Сообщений в теме: 2011
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 16:07
sergeifmn
  • 192 сообщений
если кого то напрягает разность показаний GPS со спидометром,не важно на каких ГП,советую почитать http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=2090471#post2090471 .У самого Н3 ( трансмисия сток)разница в показаниях GPS и спидометра 10 км.Электронную шестеренку уже приобрел,не ставил(холодно однако на улице).Мечтаю сменить ГП на 4.55(кусаются "сволочи").Задолбало ездить по дворам+лежачим полицейским на 1 передаче,в горы затягивается,да пробовал поездить 150- 160-5 передача вообще не катит.Это к тому- же чип Мод7( до чиповки вообще беда) ГП менять нужно обязательно на4.55.Машинке полегче будет.
Сообщение отредактировал sergeifmn: 18 January 2012 - 16:10
Отправлено 18 January 2012 - 16:44
,Электронную шестеренку уже приобрел,не ставил(холодно однако на улице)..
Да ничего никого не напрягает, ГП уже поменяли. А вот про шестеренку попадробней растолкуй. Что это за девайс такой?
Эта та штука что по ссылке? И как приобретал тож спрошу:)
Сообщение отредактировал vigwam: 18 January 2012 - 16:58
Отправлено 18 January 2012 - 17:02
sergeifmn
  • 192 сообщений
А вот про шестеренку попадробней растолкуй. Что это за девайс такой? Эта та штука что по ссылке? [/quote] да там я и заказывал,устанавливается между датчиком скорости и мозгами( ну или спидометром,не разбирался куда сначала) подсоединяется +,-,и вразрыв провода по которому передается сигнал с датчика.принцип-импульсный сигнал с датчика переводится в электрический номинал,далее регулируется подстроечным сопротивлением,и обратно в импульсный.Отрегулировать можно под любые катки,ГП.спидометр показывает правильную скорость,и соответственно пробег.
Отправлено 18 January 2012 - 17:07
Если хочешь включать 4х4 и пользоваться им безболезненно для трансмиссии автомобиля то в обоих мостах должны стоять ГП с одинаковым передаточным числом, это как ездить на колесах одинакового размера/диаметра.
Есть энтузиасты кто в первую очередь ставили 4.55+самоблок в задний мост - на попробовать как поедет на заднем 4х2, а потом (в этом промежутке категорически НЕ пользуясь 4х4) ставили 4.55 в передний мост.
В начале прошлого года один Ховерист жаловался, что после 60-и - 80-и на ПП машину начинает "кидать" в разные стороны.
Когда вывели на чистую воду, оказалось, что он поменял задний мост на новый и, типа, забыл.
Короче, в переднем мосту (2006г) ГП была 4.55, а в заднем 4.22.
А ведь ездил на ПП до 80-и!!!
Кстати, есть специалисты, кто может точно сказать: на ПП только задний мост пробуксовывает при поворотах (из-за меньшего веса задка) или это еще как-то зависит от направления движения?
Отправлено 18 January 2012 - 17:30
sergeifmn, дай пожалуйста ссылку, где купить эту штуку?
Нашел только твою ссылку на форум.
Я ГП менять не собираюсь, но хочу уменьшить диаметр колес (поставить 225/70R16)
ГП косвенно увеличится на 3% вместо 8% при переходе на 4.55, ну и спидометр тоже врать будет
ЗЫ
Клиренс уменьшится на 8мм
Сообщение отредактировал Александр2120: 18 January 2012 - 17:30
Отправлено 18 January 2012 - 19:01
sergeifmn
  • 192 сообщений
нужно зарегится на" уазбуке" написать в личку Константину,(КОТ-66),под каждое авто он ее настраивает.цена была 1000+ пересылка,сейчас не знаю.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 02:40
GR_V
  • 4626 сообщений
Новый год, новая концепция!!!
Свершилось ГП 4.88 готовы к установке на Ховер! :technology_tank:
Тперь только самоблоки приедут и буду перебирать редуктора!!!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 16:41
GR_V
  • 4626 сообщений
И Цена?
Целиком на проект: "4.88 + блокировка в передний редуктор Ховера" я потратил около 60т.р., дальше будет дешевле...
Когда все проверю и обкатаю на своем ховере, начну торговаться с производителем о цене, цена сильно зависит от количества комплектов.
Как то так...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 17:01
GR_V
  • 4626 сообщений
Михаил заполнил таблицу на Ховеру Н5 после замены 4..22 на 4.55 (+ 2 самоблока), на стоковой резине.
Думаю многим будет интересно:
Изумрудный
" Н-5, Ховер Н-5, Г.П-4,55 235/65/17 на 5-ой передаче;
км/ч об/м
70 1625
80 1875
90 2125
100 2375
110 2625
120 2875
130 3125
140 3375
150 3625
160 3875
170 4125
180 4375"
Отправлено 20 January 2012 - 19:30
Это по спидометру? Тогда не хватает третьего столбца. Скорость реальная по ГПС. Иначе ничего интересного это не представляет.
Отправлено 22 January 2012 - 17:22
sergeifmn
  • 192 сообщений
Изумрудный
км/ч об/м
70 1625
80 1875
90 2125
100 2375
110 2625
120 2875
130 3125
140 3375
150 3625
160 3875
170 4125
180 4375"
Из этих показаний следует - либо ГП поставил 4.1,либо спидометр стал врать на 20 км.По GPS нужно замеры делать.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 17:53
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
При ГП4.55 по спидометру - 100, по GPS -84, разница в 16 км. Проверял на своем после установки ГП 4.55
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 22 January 2012 - 18:13
sergeifmn
  • 192 сообщений
а обороты на 5 при 100 по GPS ? А резина размер " сток"?
Сообщение отредактировал sergeifmn: 22 January 2012 - 18:16
Отправлено 22 January 2012 - 19:29
russPin
  • 828 сообщений
Резина сток. ГП на обкатке, до 100 по GPS не раскручивал.
Подпись здесь
Александр.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 21:48
GR_V
  • 4626 сообщений
Резина 275/65/17, ГП4.88, 4я (прямая) передача:
обороты 2000 - GPS скорость 60км/ч
обороты 3000 - GPS скорость 90км/ч.
Вырвусь на скоростное шоссе, сделаю больше замеров.
Отправлено 27 January 2012 - 20:36
Администрация не карающий орган (хотя и это можно словить), а направляющий. забанить легче всего. но важен не процесс, а результат. в данном случае буду считать результат достигнутым, когда общение с :"ты чего написал?" перейдёт хотя бы к: "а чего это ты написал, поясни пожалуйста?"
Отправлено 27 January 2012 - 21:12
Все остыли!.... до утра...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 09:46
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Почищено - дальше без флуда пожалуйста!!!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 15:19
GR_V
  • 4626 сообщений
4.88 испытана на трассе и в не ее, полет отличный
По трассе на 5й, 3000 оборотов, скорость по GPS 106км/ч, по спидометру 110км/ч.
Разгон и тяга порадовали!!!
Проверял по Симферопольскому шоссе, в машине 2 пассажира и 70кг груза.
По бездорожью там где раньше на 1й пониженной, сейчас спокойно на 2й и никакой дитанации, на низах тянет отлично.
Проверяли тут, были второй мешиной которая добралась самостоятельно до "точки" после Кочевника, хотя ехать после по колее где сидят 35" колеса на Ховере с 31" довольно проблематично.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1331327#1331327
Отправлено 29 January 2012 - 17:36
Да, да по таблице так и есть,где и с кем ни проверяй.
Прикрепленный файл  raschet_kpp2.zip   9.41К   276 Количество загрузок:
