ТНВД ховер Н5
Сообщений в теме: 159
Отправлено 12 March 2019 - 11:08
  • 7077 сообщений
Sasha24519, у тебя турбина накрылась, развалилась и заклинила .
Сними резиновый патрубок и посмотри.
Не надо тупо в топливную систему лезть.
Сообщение отредактировал Пусик: 12 March 2019 - 11:09
  din1 143 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 12:36
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
Снять надо патрубок с впускного коллектора и попробовать завести мотор. Если заведётся, то причина в турбине и в забитом из-за неё интеркулере
Сообщение отредактировал din1: 12 March 2019 - 12:37
Отправлено 12 March 2019 - 13:53
  • 7077 сообщений
Sasha24519, и масло в двигателе обязательно проверь!
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 19:32
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Очень скудная информация о машине. С чего такое умозаключение?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 12 March 2019 - 19:55
  • 7077 сообщений
sv-i, ну вопервых почему ты у меня это спрашиваешь, а не у din1, ?
А во вторых, если ты читаешь форум наш,  то таких похожих случаев было около трех.
И лично для тебя пост № 23 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=50507&page=2
Сообщение отредактировал Пусик: 12 March 2019 - 19:58
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 19:59
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
sv-i, ну вопервых почему ты у меня это мпрашиваешь, а не уdin1, ?
За всем не уследишь.
подпись
Отправлено 12 March 2019 - 20:06
  • 7077 сообщений
  бывает, но в инет есть подобные случаи и на других марках.
  shoshin 14 сообщений
Отправлено 26 June 2019 - 08:58
shoshin
  • 14 сообщений
  • TD, АКПП
Добрый день! Просмотрел всю ветку, каталог запчастей но так и не нашел ответ - какой номер у сальника (размер 25*39) ТНВД?
Судя по фото ремкомплект на этот ТНВД 7135-686 - этого сальника там нет?
ТНВД разобран, так как из него шла стружка (проверено на стенде). Подкачивающий насос под замену. Но кроме него нужен и ремкомплект или отдельно сальник.
Hover H2, бензин -> Hover H5, дизель
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 26 June 2019 - 10:10
  • 10230 сообщений
Посмотри. Не оно? Про этот комплект говорим?
Сальник если что можно здесь подобрать
Сообщение отредактировал VigWam: 26 June 2019 - 10:28
Отправлено 26 June 2019 - 10:59
shoshin
  • 14 сообщений
  • TD, АКПП
Оба этих комплекта я закажу. Но на фото отчетливо видно отсутствие сальника вала ТНВД (25*38*6.5).
На форуме Старексов нашел ссылку на подходящий сальник ТНВД: 7190-234 - сальник внутренний (оригинал Delphi, размеры 25x38x6.5) - он подойдет?
Сообщение отредактировал shoshin: 26 June 2019 - 11:04
Отправлено 26 June 2019 - 11:36
  • 10230 сообщений
он подойдет?
Это только ты нам скажешь. Потом. Как сделаешь.
Если бы все отписывались по окончании ремонта, было бы проще.
  михаил 273 37 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 23:12
михаил 273
  • 37 сообщений
  • дизель, Мкпп
потек сальник ТНВД. сначала пытался искать как запчаст ничего не смог. потом забилпо нимеру тнвд - инет выдал сальник дельфи7190234 25х38х6,5. нашел в инете где есть в наличии, съездил, забрал, поменяли сегодня. вот проехал 50км - пока сухо. стоит правда от 1200. аналогов не нашел.
мой клубный 2536 :kol_good:
Отправлено 10 July 2019 - 11:57
shoshin
  • 14 сообщений
  • TD, АКПП
СТОшники сказали, что сальник ТНВД: 7190-234 - сальник внутренний (оригинал Delphi, размеры 25x38x6.5) - подошел. Пока полет нормальный.
Отправлено 10 July 2019 - 12:30
  • 10230 сообщений
shoshin, Спасибо.
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 22 May 2021 - 11:36
ot4igin
  • 89 сообщений
Доброго дня! На ТНВД стоят два датчика, один с коричневым разъемом - датчик давления топлива, прикручивается двумя болтами к ТНВД. Второй датчик с зелёным разъемом, вкручивается в корпус ТНВД - это что за датчик?
Отправлено 22 May 2021 - 12:16
  • 7077 сообщений
А можно сначала узнать они тебе мешают или зачем туда лезешь? https://drive2-ru.tu...t-id=kozje26ict
Отправлено 22 May 2021 - 15:10
ot4igin
  • 89 сообщений
Ошибка Р0255 на какой датчик указывает?
Сообщение отредактировал ot4igin: 22 May 2021 - 15:11
Отправлено 22 May 2021 - 15:31
  • 7077 сообщений
Вы ot4igin из Москвы почему бы сюда к Мегавольту не обратитьсяhttp://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097&page=1? или вы гений и гаечным ключом или заменой датчика ошибка спишется? Сомневаюсь сомневаюсь!!! А так указывает на плохой контакт и некорректную работу электромагнитного клапана дозирования топлива.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 22 May 2021 - 15:26
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 22 May 2021 - 20:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На тот, который у тебя с коричневым разъёмом, дозирующий клапан (IMV), а тот, который с зелёным разъёмом - это датчик температуры.
Виктор
Отправлено 23 May 2021 - 12:38
ot4igin
  • 89 сообщений
Спасибо
