проблема, тему перечитать....... или?
Отправлено 13 January 2012 - 21:00
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Может че и пропустил, наверстаю.
  popidd 138 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 20:05
popidd
  • 138 сообщений
блин прямо страшно писать, туда или нет. Про вентилятор. На холодный двигатель обороты двигла подымаются до 1500 и опускаются за сек 10-15 до 1200 и так и стоят, до тех пор пока не газанешь, после этого примерно каждые 30 - 40 сек обороты доходят до 1000 и падают до 850 при этом чувствуется вибрация по кузову. Это началось сегодня. Открыл капот - на заведенном двигле, эти каждые 30-40 сек включается вентилятор и сразу увеличиваются обороты, вентель работает примерно тоже время (30-40 сек), а на улице -10С, причем это наблюдается как в движении (чувствую вибрацию и видны обороты), так и на стоянке. Поглядел ОЖ - она непонятного цвета прозрачно-сероватая, и в бачке расширительном её нет, а в радиаторе полно (пробочку до конца не откручивал, текла так при первом повороте). И так всю дорогу. Утечек не наблюдал, все хомуты в норме....
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 01 March 2012 - 20:14
Вентилятор,- лишь следствие, тут проблема посеръёзнее будет, возможно прокладка головки пробита( ИМХО)... проверьте масло на эмульсию, выхлоп на маслянистость..............температура по датчику в норме?
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 20:21
Лука Брази
  • 255 сообщений
popidd, ОЖ круг дает (пощупай нижний патрубок, должен быть теплый/горячий)?. При любом раскладе, дает ОЖ круг, или нет, надо сменить ее. Возможно пробка в системе... Тем более если ее уже нет в бачке, то точно надо доливать! В вашем случае менять...
H3 "White Angel"
Отправлено 01 March 2012 - 20:25
popidd
  • 138 сообщений
выхлоп белый, а масло еще не смотрел ни разу с момента покупки, щас 5500, нулевое ТО проходил на 2000...
меня встревожил факт того что цвет ОЖ сероватый, я знаю два цвета антифриза - зеленый и красный, а тут сероватый и воняет противно, когда пробочку с радиатора откручивал, на перчатки полилось. Пробку откручивал сразу как выкл движок.
Отправлено 01 March 2012 - 20:26
Компрессометром замерьте компрессию по цилиндрам.... и особо тщательно 4ого....... посмотрите масло.
Отправлено 01 March 2012 - 20:28
popidd
  • 138 сообщений
и чего его торогать, когда эта проблема начинается сразу при вкл двигла на холодную, я имею ввиду, что завел - пару минут и вентиль включается и пошло и поехало, причем периодичность одинаковая...
Отправлено 01 March 2012 - 20:29
При нагревании (перегреве) красители антифриза теряют свои свойства.
Отправлено 01 March 2012 - 20:30
Олег,что то непохоже это на прокладку,очень много вопросов почему? возникает
