Рулевая рейка
Сообщений в теме: 366
Отправлено 09 September 2013 - 19:50
Здравствуйте! На сто мне сказали что у меня сильно разбита рулевая рейка и надо её менять, но в рулевом при езде я ничего не чувствую( ни стуков, ни отдачи,ни закусывания нет) как самому проверить, чтоб не менять её за зря. Ведь штука не дешёвая!
маленький секрет....пока двигатель не работает и не качает гур....правая сторона люфтит.....
это надо проверять на заведенной машине дабы в цилиндре рейки было рабочее давление....
Смекаешь?
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 19:57
  • 4331 сообщений
У меня тоже самое! стук с права. На форуме был какой-либо совет по существу?
если наружные наконечники не люфтят, то проверь внутренний наконечник рулевой тяги.
Отправлено 09 September 2013 - 20:03
пыльник рейки снимать надо.....
Отправлено 09 September 2013 - 20:10
  • 4331 сообщений
Если хотят найти неисправность-нужно что-то делать и ручками,а не просто тупо ждать, когда укажут пальчиком неисправность. :AllSmail (31):
Отправлено 09 September 2013 - 20:14
Коль...на сто при неработающем движке правая тяга перемещается мм на 2.... Машину заводишь и этих 2 мм люфта нет..... Человеку показывают на этот люфт и говорят..рейке писец.... Меняли так уже исправные рейки на исправные....
  Евгений231171 12 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 19:08
Евгений231171
  • 12 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Спасибо за совет, а пыльник рейки - вещь одноразовая или можно использовать повторно?
Отправлено 11 September 2013 - 19:30
конечно....без фанатизма..не рвать его конечно........
ну и как правило оживить перед установкой силиконом...и черненький и мягенький...
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 16:26
  • 12497 сообщений
может кто подскажет? на кочках вырывает руль из рук, не удержать. на одной из машин причина была в рулевых наконечниках, а тут хрен его знает. рейка, тяги, наконечники?
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 08:27
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Всем доброго дня! Вчера машинка висела на подъемник, обратил внимание на болтающуюся вот эту деталь. Скажите пожалуйста, кто сталкивался, это так и должно быть, или что с этим делать? http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...ournal/1172186/ Карданчик такой....
Номер 1890
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 12:32
Алеша
  • 337 сообщений
Придется опять в сервис ехать..
Номер 1890
  Oleg.29 68 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 13:06
Oleg.29
  • 68 сообщений
  • бензин,лифт 3 см., хабы. Dingo T150.
Про какую болтающуюся деталь ты хочеш узнать кардан или демфер(резиновое кольцо), у Влада там несколько фото на одной из них Я.
Олег 8911пят67шесть88три
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 13:28
Алеша
  • 337 сообщений
наверное карданчик, болтается как презик на ветре. Да и демфер тоже...
Номер 1890
  chernyshov 26 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 10:19
chernyshov
  • 26 сообщений
  • 2,4 МОД7 БЫЛ. А сейчас ix35
Подскажите, как подтянуть рулевую рейку?
  2140 8530 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 10:25
  • 8530 сообщений
Вот "мурзилка" на Н2
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=616823#616823
От вашей отличается лишь тем, что регулировочный болт у вас находится с внешней (противоположной) стороны...
Отправлено 23 January 2014 - 10:35
chernyshov
  • 26 сообщений
От вашей отличается лишь тем, что регулировочный болт у вас находится с внешней (противоположной) ...
Спасибо.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 08:33
greatalex
  • grand starex 4x4
Сегодня при небольшом повороте руля услышал небольшое урчание в районе двигателя. Когда стоишь на месте такого нет , а как только повернул руль в право урчание повторилось. Причем это происходит не всегда. Что это может быть мороз, рейка или насос ??????? Может кто встречался с подобной ситуацией ????
89263 девять семи 75 16
  mrV 623 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 15:44
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
У меня при температуре меньше -10 при повороте руля слышны подвыванья што ли. Как прогреется пропадает.
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 19:05
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Ушатал на днях по дурости рейку (выбора не было и пришлось тащить замороженную машину при -50) - выдавило масло через боковой сальник. Собрался заказывать новую, но в интернете нашел два разных номера (точнее отличаются последние символы). Какая наша??? 3411110K00B1 - РЕЙКА РУЛЕВАЯ HOVER H3, H5 3411110AK00XA - Рейка рулевая Great Wall Hover H5
Йети
Отправлено 28 February 2014 - 21:13
  • 12497 сообщений
Кто подскажет. Как наступила оттепель помыл авто. Простояла полторы недели. Вчера завожу, руль не провернуть,, насос гудит, а руль колом. Сорвал его, вращается и ничего нигде не течет. Захотел стронуться, колодки колом. С хрустом стронулся и все в норме. Пы.Сы. на ручник не ставил, руль стоял ровно и КПП была тугая, как в -30. Помылся етить
  Хех 138 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 18:41
Хех
  • 138 сообщений
  • Ховер, бензин, МКПП
Всем привет. Вопрос! Вот поставил рулевую рейку, завожу и после того как чуть трону рулевое колесо ее начинает колбасить в лево право! Что это? Как вылечить?
