Установка сабвуфера
Сообщений в теме: 167
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 10:07
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Если уж так хочется музяку неплохую, и место не засорять в багажнике. То раскошелься на хорошие динамики, засунь их в штатные места и наслаждайся :padstalom_178: Ну и магнитолу штатную выкинь а на ее место серьезный аппарат поставь с кучей настроек и всяких приятных гаджетов :)
  МаКсИдРоМ 1264 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 10:44
МаКсИдРоМ
  • 1264 сообщений
Привет,ставил себе такой саб - Alpine SWR-1542D и раскачивал его усилком - DLS MAD15, чуть крышу не порвало. Качество просто класссссс...... Сейчас поставил чуть послабже. Усь той же фирмы тока мад 11,а сабик мак аудио,с очень интересной системой - бампас......
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 14:39
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
я свой пассивный саб поставил в уголок в багажнике, а усилитель под водительским сиденьем и все регуляторы торчат из под сидушки, руку опустил и подкрутил что надо))) проводочек к сабу чуть подлиннее сделал что бы можно было переместить его по багажнику. была шальная мысля воткнуть динамик саба в 5 дверь даже начал делать но потом остановился, ибо как выносить от обшивки его придется где то сантиметров на 5. стоит в углу и играет себе бум бум бум, :kol_smile3:
Я на Драйв2
Отправлено 10 November 2013 - 19:39
МаКсИдРоМ
  • 1264 сообщений
Эх,про усилок мысля хорошая. Тока мне наоборот повыше всё надо,я даже блок управления ПП от туда убрал,дабы не затопило.
Отправлено 10 November 2013 - 20:51
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
я когда шумку кузова буду делать тоже его оттуда уберу ( блок управления ПП), а вот усилок если затопит то уже пофигу будет ибо весь салон будет в воде))) но он не прямо на полу лежит он немного как бы в водухе между низом сидушки и ковролином на полу. а может даже как нить придумаю закрепить его под сидушкой, посмотрим по возможности.
Я на Драйв2
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:25
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
мой малыш в коробочке на 92.5 литра.... усилок под сиденьем, пока все "тяп ляп")) лифтовать буду все по фен шую сделаю))
  max1978 747 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 22:27
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
а у меня такой "скромненький" но звук намного приятнее стал
Максим
  Diam 490 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 12:05
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
Вроде симпатишшно получается)))
Красиво то красиво, но я что то непойму - объем в ящике получается закрытый или только внешняя часть делается из дсп.
Саб играть то нормально не будет без точно рассчитанного объема! Все утечки выходы воздуха из саба должны быть расчитаны - это фазоинвертор или портал..
Если вы делаете селс, то задняя стенка либо выпезается из дсп, либо выклеивается многослойно из композита.
А у вас как?
Саратовская Группа Ховер-клуба Viber на моем номере +79O2 71O 45O4
  pavka029 20 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 19:53
pavka029
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Привет всем. Много читал и спрашивал здесь и как говориться на ошибках учаться. В начале года зделал саб встроеный в левое крыло. Переднюю стенку из ДСП, обшивку вырезал, все заклеил как показано выше. НЕ ТО. все равно остаются щели бас не тот, что то дребезжит. Дальше все время не хватало, машина постоянно нужна. Все таки перед новым годом стал посвободнее. Кстати саб активный разобрал. Переделал короб. Объем получился 35 литров "+" "-". Вот что получилось. Что то фото не могу загрузить. Нажимаю обзор, выбираю файл, дальше загрузить, несколько сек. грузиться дальше пишет файл не выбран. Может что не так делаю.
__________ С 029 ОТ 163
  Diam 490 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 21:36
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
Саб будет правильно играть только когда объем ящика рассчитан под его параметры. И объем должен быть закрытым. Или с точно рассчитанными параметрами порта (фазика). Для этого есть совсем несложные програмки.
Если делать на глаз - очень маленькая вероятность попасть в нужный объем.
Другое дело конечно если у вас динамик типа FreeAir ... Но он не подойдет для Ховерского типа кузова.
Отправлено 29 December 2013 - 13:20
pavka029
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Саб будет правильно играть только когда объем ящика рассчитан под его параметры. И объем должен быть закрытым. Или с точно рассчитанными параметрами порта (фазика). Для этого есть совсем несложные про...
Так я и говорю что делал с активного саба. Примерно такой же ящик получился, закрытый, а до этого была только передняя стенка. Сейчас играет так же когда я подключал просто активный саб. Жалко что не могу фотки выложить.
Отправлено 07 January 2014 - 20:51
pavka029
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Научился загружать фото. Вот оценивайте. Заодно еще две колонки воткнул Киксы на 13 и усилок 2-х канальный. Играет класс. Раньше сзади только саб слыхать было теперь все отчетливо слышно. DSC01428_thumb_thumb.jpg DSC01427_thumb_thumb.jpg jpg]DSC01443_thumb_thumb.jpg DSC01448_thumb_thumb.jpg mb.jpg]DSC01450_thumb_thumb.jpg DSC01451_thumb_thumb.jpg thumb.jpg] DSC01453_thumb_thumb.jpg
  А.Б.К. 31 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 13:18
А.Б.К.
  • 31 сообщений
  • Н5
А как сам корпус саба крепится, к чему?
Отправлено 08 January 2014 - 18:27
pavka029
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Там на фотке где вырезана обшивка видно, где изначально были крючки для сетки, я туда болты на 6 вставил и замазал сухой сваркой, потом поставил короб и затянул гайками. Недавно обтянул кож.зам.
  алексей72 254 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 12:53
алексей72
  • 254 сообщений
  • Бензин мкпп
Ребята подскажите какой активный сабик под сидение поставить, склоняюсь к интро или деменсис.что лучше.
89612136531
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 16:00
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Я вот тоже хотел бы немного увеличить низов, систему не хочется ставить с огромным сабвуфером и усилителем. Будет ли эффект от таких сабов под сидением?
Алексей - 1198-ой.
  Владюша 15 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 11:21
Владюша
  • 15 сообщений
  • бензин люкс 2.4 л
Всем привет! Может кому пригодится. Купил активный сабвуфер с возможностью подключения от динамиов MYSTERY 301 специально выбирал т.к. у штатной мгнитолы на ХОВЕРЕ 5 нет линейного выхода на усилитель. Питание 12 в взял от розетки багажника ( вытаскиваем домкрат рукой достаём два провоода коричневый +12в, чёрный - масса подпаиваем к ним разъём питания, идёт в комплекте с буфером ) сечение проводов позволяет подключатся к ним именно мой буфер я имею ввиду по мощности ( у кого мощней тогда надо тянуть от аккумулятора ). Далее снимаем нижнию накладку левой стойки и находим там два коричневых провода у них сечение поменьше, чем у остальных и они скручены между собой ( коричневочёрный + коричневозелёный -). Подключаем к ним провода из комплекта буфера по высокому входу соблюдая полярность и запаралелев оба канала т.к. на буфере стерео вход. На магнитоле уменьшил низкие тем самым разгрузил дверные динамики ( раньше бало на максимуме ). Регулируем саб на на свой слух и наслаждаемся новым звучанием и тряской зеркала заднего вида от басов. Вроде всё! Удачи!
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 14:59
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Вот мой малыш в багажнике http://www.drive2.ru/l/2772893/
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
Отправлено 20 April 2014 - 18:07
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
блин почему все ставят сабвуферы на левую сторону и делают короба наружу забирая место в багажнике??? в правом крыле есть отличное отверстие и место для инсталяции короба для сабвуфера под обшивку между стенкой багажника и крылом. может кто уже так делал? я вроде все облазил ничего не нашел.
Я на Драйв2
Отправлено 05 May 2014 - 12:56
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ЧЕРНОВАЯ ЗАГОТОВКА - ЗЯ. для саба в правое крыло багажника. В общем попробовал сделать ЗЯ в крыло из того что было в гараже))) Корпус такой типа кривой, потому что огибал все выступы на кузове. Понял что и куда и как можно добавить для увеличения объема. Так же попробовал эту фигню подключал, в принципе если залепить все дыры то вполне сносно качает, а так только сквозняк. И самая важная деталь это то что одна из стенок должна быть скошена ( где то на умном сайте вычитал) там типа что бы какие то звуковые волны правильно там внутри телепались))) А вот о том что внутри можно оклеить разными пористыми материалами типа синтепона, и это типа виртуально увеличивает объем ящика. Кто то говорит что помогает кто то говорит что фигня... http://www.drive2.ru/l/3580768/
Я на Драйв2
