Металлический звон в подвеске
Сообщений в теме: 238
  Ингард 158 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 08:26
Ингард
  • 158 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо всем кто откликнулся. У нас сегодня сыро, по дороге на работу чувствовал себя не уютно. Потом понял - не скрипит. Значит привык к скрипам. :kol_sad:
Изображение Александр
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 14:18
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
мля у меня то же заскрипело. после дождя проходит.подсохнет опять скрип(сзади) пробег 5тыс.когда чуть чуть на зад машинки нажимаешь слышно. записался по гарантии.пусть ищут. кстати случай гарантийный или денег попросят????
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 14:29
Ximm
  • 441 сообщений
ну с меня не брали - потуже затянули гайки верхнего крепления амортов задних, сказали если будет и дальше скрипеть то поставим еще одну подушку туда... но тьфу-тьфу не скрипит, видать у тебя растряслась гайка и стало неплотно прижимать
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 19:01
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
гайки тянуть бесполезно, надо менять верхние резинки и ставить их с втулками - скрип исчезнет!!
Валерий
Отправлено 01 June 2011 - 08:18
Ингард
  • 158 сообщений
  • Бензин, МКПП
Прошу объяснить, неграмотному, какие у амортов верхние резинки со втулками?
Отправлено 01 June 2011 - 11:36
fox163rus
  • 650 сообщений
Объясняю- шайба металл., резинка, в неё металл. втулка, опять резинка, сверху ещё металл. шайба
тарелкой вниз ( всё это от родных амортов обновлённой ДЭУ Нексии )
можно и без втулок, но резинки менять обязательно, главное , чтобы подошли по размеру.
Валерий
Отправлено 01 June 2011 - 15:29
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
вообщем как и у всех. залез прям на улице,повернул чуть стакан аморта слева сзади(водительская сторона) и......... звука нет. :blush:
Сообщение отредактировал maximusss: 01 June 2011 - 15:30
  Och 302 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 15:38
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
звука нет. :blush:
Аналогично ))) Но хватает не на долго поворота стакана потом снова начинает скрипеть.
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 01 June 2011 - 20:19
fox163rus
  • 650 сообщений
сделайте как я - и наслаждайтесь. ( см. выше)
Сообщение отредактировал Марийка: 01 June 2011 - 20:20
Валерий
Отправлено 01 June 2011 - 20:41
Дениска
Подобное решение проблемы чревато. Скрип из-за закушеной при установке резинки. Если снять ам и поставить резинку как надо, то скрипеть не будет. Я так и сделал и забыл о скрипе. На рисунке подробнее.
Отправлено 01 June 2011 - 20:47
fox163rus
  • 650 сообщений
у меня внутри " вот этой фигурной штуки " ещё дополнительно стоит втулка, так что ничего чреватого здесь нет,
наоборот, ещё надёжней.
Валерий
Отправлено 01 June 2011 - 20:52
Дениска
Чем же родная-то резинка плоха? Может металлическая втулка и поможет при установке, но если родные резинки целые зачем менять. Что бы убрать скрип надо просто аккуратно поставить резинку на место и все.
Отправлено 01 June 2011 - 20:54
fox163rus
  • 650 сообщений
родная резинка была порвана именно в фигурной части, и порвана сильно.
Валерий
Отправлено 01 June 2011 - 20:55
Да чего спорить....Узел стандартный и на многих авто ... Все от сборки зависит... Правильно сделал слесарь- скрипов нет...Косоруко--скрипит... И резинки нормальные-- 4 зимы 3 лета отходили....и живые ещё.....
Отправлено 01 June 2011 - 21:03
fox163rus
  • 650 сообщений
Согласен. Качество - только от сборки.
Валерий
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 02:11
Ximm
  • 441 сообщений
для начала надо найти ключ на 18 !!! чтобы открутить аморт, еще и не подберешься туда :(
Отправлено 02 June 2011 - 09:20
fox163rus
  • 650 сообщений
Точно,откручивать - головная боль!
Валерий
  skybob 81 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 11:49
skybob
  • 81 сообщений
Прочитал всю ветку, скорее всего колодки, но все же задам вопрос: При проезде мелких неровностей передняя подвеска тихо свистит и лязгает (металлический звон), если остановиться слегка ударить во переднему колесу (колесо вывернуто) - история повторяется, хлопаешь дверью тоже слегка звенит, если поставить колеса прямо - тишина...
Отправлено 03 June 2011 - 14:27
Ну зажми тормоз и повтори процедуру... будешь знать!
Сообщение отредактировал h710: 03 June 2011 - 14:28
Отправлено 03 June 2011 - 14:33
Посмотри защитный щиток диска...
