Запах в салоне
Сообщений в теме: 291
Отправлено 16 October 2013 - 20:53
Ну может ещё через чехол рычага в салон идёт.....
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 20:55
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
У меня большой бывший митсу с таким двиглом 95-го года, когда я ему давал просраться на трассе, ел 1 л/10000 с небольшим запотеванием в районе крышки, но абсолютно без запаха. Ето была норма. У тебя перебор, тем более запах паленоего масла. Как вариант надо искать утечку, думаю в районе штанов. И сапун картера бы проверить.
Сергей.
Изображение, Изображение
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 20:58
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Я какбы так и думаю, единственное место незакрытое!
Вроде вымыл все с мылом , отпидорил все подкапотное пространство, нигде нету течи.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 21:01
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
У меня всякие запахи через то место где шланги на печку заходят шли. Прошел там всё герметиком запахи в салоне исчезли.
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 21:06
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
А снизу? Я же говорю, что штаны или где-то дальше вдоль выхлопа. К стати на чистом двигуне протечки масла не так видны, как на грязном (при покупке б/у авто всегда подозрение на чистый двигун).
Сергей.
Отправлено 16 October 2013 - 21:18
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Я бы с удовольствием посмотрел на немного грязном, но он гад таким не бывает, или чистый или полная какия! :kol_crazy: в основном полная !!
Он и щас такой стоит!!
Ховрюша5 в жизни
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 21:25
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Дык я не про внешний вид, а про пыхло... Если масло в двигуне давит, то его под любой грязью видать. На просто подождать, чтобы мокрая от воды грязюка просохла, а от масла останется потной".
Сергей.
Отправлено 25 October 2013 - 10:03
Gradus
Доброго времени суток! Так что в результате, как лечить эту батву с тухляком? Угольный фильтр ставить и шаманить с термо защитой катализатора? Я правильно понял?
Отправлено 30 October 2013 - 06:10
Вот эта версия интересная.
Если добавить к ней, что на Н5 часто пишут ржавеет рычаг КПП (у основания), то можно сделать вывод, что резиновый пыльник на Н5 бывает негерметичный.
А, если еще добавить, что через 50см, под подлокотником, в углублении в районе крепления ручника есть сквозная дыра (без всяких заглушек),
то вполне может пахнуть от перегретой коробки (раздатки).
Но проще начать просто с угара масла - насадку на глушак, чтобы вывести его из под бампера и выхлопом пахнуть в салоне не будет.
  Дмитрий Сергунов 55 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 13:17
Дмитрий Сергунов
  • 55 сообщений
  • бензин, 2.0 МКПП-5
Машине 2 мес Н5, в мокрую погоду пахнет гарью во время остановки, после движения. До этого был НИССАН ПРИМЕРА там тоже такое бывало, но не часто. А запах довольно напрягает... Утечек масла не нашел,...
У меня тоже такая штука была. вода попадает на раскаленный глушитель и начинается вонь. Но возможен вариант того, что сцепление подпаливается. я как-то на бардюр заезжал и вонь потом была капец какая.
  iLusha 72 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 21:47
iLusha
  • 72 сообщений
Машине 2 месяца и тоже лёгкий запах горелой резины во время движения в мокрую погоду при работающей печке. При прогреве машины на стоянке запах иногда также присутствует, но не резины, а чего-то более приятного. Сразу после мойки и работающей печки в салоне пахло мылом, так что запах есть, но всегда разный. Как вариант: надо ездить по цветущим полям роз или конопли:) В трёхлетней Приоре с Евро 3 такого не было ни разу!
2059
  Артур1987 77 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 13:29
Артур1987
  • 77 сообщений
  • комплектация супер люкс
Периодически появляется запах "гари" со стороны капота, чувствуется в салоне. На ТО сказали всё в норме. Знакомый предположил что сцепление. Запах появляется периодически. От подключенния полного привода не зависит. Бывает что вообще нет запаха.
Отправлено 13 February 2014 - 13:35
Периодически появляется запах "гари" со стороны капота, чувствуется в салоне. Знакомый предположил что сцепление. Запах появляется периодически. От подключенния полного привода не зависит.
Проверь и отрегулируй свободный ход сцепления для начала.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
  Скобарь 39 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 20:52
Скобарь
  • 39 сообщений
  • 2,4 МКПП
Тоже появился неприятный запах, спасибо форуму хоть причину теперь знаю, а то не знал, что и думать где какая резинка горит или провод. Никто проблему не решил? Или лечит только время?
Изображение Клубный №1927
"Я из небесного места на земле, я из Себежа" З.Е. Гердт
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 21:08
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
Ставлю обдув салона на рециркуляцию и приоткрываю своё окно на пол сантиметра. Запах есть, но гораздо менее заметный. По крайней мере только о нём не думаю как раньше :kol_clapping:
Отправлено 14 February 2014 - 21:47
Скобарь
  • 39 сообщений
  • 2,4 МКПП
Как вариант спасения, спасибо. Не подумал про рециркуляцию, а угольный фильтр салона не спасает, подскажите кто менял, или смысла в нем нет?
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 22:01
Вилли
  • 575 сообщений
По большому счёту никакого - это же не противогаз (ИМХО). У нашего фильтра такая площадь поверхности, что даже если и принять во внимание, что уголь в фильтре как-то работает и в нем есть смысл, то у нас срок службы раза в 3-4 меньше будет, чем у других марок машин. Но я себе угольный брал :kol_clapping:
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 16:36
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
...термозащита катализатора .....
там внутри минеральная прокладка....
она ещё тот источник запахов....
Надо найти вариант замены этой ерунды на что-то другое, но безопасное, чтоб пожара небыло... У кого какие предложения?
Какая там максимальная температура может развиться?
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
  Devil89 102 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 17:16
Devil89
  • 102 сообщений
  • 2.4 мкпп, лифт, бодик,МТ 32, лебедь
Запах горелого масла из раздатки,это нормально или в ремонт?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 17:43
  • 4334 сообщений
Там цепь,да шестерёнки,чему гореть-то?
