Внутренняя дверная ручка
Сообщений в теме: 211
Отправлено 29 March 2015 - 17:36
  • 27346 сообщений
Начала умирать водительская ручка.Вчера не смог открыть дверь,пришлось опускать стекло и снаружи открывать.Потом несколько раз открыл.Ход ручки больше чем обычно.При внимательном осмотре обнаружена трещина как я понял по штоку крепления.Хотел пока не...
Вот глянь, правда тут задняя дверь. По сути, передняя - тоже самое...
http://hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewfaq&p_chid=1010&tid=5553
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 19:18
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
БЛАГОДАРЮ!
Там написано-Вынимаем ручку....
Моя же не двигается ни в какую сторону,боюсь сломать
Александр.
Отправлено 29 March 2015 - 20:07
  • 27346 сообщений
БЛАГОДАРЮ!
На ручке спереди отлита защелка, типа крючка (если память не изменяет), которой она зацепляется за металл двери... Открутив винт, подай саму ручку вперед, чтобы вывести этот отлив из зацепления с дверью... Когда обшивка на месте, ручка тяжело будет двигаться. Не бойся сломать ручку, тем более если она уже сломана...
Вот здесь есть фото http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...f19942ef8eb91c8
Удачи!!!
Отправлено 29 March 2015 - 20:27
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
На фото увидел три фиксатора....Завтра попробую еще раз....
Александр.
Отправлено 29 March 2015 - 20:28
  • 27346 сообщений
За них и разговор...
Отправлено 30 March 2015 - 22:19
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Разобрал.....Раскидал по частям.....На рычаге трещина.....Залил космофеном.......Держится......Завтра попробую усилить место излома....А там и пассажирская на подходе.....
Александр.
Отправлено 31 March 2015 - 08:05
  • 27346 сообщений
Не уверен, что при попытке открыть её не сломает... Уж больно тонкое место там, пластик толщиной порядка 3-х мм. Не проще ли заменить её, цена вопроса - меньше 500 рублей?
По осени покупал заднюю за 250 рублей, когда на сайте цена 350 была...
Отправлено 31 March 2015 - 20:00
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Просверлил два отверстия и сделал скобу из стальной проволоки диаметром 1,2 мм в качестве усилителя на излом.Завтра поставлю и проведу испытания.Если все будет ОК то снимаю пассажирскую и делаю то же самое,но с фото....
Александр.
  ГригорийH5 10 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 17:02
ГригорийH5
  • 10 сообщений
  • 4D20 АКПП
А у меня все ручки целы,причем здесь половая принадлежность?
Ну может и не причём, Но у меня именно женщины пытаются открыть дверь , Закрытую центральным замком ,Потянув за ручку не одним двумя пальцами , а всей рукой. И когда дверь не открывается повторно дёргают изо всех сил при этом толкая дверь плечом))) Пока минус одна ручка)))
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 16:24
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
Да, тросики на ручки походу вообще расходный материал. Если б не техосмотр, то я одно время уже привык опускать водительское стекло, открывать наружной ручкой дверь и таким образом выходить из машины :padstalom_178: Лень как говорится родилась раньше меня :AllSmail (31): За то когда все отремонтировал, пришлось избавляться от привычки такого покидания салона Ховрюшки
Мы вместе
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 01:24
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
А что сделать если дверь водителя открывается и закрывается, а внутренняя ручка болтается ( большой свободный ход)? Может тросик растянулся?
Такая же ситуёвина с ручкой,к чему готовиться неизвестно,не вскрывал ещё.
Отправлено 24 December 2015 - 20:41
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Пассажирская после ремонта работает без проблем по сей день.И вот водительскую сегодня доломал.И как я понял виной всему то что при открывании водительской двери из салона приходиться применять бОльшее усилие нежели на остальных дверях.Снаружи все двери открываются одинаково легко(осенью регулировал все замки).Закрываются тоже все одинаково легким толчком.Кто что думает по этому поводу???
И подходит ли внутренняя ручка(Не в сборе,а сам рычаг)с левой задней двери???
Александр.
Отправлено 24 December 2015 - 20:48
  • 27346 сообщений
Пассажирская после ремонта работает без проблем по сей день.И вот водительскую сегодня доломал.И как я понял виной всему то что при открывании водительской двери из салона приходиться применять бОльшее усилие нежели на остальных дверях.Снаружи все дв...
Смотри состояние троса. Очень часто в рубашке троса скапливается конденсат. Из-за этого ржавеет трос (туго после может открываться), по зиме может и замерзать. Пролей его маслом...
И да, внутренняя ручка двери с левой задней подходит на левую переднюю, с правыми такая же хрень... С рычагами ручек тоже самое...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 24 December 2015 - 20:50
  2140 8530 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 20:52
  • 8530 сообщений
Внутренние ручки по одной стороне одинаковые... 6105100XK80XA89 РУЧКА ДВЕРИ ВНУТРЕНЯЯ ЛЕВАЯ В СБОРЕ HOVER H3,H5 (НОВЫЙ САЛОН) в Ирито она стоит 1630, 00 рублей
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 20:56
Dachnik
  • в ожидании
брал пару недель назад в exist`e, рублей за 400
Отправлено 24 December 2015 - 21:08
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Без разбора обшивки под оболочку троса шприцем с тонкой иглой можно масло закачать?? Или лучше силикон???
Сообщение отредактировал SNEGOPAD: 24 December 2015 - 21:08
Александр.
Отправлено 24 December 2015 - 21:10
проще купить https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10....;id=10617318145
Отправлено 24 December 2015 - 21:15
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Я на английском то не шпрехаю,а тут катайскАй :technology_tank:
Александр.
Отправлено 24 December 2015 - 21:38
поставь Хром, там авто перевод с любого языка,какай поставишь
Отправлено 24 December 2015 - 21:46
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Ну с ручкой понятно-под замену.. А вот с проблемой троса что делать??Может и не трос вовсе виноват??Так и вторую ручку не долго сломать...
Сообщение отредактировал SNEGOPAD: 24 December 2015 - 21:59
Александр.
