задний мост. люфт
люфт между передачами
Сообщений в теме: 123
  x-street 71 сообщений
Отправлено 16 August 2023 - 21:59
x-street
  • 71 сообщений
  • бенз, мкпп
Кто знает, какой посадочный внешний диаметр сайлентблока, заднего нижнего рычага на н5? Или может кто знает сайленты хорошие на замену? Любые сайленты ставлю, хватает тыщи на 3-4 и им хана((
596-ой
Отправлено 16 August 2023 - 22:49
Лови:
сайленблок нижние тяги заднего моста:
нар. обойма D=54, L=55
внутр. диаметр внешнего кольца сайленблока 50
внутр. обойма D=14, L=72, внешний диаметр 24
аналог Nissan Elgrande 50кузов 55045-ve020
полиуретан 2-06-999 внутренняя втулка L=75(длиннее родной на 3мм)
внешний диаметр 50,26мм встает во шнешнюю обойму старого сайлентблока
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=238910#238910
Сообщение отредактировал 2140: 16 August 2023 - 22:50
Отправлено 17 August 2023 - 09:18
x-street
  • 71 сообщений
  • бенз, мкпп
Лови:
Спасибо!
596-ой
  де юре 4 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 20 August 2023 - 19:09
де юре
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • Мах 218л.с
 Надо начинать с простого, проверить затяжку гайки флянца. Осевой люфт в пределах 0,02 - 0,05 мм. Часто разбивает отверстие пальца в корпусе сателлитов. Боковой зазор главной пары примерно от 0.15 до 0.3 мм Вот такой примерно у рабочего редуктора.
 Удар при трогании и торможении, это люфт пальца в блоке сателлит . Это у всех машин так. Любой марки. Была бы блокировка заднего редуктора, можно было бы легко в этом убедиться.
