Из печки дует горячий воздух
Сообщений в теме: 141
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 10:15
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Из печки дует горячий воздух. Вот только в положении "из салона" первое время воняет "не стираными носками"....потом вроде перестаёт, но скорее всего, просто притупляется нюх. А вот если забор воздуха брать "с улицы" , то никаких запахов нет. Прошлую зиму было так же. Что там может вонять и как избавиться?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 17 October 2014 - 10:40
А вот если забор воздуха брать "с улицы" ...
1. Гы, не возить на переднем сидении пассажиров в грязных носках... т.к. забор воздуха в этом режиме идёт из под бардачка... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
2. Чистить испаритель кондея... хотя бы раз в год...
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1485345#1485345
Отправлено 17 October 2014 - 11:08
Все верно, купите очиститель кондиционера и обработайте отопитель.
Отправлено 17 October 2014 - 12:20
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо. Вот только есть ещё вопросы: 1. Такой подойдёт? на фото. 2. Зачем снимать трубку для слива конденсата? 3. А куда денется вся "нечисть" с радиатора ? Растворится и улетучится? Фото0589.jpg
X5 TD AT 2012г
Отправлено 17 October 2014 - 12:34
1. Без разницы... если это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО средство для чистки кондиционеров. Я бы больше ориентировался на его запах... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: 2. Трубка Г-образная... и через неё сложнее протискивать распылитель. Если же её снять... то вдувать будет проще. 3. Растворится и испарится при высыхании.
Отправлено 17 October 2014 - 12:47
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
3. Р...
1. Да, это очиститель для кондеев. Запах лимона. Пробовал брызнуть-пена.
2. Ага! , это для того, что бы и через неё вдувать....
3. Т.е. как демоны-самоликвидируется.
О.к. попробую.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 19 October 2014 - 10:40
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Попробовал. Сделал по инструкции. Открутил-запенил. Подождал. Продул. Всё ещё раз повторил. Итог: до этого воняло носками, стало вонять труселями....В смысле циТрусами (лимон) притом сильно. А радиатор кондея, да и печки чистые были. Кондея так аж блестел-алюминий. Где там "нечистая " обитает??
X5 TD AT 2012г
Отправлено 19 October 2014 - 10:57
Попробовал.
А радиатор кондея, да и печки чистые были. Кондея так аж...
Любопытно...
Сам понимаешь, разница только в заборе...
Может вода попала под ковролин и там загнило?
Но, думаю, это бы и без печки пахло...
Глянь там под бардачком все соединения трубок от печки, может где-то сопливится, вполне достаточно, чтобы воздух испортить...
Отправлено 19 October 2014 - 12:32
Попробовал.
Очиститель кондея удаляет бактерии и плесень, именно они и создают неприятный запах.
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 13:36
serviceacces
  • 124 сообщений
Борюсь с отсутствием горячего воздуха, добрался до радиатора кондиционера =) Честно сказать - одной пшикалкой там трудно что то сделать. После разборки - пробовал щеткой - результат плохой, купил пену только для чистки салона, другой не было задул весь радиатор - результат так себе - все равно надо все выковыривать долго и муторно =) Поехал на шиномонтажку - и продул все воздухом. С одной стороны дул, с другой прикладывал тряпку - что бы в салон меньше летело. Задумался об установке фильтра ... =))
Отправлено 20 October 2014 - 06:44
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну это понятно. Другое дело, что я их не увидел. Смотрел и с зеркалом, ну сколько можно было увидеть.
Чисто! Как новый. В салоне сухо и чисто. Езжу 95% один. Не течёт нигде и не сопливит.
Очиститель применял с запахом лимона. Вот он теперь и пахнет....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 21 October 2014 - 07:22
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Всё таки вопрос для меня. Почему когда с " улицы" забор воздуха -вообще нет запаха, когда из "салона" есть?. В обоих случаях воздух всё равно идёт через радиатор кондея. "Разбавляется " свежим воздухом ? Не правда. Когда обдуваешь вонючую вещь, она всёравно воняет. Думается там есть какойто материал который даёт запах при нагреве. Я летом пробовал кондей через салон пускать - не воняло. Холодный радиатор? Ерунда, вонючка всегда себя проявит.... Загадка...Списывать всё на плесень я бы не стал. Е меня радиатор кондея чистый аж блестит!
X5 TD AT 2012г
Отправлено 21 October 2014 - 07:34
Это так просто и не заметишь.
Запах ты запомнил, сравни с запахом своего антифриза.
Крышку на радиаторе отверни, палочку завсунь и капни ей на разогретую тепловую защиту коллектора...
Кстати, если даже не так, а вонять будет, антифриз лучше сменить.
Отправлено 21 October 2014 - 09:26
"Разбавляется " свежим воздухом ? Не правда. Когда...
Не знаю какой очиститель вы покупали, я брал Винс, способ применения: включить рециркуляцию, включить максимальные обороты мотора отопителя и на входе потока воздуха впрыскивать спрей.
Другу впрыскивал в отверстие где стоял фильтр, у него вонять перестало.
Отправлено 21 October 2014 - 14:51
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Так выше я фото выложил очистителя кондея который у меня. Трубочка с дырочками на конце. Из баллона выходит пена . Потом эта пена испаряется. Спрей наверное лучше. Он попадает между пластинок радиатора. Так , а почему, когда с улицы забор воздуха идёт не воняет?? Даже на любых оборотах вентилятора. Ни сразу после включения , ни потом.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 21 October 2014 - 15:50
Гы, я же тебе ПЕРВЫМ!!! пунктом объяснил почему!... :AllSmail (31):
1. Гы, не возить на переднем сидении пассажиров в грязных носках... т.к. забор воздуха в этом режиме идёт из под бардачка... :AllSmail (31):
Отправлено 21 October 2014 - 16:20
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Таки и я же пояснил, что езжу ОДИН. В своих носках. :AllSmail (31):
X5 TD AT 2012г
Кстати, запах может тянуть откуда угодно
Когда забор воздуха снаружи, то из всех штатных щелей выдувает воздух наружу...
А когда изнутри - ничего наружу не выдувает, а тянет не только от пассажирских ног, но и из багажника тоже...
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 19:09
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
У меня тоже после лета запах шёл при включении печки но первые секунд 5 работы.Потом вроде не пахло. Побрызгал пеной во все воздуховоды. Сейчас вроде не пахнет. :AllSmail (31):
Виталий Клубный №2239
  Александр Фил 25 сообщений
Отправлено 23 December 2022 - 22:02
Александр Фил
  • 25 сообщений
  • Бензин /газ, МКПП, 2012
Всём привет. Может не по теме подскажите есть какая нибудь замена основной помпы от другой машины даже если с переделками. Надеюсь победить холод стоит оригинал но в -30 - -35 не справляется. Пробовал ставить дополнительную (от газельки) но больше одного сезона они не проходили выдавливает прокладку. Последняя проходила 2 недели и опять прокладка.
