Свечи накаливания Н5 TD
Сообщений в теме: 311
Отправлено 08 July 2015 - 16:51
чтоб не гадать, надо тестером проверить
Отправлено 08 July 2015 - 17:06
добрый день.
вторую неделю наблюдаю такую картину, что'когда утром завожу авто, начинают плавать обороты, не дождавшись'пока обороты станут в норме, я еду.через'пять минут все проходит.в процессе'езды как и в процессе дня не беспокоит...
Вряд ли это свечи, на улице лето. Вам выше написали, что скорее всего форсы переливают. Меряйте обратку.
Отправлено 08 July 2015 - 17:30
тут всё же скорее свечи(одна из свечей), форсунки маловероятно
Отправлено 08 July 2015 - 17:33
Юр, на улице +25-30, свечи работают секунду всего.
Отправлено 08 July 2015 - 17:43
на холодном движке свечи работают и после запуска, пока мотор не прогрется и не важно какая там температура на улице, свечи работают всегда!!! пока не нагреется ОЖ
Отправлено 08 July 2015 - 17:46
То есть, ежели выдернуть реле свечей и попытаться запустить мотор, то он в худшем случае не запустится, в лучшем будет работать неустойчиво?
Отправлено 08 July 2015 - 17:51
ну да,так и будет
Отправлено 08 July 2015 - 17:58
Утром выдерну :AllSmail (31):
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 18:35
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Григорий, это одна из форсунок. Я в этом уверен на 99.9%. Была аналогичная ситуация. Мытье форсунок помогло на неделю.
Сообщение отредактировал FunTic: 08 July 2015 - 18:35
Отправлено 08 July 2015 - 18:41
FunTic
Тоже так думаю. Но все равно проведу эксперимент, а вдруг :AllSmail (31):
Отправлено 08 July 2015 - 18:44
Гриш,а что форсунка по мере прогрева самовосcтанавливается?
Отправлено 08 July 2015 - 18:47
Саш, не знаю я как на дизелях. У знакомого с трудом запускался подтраивал, потом, в течении дня проблем не было, с утра все повторялось, итог переливала одна из форсунок, пробег у него 70 тыров.
На зажигалках форса если голову ипет, то без разницы холодный или горячий мотор, на тракторах видимо по другому.
Отправлено 08 July 2015 - 18:53
ты его сначала найди!
Отправлено 08 July 2015 - 19:07
Верхний левый угол, оно?
Отправлено 08 July 2015 - 19:11
нет)), оно находится под торпедой
Отправлено 08 July 2015 - 19:14
А енто чо? И где под торпедой, а где предохранитель на свечи?
Юрка, щас сначала крови напьется, а потом разжует некомпетентному клубню :AllSmail (31):
Отправлено 08 July 2015 - 19:32
пост №100 в этой теме
Отправлено 08 July 2015 - 19:39
А то реле для чего и где это такие предохранители, что то невидел :AllSmail (31):
Отправлено 08 July 2015 - 20:35
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Реле под торпедой... До него тяжело тянуться. Скинь клеммы с свечей накаливания под капотом. Но все равно дело в форсунках
Отправлено 08 July 2015 - 20:46
согласен ...100% форсунки , и не она, а две,возможно и три. когда одна льёт ни каких изменений практически не заметно, разве что вибрация во время заводки чуть выше
