Чертежи деталей для изготовления
Сообщений в теме: 156
  6eJIый 137 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 15:00
6eJIый
  • 137 сообщений
  • 2,0 л. бодик 35мм, СБ
Не чертеж, но полет мыслей уловить можноИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Отправлено 10 July 2017 - 15:07
На самой раме кронштейн не усиливал? А то он там на трёх точках, вроде. Номер швеллера какой?
Отправлено 10 July 2017 - 19:17
6eJIый
  • 137 сообщений
Про какой кронштейн не совсем понял. Если про пластину на которой держится родной усилитель, то его ампутировали и вварили новый лист потолще (на 1 фото) А это труба профильная 80*40*3
Отправлено 10 July 2017 - 19:21
За него и разговор
Отправлено 10 July 2017 - 21:24
Чем то паровоз напоминает
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 23:24
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Бампер и так низковато расположен, что при езде по пересечёнке я уже свой отрихтовал до решётки радиатора. Удалось правда симпатичненько отрезать лишнее. Вот если под решётку трубу расположить, то и защитой может служить и свес как был, а так совсем низко стало...  имхо конечно.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 11 July 2017 - 07:55
6eJIый
  • 137 сообщений
Будем испытывать. Если что переделаем.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 10:26
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Идеал в простоте. Отличный вариант.
Плюс легко можно поднять повыше вварить вставки.
Плюс можно балку поставить в проем, или как подножку использовать.
Сам хочу нечто подобно сварить.
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 12 July 2017 - 17:22
  • 364 сообщений
Хотелось уточнить, а галстук как цеплять?
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
Отправлено 12 July 2017 - 17:42
Пару рым-гаек просятся, да? И квадрат посередине?
Отправлено 13 July 2017 - 08:44
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Прям на местах гиба для синхронности.
Отправлено 13 July 2017 - 08:58
6eJIый
  • 137 сообщений
Балку не получиться, но проверить нужно. Там клюз просто будет, надо проверять будет мешать или нет. А вот сверху балку легко.
Щас думаю по поводу ДХО, хочу в проем по краям вкорячить.
Можно петлей просто накидывать за трубу. Так же если за штатное место цеплять,труба не машает,трос проходит прям под низом трубы. Но я установил заглушку и не хочу ее снимать.
А что за квадрат? Не совсем понял
Действительно низко,но пока не сильно критично, т.к. он силовой и разгребает перед собой,если конечно не сильно твердый грунт
Отправлено 13 July 2017 - 09:44
6eJIый,знаешь есть фаркопы под американский квадрат? Вот типа того. Но если будет клюз, то неактуально.
Отправлено 13 July 2017 - 09:57
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Повыше нужно, зимой подмерзнет будет потверже земля.
Есть короткие светодиодные балки.
Но все равно нужно повыше приподнять сантиметров на 8 - 10. ну мне так кажется.
Отправлено 13 July 2017 - 11:05
Pastuch
  • 436 сообщений
На своей вот так вырезал. Как раз под решёточку аккуратненько получилось. А в этот простванство  планирую трубу из нержи воткнуть. И свес не меняется и защита какая-никакая...
Отправлено 13 July 2017 - 12:23
6eJIый
  • 137 сообщений
Я так понял ты только кусок бампера вырезал?
Пока не установил защиту так и ездил с зимы)))) разбил бампер. на фото видно и защиты не надо. Новый бампер установил,только чтоб прикрыть площадку под лебедьИзображение
Отправлено 13 July 2017 - 14:27
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Ну это многое объясняет. :kol_smile3:
Хотя вариант с поднятием рассмотри. А что бы не повторить судьбу этого бампера, можно завести под бампер так называемые "зубья" или "клыки" под углом. вид агрессивнее и бампер не сломаешь.
Отправлено 13 July 2017 - 14:32
6eJIый
  • 137 сообщений
Спасибо. Уже нашел  чертежи,может даже в этой теме были. Труба с трубой соединенная через пластины. Аля крузак https://drive.google.com/open?id=0B7ysoyzrZazDVUFXSVhLNDhtcTg
Отправлено 13 July 2017 - 14:43
6eJIый,клубень делал, даже фотки с этапами изготовления есть на форуме.
Отправлено 13 July 2017 - 15:08
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Если пластины сделать более длинными их можно завести под бампер. и тогда это уже будут зубья.
Чертежи это хорошо все но когда делаешь обычно (я по крайне мере) делаешь по месту и порой отходишь от оригинала, потому что то нравится, что то нет.
