ГУР
Сообщений в теме: 232
Отправлено 03 January 2014 - 20:30
21.12.13 на соревнованиях передержал руль в крайнем положении в крутом повороте, - результат,- стрельнула жидкость через сальник, завоздушило., до конца круга еле дотянул с тугим рулём..........Съездили за декстроном, залил. прокачал........и вроде порадовался.........но в предельных поворотах всё равно давит на вал, всё подкапотное в масле...Заказал новый насос :kol_smile3: , потом на старом сальник попробую сменить и продавить его....вот так...
Отправлено 06 January 2014 - 15:59
chuguncov
А никто не пробовал подобрать насос ГУРа неоригинальный, все что ставил у оф дилера (оригинальное: насос ГУРа, помпа...), долго не ходит. А нормальные запчасти типа KAYABA или TWR нормально работают.
Отправлено 08 January 2014 - 21:34
Продается компании ZF, с комплектом крепежа. При нормальной эксплуатации и родной отлично работает. Помпа Митсубиши родная подходит
  Евгенич54 19 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 16:02
Евгенич54
  • 19 сообщений
  • бензин, 2,0л, МКПП
Возникла такая проблемка. Завыл насос ГУРа. На холодную заводишь, начинает выть и воет в течении 1-2 минуты потом резко наступает тишина. Сегодня похолодало и вылезла сия оказия с утра. После работы завёл, снова вой, покрутил рулём тональность воя из...
У меня было подобное. "Попискивал" насос ГУР. Так определили сервесмены в дилерском центре. пищал на холодную и на горячую.Приговорили насос к замене. Кстати, жду замену 4-й месяц. ИРИТО не шлет. Но писк меня достал. Народ стал во дворе оглядываться как заведу. Стыдоба. А сервесмены на мои просьбы только прыскали за шкив ВД-40 и все...
А закончилось все вот чем/ Заехал не в сервис, а к простому механику_гидравлику на завод. И первый его вердикт: "Ты ремень не пробовал менять?". Поехал я в лобаз и купил хороший японский ремень на 1100мм/ Вот и вся проблема решилась/ Писк пропал!!! Вот тебе сервис и специалисты там/ :ranting_w:
Просто Евгенич
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 09:04
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
У меня было подобное. "Попискивал" насос ГУР. Так определили сервесмены в дилерском центре. пищал на холодную и на горячую.Приговорили насос к замене. Кстати, жду замену 4-й месяц. ИРИТО не шлет. Но писк меня достал. Народ стал во дворе огл...
Вот и у меня воет в холод. Машина на гарантии,поэтому достаю дилера. Поменяли жидкость,побрызгали на ремень,толку ноль-в мороз воет,пока не нагреется.Видимо тоже ремень хреновый?
Отправлено 11 February 2014 - 09:18
Евгенич54
  • 19 сообщений
Только рекомендую брать японский, а не Тайвань или Китай. Можно Мицубишевский. Длина 1100мм с ручьями.
Просто Евгенич
  Сен_джин 39 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 12:18
Сен_джин
  • 39 сообщений
  • Бензин, ГБО (Ловато), МКПП
Замена ремня может убрать только "писк" или " свист" в приводе ГУР, а "вой" издаёт сам насос ГУР и этот "вой" меняется при вращении рулевого колеса. Первым делом надо поменять жидкость и очень часто помогает (даже, когда уже руль подклинивает) присадка в ГУР "Хадо" (в инструкции так и написано для ГУР).
Отправлено 12 February 2014 - 14:58
Евгенич54
  • 19 сообщений
Замена ремня может убрать только "писк" или " свист" в приводе ГУР, а "вой" издаёт сам насос ГУР и этот "вой" меняется при вращении рулевого колеса. Первым делом надо поменять жидкость и очень часто помогает (...
ХАДО вещь! Я в коробку добавлял/ Чудо чудное! А в ГУРе что может "выть"? Только подшипник? если SF/
Просто Евгенич
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 11:38
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
Привет всем. а кто менял сам насос ГУРа какой лучше ставить? может код кто знает. а надоел клинить и выть. Тут он совсем перестал работать и я его разобрал. Там говорят можно зашкурить немного пальцы, которые ходят в нем и все типа будет хорошо. Жижу тоже менял. Но вой остался.
Отправлено 25 April 2014 - 11:40
А какой стоит у тебя?
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 12:04
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
эээээээ новер бензин Н2 2,4. сейчас код вот такой нашел . может оригенал 3407100-К00.
во фотка. или нуджно в собранном виде? или как их отличить то?
Отправлено 25 April 2014 - 12:09
Полистай на досуге http://www.hover-club.ru/forum/topic7243.html
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 13:01
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо большое. у меня нет течи. тока я вот не прокачал его после замены жидкости! ((( Насос SCA у меня.
Отправлено 25 April 2014 - 13:10
Так прокачай,воздух у тебя там
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 13:39
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
а немер его не знаете где можно посмотреть?
  danir 29 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 20:45
danir
  • 29 сообщений
  • Бензин. 2.4л МКПП
3407200-K00 Смотреть на сайте ИРИТО. Бьётся в exist.ru
Хочу ховер
  Владюша 15 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 15:30
Владюша
  • 15 сообщений
  • бензин люкс 2.4 л
здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста разобраться что у меня случилось с ГУРом. Машина Ховер 5, пробег всего 4000 км стала уходить жидкость из бачка доливал 100 гр. раз в две недели. С верху всё сухо, ГУР работает тихо руль легко крутится. Сегодня появилась возможность заехать на яму посмотрел и ужаснулся пыльники на рулевой рейке надулись правый и левый похоже в них жидкость , что не ужели сразу оба сальника пробило или может какой перепускной клапан заклинило не разу не сталкивался с этой проблемой. Можно попробовать по гарантии, но сервис 200 км могу и не доехать, да и на нулевое ТО не ездил могут отказать в гарантийном ремонте.
Отправлено 27 May 2014 - 15:38
К такому могло привести длительное нахождение руля до упора в крайних положениях поворота.
На ТО-0 ГУР не обслуживается. Поэтому отказать по причине не прохождения ТО-0 права не имеют. Но судебные решения по таким спорам бывают разные. Если поедешь, и будут отказывать, требуй письменный отказ.
  Kom 154 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 12:45
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Ушла жидкость Гур, визуально подтеков и луж на месте стоянки тоже нет,единственное пыльники рулевой рейки как промасленные,как и где еще проверить течь ?
  Kom 154 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 09:09
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Короче ХЗ куда она делась,проверили рейку - сухо,сняли хомуты с пыльников,там смазка набита,жидкости нет. Куда же все-таки она делась,не много грамм 50 наверное. Вот теперь думаю вылезет или не вылезет где нибудь.( последу недельку-две за уровнем жидкости ) Но думаю если и вылезет то на асфальте будут подтеки или может не быть ?!
