Опускаем передний мост на Hovere/Safe
Сообщений в теме: 296
  BARBOS666 101 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 22:44
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
Болт крепления реактивной штанги 2917013-k00 цена 88 рублей отлично подошли
никита
  ShamanRUS 60 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 14:29
ShamanRUS
  • 60 сообщений
А проставки, кто еще от чего ставил?
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 22:28
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Всем привет!!!
Спасибо продуманам за идею. Вот и я тут подвис на брюхе в колее хрен знает от кого она + размыло водой после дождей и услышал пару мощных ударов в области шрусов, попробывал плавно тронутся и опять закусывает, в итоге отключил "хабы" порыпался тотыкался, пока зад не выкинул остатки земленого зацепа и не завис. Домкратили морду "хайджеком" и сталкивали морду на бровку колеи, мучались долго т.к. нет порогов и зацепа за колесо, довольствовались фаркопом и передним уселителем бампера, с горем пополам выбрались...
В этот момент я и вспомнил данную тему на форуме... Приехав домой еще раз перелопатил тему и в бой...
Заказал у токоря проставки из темы "чертежи ..." в размере 18мм передние и 15мм задние, ненайдя точной инфы по болтам залез, открутил один болт переднего моста прям у магазина (Кэмп "отдел грузовых запчастей" тамже брал болты для "бодика"). Пошел подбирать по аналогии: - "мне такойже но на 1,5-2см длиннее", подобрали. Закрутил болт обратно и поехал домой в ожидании звонка от токоря...
Он не заставил долго ждать и вот они проставки в руках, в облен на пиво и поболтать :36_13_7: ...
Все было готово для установки... Приехав в деревню на выхи все установил...
Поднял машину, снял колеса для облегчения доступа к креплениям моста. Мост крепится к раме четырьмя болтами, понадобилась головка на 17, длинный удленнител, вороток, ВД40. Но не ту то было, болт который я вертел у магазина открутился с легкостью, а вот 3 остальных, пришлось удленнять вороток трубой.
Откручивал по очередно сначало одну сторону потом другую по два болта. Открутив болты, мост слегка просел в низ и вперед, но не достаточно для установки проставок, отжал мост вниз монтажкой и все встало на места. Наживил болты но не затягивая, проделал аналогичную операцию с другой стороны и после этого все протянул с применение тойже тубы, для надежности. Для новых болтов понадобилась головка на 22.
Размеры болтов видны на фото. Болты прочностью 10.9...
Болт заходит в "закладную" на 2см резьбы...
Новый болт длиннее на 14мм...
Так все выглядет...
После установки было интересно проверить необходимость и нужность данной операции. Ввиду недельных дождей было решено вооружиться сапогами, лопатами, домкратами ну и парой вездеходов для пущей уверенности (УАЗ"буханка" и на телефоне был водитель "Беларуса" :kol_friends: ) поехали в злаполучное местечко под речкой. Акуратно заехав в "данный квадрат" виснем как и прежде. Газонуть не рискнул, плавно отпустил сцепление и о чудо мы и правда висим и закусов нет, набравшись уверенности что все впорядке начали попытки вырваться крутил рулем, также все было впорядке, колеса крутятся закусов нет, а мы не едим :kol_sad:. Сами всеравно не выбрались пришел на помощь "Буханки"...
Считаю данную операцию нужной и необходимой для тех кто в теме :kol_smile3: :kol_crazy: :rolleyes:
Всем удачи...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 06:52
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Молоток!! Классный отчет!! Теперь с полной увереностью Буду и себе мост опускать!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  АнтитерроР 24 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 20:41
АнтитерроР
  • 24 сообщений
  • Н3 2.0
Сегодня магазинов 15 объездил нигде нет таких болтов.. Нашел в Железяке... Наименование:Болт М14х100х1.5 10.9 S=22 Артикул:459-3181165 Код:342105
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 13:19
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
На неделе буду перебирать раздатку и хочу заодно опустить мост и поменять сайленты на нем. Проставки выточили 2 по 10 мм и 2 по 15 мм. перечитал всю тему и не понял, объясните мне почему 10 мм нужно ставить вперёд, а 15 мм назад моста, а не наоборот? или может все 4 по 10 мм поставить? даст ли что-то что две будут по 15 мм?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 14:06
GR_V
  • 4626 сообщений
10 мм нужно ставить назад, а 15 мм вперёд моста,
Отправлено 04 November 2013 - 14:43
Yentoni
  • 664 сообщений
Гриша, спасибо, вот я и думаю, что чего-то не то -))). просто в теме видать очепятка была на эту тему в одном сообщении, всё так и сделаю тогда -).
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 08:41
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Можно было все 15мм выточить.
Больше 17мм назад не полезет, вернее об балку начнет биться передний мост )
Отправлено 05 November 2013 - 10:29
Yentoni
  • 664 сообщений
я просто исхожу из тех соображений, что зад разумно опустить ниже переда моста по двум причинам: 1) изменение угла кардана более благоприятного для работы 2) оставление запаса по зазору между балкой -)
  docent46 522 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 11:11
docent46
  • 522 сообщений
Опять напутал. Ставь одинаковые - путаться не будешь. :AllSmail (31):
Отправлено 05 November 2013 - 21:45
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
изменение углов работы крестовин кардана настолько ничтожны что об этом думать даже не стоит ))
  mironov 46 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 20:04
mironov
  • 46 сообщений
Сегодня опускал мост. Проставки поставил: перед 15 мм, зад 13 мм.
Болты нашел такие: Болт бугеля ЗИЛ-5301 ( В-37482 ) (М14х105х1,5-6g) (53011-2402173)
Наживил, начал закручивать, болты уперлись в раму:
Отрезал с каждого болта по 10 мм, как на первом фото. После затяжки болтов зазор между поперечиной и ребром картера моста
был около 2 мм, снял поперечину и немного "доработал напильником":
Мост опускал после установки:
зад KYB 344410, KYB RA 5305, высоту не помню;
перед KYB 344279, на штатных колесах торсионами поднят 85 см до края арки. Правое колесо немного закусывало.
Резинки на передних амортизаторах каябовские, "толстые". Колеса вывешивал, ничего не закусывает.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 10:27
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
зад KYB 344410, KYB RA 5305, высоту не помню; перед KYB 344279, на штатных колесах торсионами поднят 85 см до края арки.
Делано все тоже самое. Проставки - точили 15 и 18 мм, болты ЗИЛ 10,9 М14х115х1,5 есть маленький "стук" на валу левого колеса. Чуть чуть подскакивает колесико самую малось 3-4 мм при прокручивании колеса в вывешеном состоянии.
Отправлено 18 November 2013 - 13:11
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
На строй рынке покупал шайбы и использовал вместо проставок.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 09 January 2014 - 19:27
Yentoni
  • 664 сообщений
Итак, кто решит опускать передний мост или вдруг менять болты на уже опущенном мосту, то даю номера аналогов болтов для заказа через магазины типа экзист от иностранных производителей: 1) 33521092072 Болт крепления заднего амортизатора BMW M14X1.5X100 2) N 10523002 БОЛТ M 14 x 1.5 x 100 - Audi, Volkswagen, Skoda, Seat классы прочности 10.9. себе поставил вторые VAG, идеально всё.
  Gregor 28 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 14:50
Gregor
  • 28 сообщений
А какой в итоге внешний диаметр проставки?
Отправлено 24 January 2014 - 15:19
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
45мм...
Посмотри тему чертежи для изготовления там все есть...
http://www.hover-club.ru/forum/topic1672s0.html
  Gregor 28 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 12:11
Gregor
  • 28 сообщений
45мм...
Спасибо. Что-то я проглядел этот чертежик)))
  course 830 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 23:34
course
  • 830 сообщений
Пропал передок на днях, полезли сегодня с друзьями смотреть, потмоу что ухом слышу что машинка работает, но не включает… В общем дальнейшая информация будет актуально только тем, кто лифтовался и опускал мост, при опускании моста зазор между ШМ и защитой уменьшается и видно где то при ударе лист сыграл и тупо отломил ее волностью, т.е. лопнул корпус ШМ, а то что на 4 болтах + шток осталось на месте. Пока снял ее, взял у товарищ заглушку, которую он покупал в прозапас, передок теперь включается раздаткой, 4Вд постоянно мигает., передний кардан постоянно крутится. С миганием буду разбираться потом, а так буду заказывать хабы, ШМ буду востанавливать только если найду кого то мертвую ШМ с живым корпусом, новую покупать за 7т.р. не плющит вообще…
