Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 20:51
Alexej050
  • 1222 сообщений
При установке новых колодок обнаружено:
1.) Пальцы с коррозией, смазки нет или она засохла. (кстати на левом суппорте на пальцах болт под ключ на 14, а на правом на 19... может уже какой меняли)
2) Тормозной цилиндр не утапливается даже молотком. (пришлось его снять и херачить по нему молотком, другой приспособы под рукой не было)
:kol_drinks:
А теперь вопрос знатокам- МЕНЯТЬ суппорт или вынуть и почистить цилиндр, и где взять пыльники и как это сделать?
И видимо треба замена тормозухи. кто как это делает? имею опыт замены тормазухи на УАЗке раз 100, тут также или есть нюансы?
Возможно стоят не родные пальцы(самодельный+колхоз), сравни с пальцами с левой стороны.
Вот тут почитай, есть ответы на твои вопросы! http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1418815
В нете дофига предложений по ремкомплектам http://goodzone116.ru/p4044145-remkomplekt...o-supporta.html первое, что попалось.
Тормозуха меняется как и на всех машинах, не загоняйся!
Сообщение отредактировал Alexej050: 28 November 2012 - 20:53
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 20:37
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Ну так кто-нибудь решил конкретно проблему с нижними пальцами (вернее с их резинками)? У меня из-за резинки клинит точно, но без нее болтается палец сильно. Как лучше поступить?
Денис 877-й
Отправлено 03 December 2012 - 20:41
Поставить вниз верхний палец без проточки под резинку
Отправлено 03 December 2012 - 20:51
ruselektron
  • 153 сообщений
Поменять местами или поставить оба без проточек?
Денис 877-й
Отправлено 03 December 2012 - 20:58
Оба без проточки поставить
Отправлено 03 December 2012 - 21:15
ruselektron
  • 153 сообщений
Саш, полазил по каталогам, везде номера разные, у кого-то с проточками верхний, у кого-то нижний. По фото вообще белебердень, даже просто болт вылезает. Если точно известен каталожный номер, подскажи пожалуйста.
Денис 877-й
Отправлено 03 December 2012 - 21:20
На форуме каталог выложен,по памяти не помню его номер,могу завтра в магазине узнать
Отправлено 03 December 2012 - 21:26
ruselektron
  • 153 сообщений
Буду признателен.
Денис 877-й
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 21:30
Базилио
  • 1906 сообщений
Может поможет.
3501112-K00-палец переднего суппорта верхний HOVER
3501113-K00-палец переднего суппорта нижний HOVER
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3501112-K00
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3501113-K00
Сообщение отредактировал Базилио: 03 December 2012 - 21:34
Отправлено 03 December 2012 - 21:32
Вась,спасибо,а какой с проточкой я уже не помню
Отправлено 03 December 2012 - 21:34
ruselektron
  • 153 сообщений
Может поможет.
В каталогах по-разному, даже фото разные, повторюсь, у меня с проточками нижние, у кого то верхние. Буду заказывать, вдруг придут не те? Хочется знать наверняка. На фото: кто из них кто?
Сообщение отредактировал ruselektron: 03 December 2012 - 21:35
Денис 877-й
Отправлено 03 December 2012 - 21:36
Базилио
  • 1906 сообщений
С проточкой- верхний.
Спорить не буду, информация с сайта оф. диллера
Код - 3501112-K00
Название - ПАЛЕЦ ПЕРЕДНЕГО СУППОРТА ВЕРХНИЙ HOVER 3501112-KOO
GREATWALL
Поставщик - [1] expo petrovsky
Наличие - 13
Примерное время доставки (дни) - По СПб в течении дня
Цена - 120.00
http://expocarshop.ru/catalogs/greatwall#
Сообщение отредактировал Базилио: 03 December 2012 - 21:44
Отправлено 03 December 2012 - 21:38
ruselektron
  • 153 сообщений
Вот и вопрос, у меня с нова нижний, и у многих других то же. Пальцы я не переставлял. Еслиб были в наличии, посмотрел бы и решил. А так придется заказывать по каталогу.
Сообщение отредактировал ruselektron: 03 December 2012 - 21:39
Денис 877-й
Отправлено 03 December 2012 - 21:43
Базилио
  • 1906 сообщений
Да закажи верх и низ, не прогадаешь.
А ещё лучще, поставил на верх и низ без проточки( с проточкой в топку).
Сообщение отредактировал Базилио: 03 December 2012 - 21:46
Отправлено 03 December 2012 - 21:45
ruselektron
  • 153 сообщений
Наверное так и сделаю, всем спасибо за ответы.
Денис 877-й
  Andrey_1983 60 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 13:07
Andrey_1983
  • 60 сообщений
В выходные менял задние колодки. Правое колесо поменял без проблем вместе с домкрачиваем и снятием колеса ушло минут 20, а вот левое колесо выдало кучу неприятных сюрпризов. Немножко предисловия: Бывший хозяин при продаже говорил что менял левый тормозной диск из-за того что заклинило колодки и диск повело. Вот снял левое колесо и смотрю колодочка наружняя целая почти, а внутренняя на половину всего стертая, а диск чуть-чуть подржавел снаружи — видно он не соприкасался с колодкой почти, стал выкручивать направляющие суппортов (кстати все 4 задние направляющие головкой на 14 откручивались) и хрен то там — ни в какую, удлинил вороток и после сильных усилий нижний болт открутился, но пришлось выбивать и поливать WDшкой чтобы его вытащить, а вот верхний свернуло, 2см с резбой в руках, а все внутренности остались внутри скобы колодок, замочил её на ночь в WDшке, но на утро так и не смог вытащить, высверлил с обратной стороны d5 отверстие и пытался оттуда выбить — тоже не вышло. Стал высверливать сам болт (сверло под рукой было только 8,6), сверлил вручную дрелью, получилось немного (примерно на 2мм) вбок и после 2см глубины оно вышло краем наружу в месте где уменьшается толщина скобы. Стал высверливать с обратной стороны и в итоге всётаки высверлил остатки болта (получилась дырка насквозь). Сзади нарезал резьбу и закрутил болтик, но толку от него нет, т.к сбоку скобы все равно дврка небольшя 2*4мм. Далее поехал по магазинам искать этот болт-направляющую — нигде нет, даже ничего похожего. Заказал в Экзисте, а пока вместо него поставил шпильку 8ку, зажал её болтами в суппорте, а остатки резьбы подточил напильником, примерял на скобе — чуть-чуть болтается, но ходит свободно, собрал пока так. Поездил по району с целью проверкитомозов - тормозит хорошо, даже отлично, намного лучше чем было, Раньше на скорости около 100 уводило чуть-чуть влево, а при торможении вправо (думар развал/схождение надо делать), теперь же все отлично, остается вместо шпильки поставить оригинальную направляющую, но без смазки, т.к дырка насквозь есть и отверстие чуть больше получилось чем надо. Вот думаю теперь, если оригинальная направляющая (болт) будет чуть чуть болтаться в скобе (т.к там диаметр отверстия на 0,5мм больше нужного) - ничего страшного в этом нет? Может её в какую-нибудь резинку обвернуть. Или была мысль нарезать наквозь резьбу - ввернуть шпильку, а в шпильке уже на станке нарезать допустим отверстие d7, а оригинальный болт сточить до d6,5 (6,0)
Отправлено 04 December 2012 - 15:43
Если есть знакомый токарь можно выточить новый под любой диаметр,чертежи пальца тут выложены
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 12:26
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Господа добрый день! Подскажите, застучал передний левый тормозной суппорт, эт чё резинки надо смотреть на направляющих иль ещё что-то может вылезти... Пробег 38000, замена передних колодок бала летом в 25000..... Спасибо!
Алексей №799
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 12:46
Dachnik
  • в ожидании
что значит "застучал"? если при легком нажатии на педаль тормоза в движении стук прекращается, - значит колодки поизносились
Отправлено 21 March 2013 - 12:51
Любитель-A
  • 1550 сообщений
На ходу на кочках металлический стук, стоя на месте при ударе по колесу тот же стук, рукой также сам суппорт шевелится (люфт со стуком) как-то так....
Алексей №799
