Работа вентилятора печки
Сообщений в теме: 355
  вут 33 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 16:58
вут
  • 33 сообщений
При обоих положениях забора воздуха?
если не из салона. открываю капот не каких паленых запахов
из непузотерок были- нивка 14, УАЗ патриот
Отправлено 03 April 2012 - 17:21
Проверьте уплотнение подкапотного пространства и вскройте жабо, откуда происходит забор воздуха, возможно там что-то есть.
  вут 33 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 17:23
вут
  • 33 сообщений
действительно. расстроился и очевидное не проверил. спасибо.
  Cenzor 32 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 12:43
Cenzor
  • 32 сообщений
  • Luxe, бензин, серебро.
Шелестел вентилятор:
Снял бардачек - 2 винта на 10, вывернуть легко. Крестовой отверткой открутил вентилятор. Внутри листья - прочистил. Снять крыльчатку не смог - крепко посажена на ось. Через боковые отверстия пшикнул жидкой смазкой. Собрал - всё работает, всё тихо пока.
О спасибо за совет. Как раз сегодня зашелестел вентилятор. причем сначала раздался звук, как будто туда лист бумаги попал, а он его перемолол. А теперь не то что ревет, но звук необычный. Пойду разберу гляну что там и как.
Хороший, плохой... какая разница? Прав тот у кого ружьё!
  Cenzor 32 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 15:02
Cenzor
  • 32 сообщений
Не получилось =( Болты из мягкого металла, а затянуты сильно. Открутить не получается, ключ проскальзывает срывая шлицы
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 17:12
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну ничего себе.. :shok:
Ты что крутил? Вентилятор держат четыре самореза под крест, а так как закручены они в пластмассу, то и откручиваются от руки отверткой.
Виктор 9265922191
  Cenzor 32 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 17:13
Cenzor
  • 32 сообщений
Не не не, не вентилятор. Сам бардачок не откручивается гад=)
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 18:17
Пыжик
  • 108 сообщений
  • МКПП, бензин, Чип МОД8 Е4,СБ,ГП 4.55
Если крышка бардочка так онаж на болтах! ключ на 10.
РУСЛАН Изображение Изображение
636 на форуме
  Cenzor 32 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 18:40
Cenzor
  • 32 сообщений
А я что написал? Я в курсе про ключ. Вот именно эти гадкие болты на заводе так затянули, что не откручиваются они =((. Может попробовать не рожковый ключ?
  cewer 15 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 22:00
cewer
  • 15 сообщений
Вопрос бывалым. Как организована вентиляция салона при выключенном вентиляторе и закрытых окнах? Возможен ли при этом приток в салон воздуха снаружи на нашем авто?
Изображение Сергей
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 13:20
Денис 68
  • 117 сообщений
всем привет, у меня вот такая проблема, на первой и второй скорости вентилятора все нормально, но если ставишь скорость больше то появляется вибрация на весь салон, при чем не важно включен кондей или нет, я понимаю, что скорее всего это подшипник, если кто сталкивался с этим отпишитесь! и менять нужно движок вентилятора полность или есть возможность замены подшипника, а может это и не подшипник?
Отправлено 06 July 2012 - 13:36
Дисбаланс крыльчатки или посторонний предмет в ней.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 14:18
Александр111
  • 1469 сообщений
Вопрос бывалым.
Подниму вопрос. Тоже интересно.
Отправлено 06 July 2012 - 15:07
На ходу приток есть если забор поставлен снаружи, уходит воздух через клапана в хлопушке и в задних стойках.
Отправлено 06 July 2012 - 15:51
Александр111
  • 1469 сообщений
Т.е. если перед выключением блока климата был установлен забор с улицы, то в отключенном состоянии воздух с улицы будет проходить в салон?
Отправлено 06 July 2012 - 15:56
Да, и это легко проверяется просто поднеся руку к дефлекторам.
Отправлено 06 July 2012 - 16:00
Пробовал... без вентиплятора не продавливает... а если и продавливает, то "уловить" это трудно. Эффект нулевой... :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал Vik: 06 July 2012 - 16:02
Отправлено 06 July 2012 - 16:36
Без фильтра прекрасно продавливает....а уж пыль вообще во все щели лезет даже если внутренний забор поставить.
Отправлено 06 July 2012 - 18:31
Александр111
  • 1469 сообщений
Я пока фильтр не ставил. Но заметил, что вроде как, если машину заглушить, а потом снова включить зажигание, то заслонка перекрывает забор воздуха снаружи (насчет остальных заслонок не знаю) и тогда действительно "Эффект нулевой...". Сопровождается это соответсвующим похрустыванием под панелью после поворота ключа (включения зажигания). Теперь, чтобы снова продувало, нужно хотя бы на короткое время включить климат в режим забора с улицы и нажать кнопку "OFF". Чтобы подтвердить это нужно проследить за поведением заслонок во время включения зажигания. Может быть это уже кто-то и проделывал. Эх... Вот помню был у папы опель старенький без климата/кондиционера. Там, если по трассе прилично идти, ни кондиционера, ни вентилятора не требовалось. Даже в жару хватало проходящего воздух.
Сообщение отредактировал Александр111: 06 July 2012 - 18:37
  Анатолий 961 31 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 17:52
Анатолий 961
  • 31 сообщений
  • ЛЮКС мод-8 боди-лифт хабы
Народ прошу помощи!!! Во время дождя лобовое стекло в машине начинает запотевать, при включении печки оно резко полностью запотевает и какую бы я температуру воздуха не устанавливал стекло не отпотевает! Спасает только включение кондиционера... Что делать в данной ситуации??? Hover H5
