Передняя подвеска
Сообщений в теме: 184
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 13:08
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Здравствуйте парни подскажите размеры болтов верх. и ниж. шаровых ...
Болт нижний шаровой опоры 2904334-К00  М12х1,25х35 (китайский номер 40122)
Нижний болт по экзисту: Номер 2904334-К00 изменен на 2904301-К00
Можно его заказать...
Гайка болта нижний шаровой опоры 2904133-К00  М12х1,25 (китайский номер 40115)
Дальше непонятки ???? Номер верхнего болта такой-же как номер нижней гайки??
Болт верхней шаровой опоры 2904133-К00  размер отсутствует  (китайский номер 40107)
Вот что выдал экзист по верхнему болту: Номер 2904133-К00, заменен на 2904103-К00
И его можно там заказать
Гайка болта верхней шаровой опоры 2904111-К00  М10х1,25 (китайский номер 40102)
Есть только размер верхней гайки...
Сообщение отредактировал Любитель-A: 08 November 2018 - 13:24
Алексей №799
Отправлено 08 November 2018 - 13:13
Нижние болты длинней верхних на сантиметр примерно. Но не м12 если не путаю ничего.
Сообщение отредактировал veps: 08 November 2018 - 13:14
Отправлено 08 November 2018 - 15:19
Сходил в гараж измерил болты: нижние опоры болт 12х1,25х 32 (подходит болт крепления кардана газ 53 и газ 3307) верхние 10х1.5х27 (из комплекта новой опоры).
  Alex1205 9 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 January 2019 - 18:29
Alex1205
  • 9 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • HOVER -H6 .1.5 тутбо бензин
Кто подскажет на HOVER H6 бензин турбо подвеска задняя должна быть мягкая или нет ,когда 4 человека сидят и попадаю на небольшую яму так стукнет что как будто амортизаторов нет
Отправлено 19 January 2019 - 18:34
а ты нагнись и посмотри мож и х и правда нет, вытекли , одни железки вот и стучат, или резинки рассыпались.
Сообщение отредактировал Пусик: 19 January 2019 - 18:34
Отправлено 19 January 2019 - 18:36
Alex1205, раскачка есть при прохождении неровностей? Пока грешу на вышедшие из строя амортизаторы,..
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 January 2019 - 18:37
Отправлено 19 January 2019 - 18:45
Володь, то же, что и на "Самаре" 8-ка или 9-ка или 99-я. - не сделали кузов "универсал" по причине задней подвески.
Авто:Haval H6
Отправлено 19 January 2019 - 19:20
Alex1205
  • 9 сообщений
  • Авто:Haval H6
Машину качаю они не просили и не стучат
Отправлено 19 January 2019 - 19:31
А заглянуть не судьба? Там резинки стоят на кочках и пробивает.
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 21:23
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Может кто-то сталкивался и что-нибудь посоветует. Заметил уже давно, что правая передняя сторона то выше то ниже левой. Раньше сваливал это всё на уклон асфальта, загрузку в салоне и т.п. вещами. Но последнее время это стало происходить всё чаще и чаще. То задерется чуть ли не на сантиметр выше, то опустится ниже. При этом останавливаешься, замеряешь - всё так как отрегулировал. Получается передок гуляет только в движении. Отсекая версии сразу скажу, маршрут много лет один и тот же, знаю все ямы, наклоны, повороты, гаишников))). Часто даже смотришь на впереди едущую машину, понимаешь, что он в одну сторону, а я в другую. Еще заметил, если машина постояла на перепаде высот, ну допустим левое колесо выше стояло, то по дороге так и едешь перекошенный.
Отправлено 04 February 2019 - 12:28
PloHisH,Было на прошлом авто. Поменял амортизаторы , а они палёные (каяба) оказались. Масло в них очень сильно густело при морозе.
  Bonifacio 5 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 16:06
Bonifacio
  • 5 сообщений
  • TD МКПП
Вот у меня примерно такой же вопрос. Раньше не обращал внимания, а недавно как-то бросилось в глаза на пустой машине: когда смотришь на корму, машина завалена на левую сторону.
Померял по аркам - разница 2 - 3 см. Ни каких проблем вроде с подвеской в движении нет. Ничего не стучит. Все отрабатывает правильно.
Отправлено 05 February 2019 - 16:10
Если такое постоянно, то крути торсионы, выравнивай.
Отправлено 05 February 2019 - 16:41
Bonifacio
  • 5 сообщений
  • TD МКПП
Спасибо! Да, на ровном полу всегда примерно такая разница.
А почему так происходит? Откуда берется эта разница?
Отправлено 05 February 2019 - 16:53
Элементарно. Водитель сидит с левой стороны, так как авто леворульное. А вот справа не всегда пассажир есть. В этом случае нагрузка слева всегда больше, поэтому левый торсион устаёт быстрее...
  akabarsik 13 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 16:54
akabarsik
  • 13 сообщений
  • Дизель. АКПП
Добрый вечер. Изначально была проблема с правым колесом. (Стояло на 2см ближе к арке) Поменял рычаги, стало прям хорошо. Но развал сделать не смогли. Правое -2.0 градуса. И пластин нет за рычагом. Пришел в голову вариант, немного дотянуть кронштейн верхнего рычага. Но для этого надо немного подпилить ребра жесткости. После планирую заварить место пропила и усилить пластинами. Как по вашему такой вариант? (Ребра пилить буду, которые по периметру, что бы дотянуть в сторону колеса)
Отправлено 05 February 2019 - 16:59
Вариант плохой, если не хочешь убиться и с собой кого-нибудь прихватить...
Такое бывает, если у новых рычагов не выдержаны геометрические размеры, надо сравнивать с родными. Про плохих развальщиков молчу...
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 17:04
  • 25140 сообщений
Интересно, откуда изначально эта проблема возникла. С завода так было?
Отправлено 05 February 2019 - 17:18
akabarsik,
как то давно на 2107 у меня была такая же фича...я отфрезеровал  ось рычага на 2 мм и стало все норм...
надо посмотреть как прилегает ось к кронштейну и посмотреть на сколько можно фрезернуть...
кронштейн пилить не советую....эти ребра важный элемент....
нередко по отверстиям кронштейна в местах крепления оси рычага случаются трещины....усиление важный элемент..
а сварка..как ты хочешь делать... слабит металл....очень слабит...
да кстати...на той семерке с такой осью рычага я отъездил почти 10 лет   и ничего не случилось...
Отправлено 05 February 2019 - 22:41
akabarsik
  • 13 сообщений
  • Дизель. АКПП
Изначально, после аварии немного увело рычаги и с ними ушла рама в верх и немного к двигательному отсеку. Как и кто вытягивал история умалчивает. Общался с хорошим развальщиком, смотрел. Вердикт, что не хватает минимум 10мм для установки колеса, как надо. С оси можно убрать 3-4мм максимум. Кронштейн ушел вверх и к двигателю. Варианта, кроме как тянуть особо то и нет. Возможные надрезы веделил на фото.тянуть к ступице.
