Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  Mi4 66 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 19:04
Mi4
  • 66 сообщений
положение переключателей проверял все работает,а с лампами что может быть?обе в раз потухли!реле ка проверить не подскажите!?
Ваван.
Отправлено 18 March 2012 - 19:07
Могут и потухнуть.... реле поменяйте на аналогичное (по маркировке) из соседних гнёзд.
Отправлено 18 March 2012 - 19:13
Обе враз и потухли. Проходил такое. Все пересмотрел но ничего не помогло. Только замена ламп.
ps дальний горит кстате?
  Mi4 66 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 19:29
Mi4
  • 66 сообщений
[quote name='vigwam' post='188112' date='18.3.2012, 19:13']Обе враз и потухли. Проходил такое. Все пересмотрел но ничего не помогло. Только замена ламп.
ps дальний горит кстате?[/quote]
да дальний работает!
[quote name='h7TT' post='188103' date='18.3.2012, 19:07']Могут и потухнуть.... реле поменяйте на аналогичное (по маркировке) из соседних гнёзд.[/quote]
ага спасибо завтра проверю!
[quote name='vigwam' date='18.3.2012, 19:13' post='188112']
Только замена ламп.
а ты не знаешь из за чего такая фигня бывает
Ваван.
Отправлено 18 March 2012 - 19:53
Да ктож его знает. Лампы такие. Ближний постоянно же включен вот и кончился ресурс. У обоих сразу, я сначала тоже не поверил что так могут перегореть. Потом сообразил включить дальний и посмотреть. Обе нити дальних горят а ближние нет. Разъемы снял, промерял напряжение - есть. Значит лампы.
  Ховёр-самолёт 37 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 10:28
Ховёр-самолёт
  • 37 сообщений
Примерно так же рассуждал, когда менял свою ближнюю правую лампу. Переругался, переплевался, мучался часа 2, решил снимать фару. Тоже открутил 2 болта, а как дальше - фиг знает. Короче, потерял всякую надежду, оцарапал и избил все руки, когда прохожий посоветовал взять маааленькое зеркальце. Так и поступил, засунул его в корпус фары, все хорошенько обсмотрел, тут главное спокойствие, и вытащил сгоревшую лампочку. Весь процесс занял 2 минуты. Перед установкой новой лампы, решил потренироваться со старой, но немного поспешил и она упала в фару (Как доставал описано выше). Короче вновь взялся за зеркало, еще раз посмотрел внутренности фары и спокойно установил новую лампу за 1 минуту. Даже сам удивился как все просто оказалось) Руки у меня далеко не детские) Вывод - снимать фару совсем не нужно, тут главное с помощью зеркала внимательно осмотреть внутренности фары и не теряя самообладания вытащить старую, а затем поставить новую лампу. Попробуйте.
Алексей Борисович, добрый день! Все классно рассказали, мне вот тоже сегодня правую ближнюю менять первый раз и чувствую без косяков не обойдусь :ranting_w: Мне не понятно 1. какое зеркальце, как у зубного врача или гинеколога ? и где такое вять? 2. Как засунув его в фару, можно в него посмотреть если туда рука то толком не лезет? И еще помимо магнита можно ли достать упавшую внутрь лампу, ну, скаже,м крючком из проволоки? Спасибо!
  SKYFIRE 443 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 16:04
SKYFIRE
  • 443 сообщений
  • 2.4 МКПП ЧИП: Comfort no limits
Я у себя менял правую лампочку минун 40 наверное,ободрал все руки. Левую поменял за 5 минут. Снял защитный колпак,рукой отстегнул усики и достал лампочку взяв ее за разьем. Собирал в обратной последовательности. Вот както так. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: У меня H5
Сообщение отредактировал SKYFIRE: 28 March 2012 - 16:05
Изображение Василий №593
url=http://avto-nomer.ru/informer]Изображение[/url]
Отправлено 28 March 2012 - 19:07
Ховёр-самолёт
  • 37 сообщений
Всем привет, это опять я! Чудо свершилось, я поменял правую лампочку ближнего света! Не без матюков и косяков :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Алексей Борисович практически все правильно рассказал, теперь я понимаю какое зеркальце :))) не медицинское! Короче приехал в магазин, купил лампу, даже не выбирал, какую дали,такую и взял, выбор у нас такой богатый-одна! :))) Ну, и не отъезжая от кассы решил поменять... результат лампа упала в фару ( грабли однако) :))) Морозно, блин. Руки коченеют, но вера есть, что справлюсь :) Пошел в магазин обратно и о чудо!, есть гибкий магнитный искатель сантиметров 40-50, беру! Вещь!!!! Вобщем как студент медик, засунул в эту вагину этот щуп, поводил аккуратно туда-сюда, и поймал наконец эту лампу и выволок ее на свет божий! Новую ставил в обратной последовательности, но с применением этого искателя, замагнитил за клеммы лампу, туда ее, туда! Все быстро получилось! Да, я теперь знаю про зеркальце, сей девайс в магазине выглядить более чем солидно, маленькое и тоже на гибкой основе, но я его не купил... пока :)))Алексею Борисовичу персоналное спасибо, шок от падения лампы в фару не был глубоким:)
  Ghash 6 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 07:33
Ghash
  • 6 сообщений
  • Luxe, бензин
Вчера тоже пришлось впервые поменять лампы ближнего света в обоих фарах. На всё про всё ушло минут 15. Удивило, что с завода стояли лампы разного производителя: в правой OSRAM, в левой PHILIPS причем с голубоватой колбой.
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 09:13
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
Рад, что мой совет оказался полезным)
  ole-lukoe 71 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 19:27
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Уважаемые, помогите пропал ближний, при включение дальнего лампа загорается а вот при переводе рукоятки с габаритов на ближний лампы не горят, единственное что в голову приходит это предохранитель, залез под крышку а там всё на англ, черт ногу сломет , подскажите чё случилось и как исправить?
ЕвгенийИзображение
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 04:37
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...единственное что в голову приходит это предохранитель, залез под крышку а там всё на англ, черт ногу сломет , подскажите чё случилось и как исправить?
А что лампа сгорела, в голову не приходит? И исправляется это заменой лампочки.
Виктор 9265922191
Отправлено 03 April 2012 - 13:41
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
А что бывает такое что сгорают обе сразу, тем более что при включении дальнего лампы горят.
ЕвгенийИзображение
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 13:47
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Лампы то Н4, у них две нити накала.
Изображение Серега
Отправлено 03 April 2012 - 14:06
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Ладно попробуем поменять
ЕвгенийИзображение
Предохранители в FAQе.
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 14:46
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Я лампы ближнего света менял два раза и легко, без лишних "снимательств". Откручиваешь колпак, снимаешь усики и аккуратно вытаскиваешь. Если вдруг лампа провалится в корпус фары, магнит телескоп вам в помощь. Но вот дилема: никак не могу открутить задние колпачки противотуманок, неудобно подлезать, да и не проворачиваются вообще, впору снимать их совсем. У кого есть предложения по этому поводу?
Денис 877-й
  Vaka 16 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 19:05
Vaka
  • 16 сообщений
у меня вообще другая проблема погасли сразу 2 лампы ближнего света и при включении дальнего света не горят. Проверил предохранитель вроде нормальный снял лампочки вроде тоже нормальные может кто нибудь поможет.
Отправлено 03 April 2012 - 19:11
Понятиями типа "вроде" с техникой не оперируют, тем более с незаполненым профилем непонятно с какой техникой!
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 19:15
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Осмелюсь предположить, что автомобиль...:)))))
Сообщение отредактировал Пилот: 03 April 2012 - 19:15
