Электрохимический конденсатор
Сообщений в теме: 141
  RVS 367 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 12:14
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
что-то темка заглохла.
Зима на подходе...
Никто больше, после того как Александр2120 покинул наш форум, ионисторами в параллель акку не баловался?
Вроде я созрел
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 12:25
  • 25140 сообщений
Может, лучше и проще аккумулятор новый купить?
  RVS 367 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 12:27
RVS
  • 367 сообщений
проще - да
лучше - не факт
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 19:20
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
проще - да
лучше - не факт
Факт, факт, не перемудри.
X5 TD AT 2012г
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 19:43
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Возможно и лучше, но у меня уже был опыт использования конденсатора "Титан" на Паджерике. Дороговато это, но всё работает до сих пор. Только не знаю, насколько жива эта тема на сайте https://www.titanps.ru/.
Виктор
  RVS 367 сообщений
Отправлено 09 December 2018 - 21:35
RVS
  • 367 сообщений
Получил с Али ионистор общей емкостью 83Ф (500Ф/6шт).
Подключил в параллель к акку 40 см проводами в 16 квадратов.
По старту на холодную стартёр вроде как поуверенней с места трогается. Но пока тепло (-7), ждём мороза.
Появился нежданчик-плюс. Почти полгода как пытаюсь устранить провал на малых оборотах (до 2000) при тапке в пол, причём только на газу, а на бензине - провала нет. Меняли и свечи и провода, до катушки пока не добрался.
А с ионистором - провал исчез. Получается провал из-за дохлого аккумулятора, который не может выдавать импульсный ток для катушки зажигания. Забавно.
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 06:21
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Получил с Али ионистор общей емкостью 83Ф (500Ф/6шт). Подключил в параллель к акку 40 см проводами в 16 квадратов. По старту на холодную стартёр вроде как поуверенней с места трогается. Но пока тепло (-7), ждём мороза. Появился нежданчик-плюс. Почти полгода как пытаюсь устранить провал на малых оборотах (до 2000) при тапке в пол, причём только на газу, а на бензине - провала нет. Меняли и свечи и провода, до катушки пока не добрался.  А с ионистором - провал исчез. Получается провал из-за дохлого аккумулятора, который не может выдавать импульсный ток для катушки зажигания. Забавно.
Нифига Валера, заморочился. Андройдный коллайдер какой то собрал! Может действительно акб проще поменять было???
  RVS 367 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 08:22
RVS
  • 367 сообщений
Kirill4521, я так понимаю, у тебя такого подарка в детстве не было
Отправлено 10 December 2018 - 08:41
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Не небыло, а так бы электромехаником стал:smile171:
Отправлено 10 December 2018 - 09:38
  • 25140 сообщений
Никак не въеду - 6 штук по 500 Фарад? А в итоге 83? Это как оно всё соединено между собой?
  RVS 367 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 10:24
RVS
  • 367 сообщений
korvol, последовательно
Отправлено 10 December 2018 - 10:33
  • 6073 сообщений
Фарад — очень большая ёмкость. Емкостью 1Ф обладал бы уединенный шар, радиус которого был бы равен 13 радиусам Солнца. Для сравнения, ёмкость Земли (шара размером с Землю, как уединенного проводника) составляет всего около 700 микрофарад.
Отправлено 10 December 2018 - 10:46
Кряк ( Александр ),
Ща такого добра как грязи.
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Ионистор, в ЧИП и ДИПе[/font]
 У меня дома их штуки 3 валяется.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 14 December 2018 - 09:47
RVS
  • 367 сообщений
Вчера ради ксперименту на холодную (ноль за бортом) завёлся от ибп-шного акк 7АЧ с ионисторм в параллель.
В лёгкую.
Отправлено 17 December 2018 - 08:47
Интересно, как будет запуск в -20 и ниже. На аккумуляторе 6-ти летнем в -28 Н3 заводился очень туго, в -42 не завелся. Вот думаю в Н6 поставить, фиг знает какая погода будет
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 27 September 2019 - 16:40
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Для разряда средней молнии нужна емкость в 12500 фарад. У земли емкость охренительная и не верь ученым.
Отправлено 11 January 2021 - 10:36
Закончу тему.
Все свои конденсаторы (максимальный 50Ф) снял.
Хотя они рабочие.
Главный плюс был - прибавка 200А к пуску двигуна. Т.е. по сути можно было на батарейке пуститься (чуть утрирую )) )
Но, главный минус: т.к. у них заметный ток утечки (как у сигналки ... достаточно крутой), приходилось выключать массу, а включать для надежности через 80вт лампу (пока не потухнет).
Если без лампы включать - КЗ хоть на секунду, но не айс :(
Короче - вещь хорошая, но надоела. )))
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 11 January 2021 - 11:00
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
А я хочу как раз поставить (на 83F) - уже и место присмотрел, но с отключением через пред на 100А
Отправлено 11 January 2021 - 11:18
А с каким включением? При обычной коммутации, допустим, через выключатель массы, сгорит твой пред :(
А, допустим, через 80ВТ лампочку включать, то надоест ждать, когда она хоть потускнеет (минут 10, если не больше)
Или их надо держать постоянно заряженными, наплевав на заметный ток утечки (точнее, не забывать про него).
А, если массу АКБ, таки, отключил, то при включении готовится к КЗ, за доли секунды может ничего и не сгорит )))
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 19:48
SA74
  • 1126 сообщений
А с каким включением? (
В параллель с АКБ непосредственно
Не сгорит - он многоразовый по типу автомата, да и не должно быть там больших токов; им же можно отключить кондёр из схемы на длительных стоянках
Лебедкой разрядится за неск. секунд, если вдруг понадобится разрядить (не понятно только зачем)
Масса разрывается кнопкой из салона - полное обесточивание, сей девайс будет тоже отсекаться
заметный ток утечки
Это сколько?
