Сообщений в теме: 953
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 21:34
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да нормальная работа компрессора,иначе замерзните
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 21:41
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
Но столь частые включения и выключения, мне кажется к хорошему не приведут.
Затрудняюсь ответить, посмотрим, это всего лишь муфта.
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 21:02
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
Народ, а как побороть вонь, напоминающую протухшие тряпки? появляется после выключения кондиционера. во время работы все ок.
Отправлено 21 June 2012 - 21:07
Я каждый год прочищаю испаритель средством из баллона. Пятое лето идёт... никакой вони нет :kol_crazy:
Отправлено 21 June 2012 - 21:38
Лучше брать пенный очиститель радиаторов кондиционера.....есть еще очистители -освежители- одоранты..........но это лучше после первого если карман позволяет. :kol_crazy:
Отправлено 22 June 2012 - 08:13
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
а куда брызгать то? где етот испаритель найти, киньте в меня фотками если есть :kol_crazy:
  yuram 669 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 08:47
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Не помню где,но VIK по моему писал что брызгает он при включенном вентиляторе на минимуме,в лючок забора воздуха из салона(под бардачком),не забудь поставить заслонку-из салона.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 22 June 2012 - 08:49
1. Покупаешь баллон средства для очистки систем кондиционирования. Он идёт в комплекте с длинной трубочкой-распылителем. 2. Снимаешь бардачок 3. Ставишь заслонку забора воздуха в положение из салона (откроется окно над вентилятором) 4. Снимаешь реостат отопителя. 5. Хорошенько вдуваешь в эти "окна" средство 6. Ставишь на место реостат, заводишь двигатель и устанавливаешь средние обороты вентилятора. 7. Куришь (пьёшь пЫво) до полного высыхания пены... Испаритель2.jpg Я ещё загонял пену и через "писюн" слива конденсата. Для этого нужно просто сдёрнуть его и зафуфырить прямо в выходящую трубку. МотОтсек2.jpg
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 07 July 2012 - 18:16
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Какова должна быть температура на выходе из дефлекторов при самом минимуме? В интернете нашел информация что от +6 до +12, а как у вас Н-5е?
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 07 July 2012 - 22:24
А что вас так волнует7 другое дело. если б не охлаждало............. при наружней температуре воздуха от 0 до 40 и поступающий в салон воздух будет "слегка" различаться. :AllSmail (31):
Отправлено 08 July 2012 - 09:56
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Да волнует, т.к. приближается ТО-0 и будет что предъявить. Охлаждает, просто у коллеги на H2 мне показался воздух дул холоднее. Да согласен что кондиционер позволяет уменьшить температуру наружного воздуха на N градусов, но ведь можно взять среднюю температуру лета сегодня +25-+35.
Алексей - 1198-ой.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 08:40
Alexej050
  • 1222 сообщений
Всем доброго дня!
Спрошу здесь. На улице жара, 40гр. Постоянно дует горячий(очень) воздух в ноги, невозможно в тапках ездить, хоть валенок одевай :-)). При включении кондиционера все приходит естественно в норму. Отключаю, все возвращается. Такое ощущение, что заслонка печки открыта остается. Данный косяк я привязываю к установке майфуна, т.к. менял стоковый на Месаду 6,2".
Подскажите, как и что проверить. Может перекрутить старую балалайку и поездить с ней, проверит как климат будет работать.
Ну спасу нет, уже нога на газульке обгорела.... :kol_smile3:
Посмотрел тут http://www.hover-club.ru/forum/topic15029.html , но что, это выход!? Пойду заслонки читать....
Сообщение отредактировал Alexej050: 17 July 2012 - 08:56
  veselnik 7 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 18:55
veselnik
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, 2007, 2,4л
Доброе время суток.
У меня запах не сильно ванючий, но при выключенном кондере запах сырости присутствует. Vik, может подскажешь не дорогое и эфективное средство для отчистки кондера? и ответишь на пару вопросов? Не суди строго - я недавний владелец Hover.
1. я где то читал что надо заполнять пеной при включенном двигателе, как ты заливал?
2. после заливки пены и включения двигателя какую темпиратуру выставлять отопление или охлаждение?
3. Не в курсе на Hover H2 есть салонный фильтр? Если есть то надо ли его снимать и вливать пену туда? (не разу еще туда не заглядывал).
Прошу простить за обращение на ТЫ.
Отправлено 17 July 2012 - 21:41
Личная переписка ведётся через личные сообщения!...........а так в теме всё есть.
  dain 91 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 16:33
dain
  • 91 сообщений
  • 2.4 МКПП MOD8 E4
Я правильно понял, что климат в холодный воздух теплый не подмешивает и всегда дует максимально холодный, только с разной интенсивностью?
Сообщение отредактировал dain: 16 August 2012 - 16:34
  илмар 279 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 23:31
илмар
  • 279 сообщений
Синей стрелкой помечена,тяга которая вниз на заслонку идёт, вывел из клипсы, поднял до упора и опять зафиксировал.
я извеняюсь там на фото есть ещё жёлтая стрелка, это куда. Спасибо.
Илмар Изображение
Отправлено 05 December 2012 - 13:45
10772
Привет всем ХОВЕРОВОДАМ. Купил б/у Ховер 3ий, 10год летом. Все вобщем не плохо. Настала зима, а я еще из Мурманска, печка дует хорошо, но на максимуме 32гр. идет теплый воздух, этого мало, не комфортно. Напор нормальный, антифриз в норме, движок нагревается нормально, держит темпиратуру в эксплуатации без колибаний. В Мурманске официального сервиса нет. Может кто подскажет, что делать. :kol_crazy:
Отправлено 05 December 2012 - 13:56
1.радиатор печки грязный 2.заслонка неправильно отрегулирована в механизме привода 3.плохая внутренняя циркуляция в радиаторе печки 4. пусть ещё кто нибудь подскажет
Отправлено 05 December 2012 - 14:33
10772
Спасибо, буду ждать еще подсказок.
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 16:03
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
я бы начал с того что слил бы весь антифриз и промыл систему со спец средствами. и проверить бы не мешало незнаю есть он у нас ну думаю что есть краник печки полностью ли открывается))) потому-что если что то будет с радиатором печки то это хана разбирать всю торпеду))) 1 накипь на трубках и они забились 2 закис или заело кран печки ну поумничал как мог)))
Я на Драйв2
