скрипят передние дворники
Сообщений в теме: 214
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 10:18
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Машине стукнуло 4 года. Смазано/пролито силиконом было всё сразу после покупки. Ничего не скрипит. Не ржавеет. Резинки дворников при пробеге 82 т.км - стоят родные. Раз в "квартал" - протираю "лезвия" резинок сильными растворителями типа ацетона или Р-4. Пару раз в год мою ими-же всё лобовое стекло.(только очень аккуратно- шоб не натекло на уплотнитель или не капнуло на ЛКП) А в "колодцы" валов щёток лью РОССИЙСКИЙ силикон ....бессистемно. Все эти ВД-шки и ХАЙ-ГИРы высыхая - испаряются практически досуха, не оставляя жирной плёнки. Они хороши для размачивания ржи,старой смазки и пртчих ...закислостей. Прикинул.... За 4 года : 2 х 12 х 4=96 баллончиков силикона ушло на мой Ховер. Ну ...+/- 10. Для удобства счёта=100. 100 х 40 руб = 4000 руб . Два условных "шашлыка" в кругу семьи. Один шашлык с друзьями. Вывод : оно того стоило.
Н5 бенз. серый. Саня.
  korvol 25044 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 10:35
  • 25044 сообщений
Да у вас там и климат - ни гадостью дороги не поливают, ни лобовуха не обмерзает, да и дожди редко...
  Zloi prorab 35 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 13:59
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Снял поводок, А как снять поводок?
"http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover"]http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover[/url]][IMG]
Отправлено 12 December 2015 - 15:54
  • 27346 сообщений
"Написал вопрос, а как написать вопрос?" :rolleyes:
Можешь толком сформулировать, что именно нужно?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 12 December 2015 - 15:55
Отправлено 13 December 2015 - 18:08
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо, разобрал, достал трапецию, втулки все разбиты так что смазка не поможет. Сьездил купил новую трапецию за 680р разобрал все смазал литолом, собрал и установил. Все работает. Единственное плохо прижимает дворник с водительской стороны именно на уровне глаз. Кто что посоветует
Отправлено 13 December 2015 - 18:12
  • 27346 сообщений
Спасибо, разобрал, достал трапецию, втулки все разбиты так что смазка не поможет. Сьездил купил новую трапецию за 680р разобрал все смазал литолом, собрал и установил. Все работает. Единственное плохо прижимает дворник с водительской стороны именно ...
Замени щетки и/или поменяй местами поводки... Почему поводки - возможно прослабла пружина на поводке, посредством которой идет прижим щетки к стеклу...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 13 December 2015 - 18:13
Отправлено 13 December 2015 - 18:13
Значит слабая пружина,заменить на более усиленную
Отправлено 13 December 2015 - 18:22
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо завтра попробую.
  alkatraz 29 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 13:17
alkatraz
  • 29 сообщений
  • бензин МКПП 2,0 люкс 2011 г.в. серый
Добрый день уважаемые формучане ховероведы. Я на форуме недавно и всего еще в форуме не знаю так что заранее прошу прощения если что-то, где-то не так написал. Я весь форум облазил, но такой проблемы не нашел, может не там искал. Своего ховрюшку я взял год назад б/у, 2011 года выпуска 2,0 люкс. Проблема в очень слабой трапеции, общем работать старая отказалась и приказала долго жить. Живу в Туле и купил новую трапецию в пекин - моторс на Первомайской. Радостный приехал домой, поставил трапецию и после нескольких срабатываний одна щетка перестала работать. Разобрал опять и увидел, что где находится крепление дворника с обратной стороны припаяно было оловом и просто-напросто пай оторвало. Долго матюкаясь я поехал обратно в магазин, там мне дали еще одну трапецию, та прям в руках развалилась. Я плюнул купил пластмассовые втулки и собрал родную трапецию, которая первоначально стояла на ховрюшке. Но дело в том, что дворники то работают в принципе проблем нет, но есть одно "но" очень слабо прижимают щетки и на сильном ветру дворники практически сносит и они плохо стирают, хоть и щетки стоят новые. Вопрос в чем, а есть ли аналоги трапеции с других машин не с пластмассовыми втулками. Может кто-то экспериментировал? Заранее спасибо. Смотрел на других сайтах, но что-то ничего не нашел.
Отправлено 17 December 2015 - 22:42
хмммм ... за прижим щеток к стклу отвечают пружины в поводках ... причем здесь трапеция?
Отправлено 17 December 2015 - 22:47
  • 27346 сообщений
А ему читать лень, через одно сообщение перед его вопросом был дан ответ на аналогичный вопрос...
Отправлено 18 December 2015 - 07:53
alkatraz - не читатель , alkatraz - писатель .... :о))))
Отправлено 18 December 2015 - 07:55
alkatraz
  • 29 сообщений
Меня волнует вопрос об аналогах трапеции с других машин. А насчет прижима я прочитал и понял о замене пружин, я просто не правильно выразился. На сильном ветру когда включаешь дворники трапеция как будто сильно разболтана из-за данных пластмассовых втулок и дворники аж назад (в левую сторону) откидывает и тем самым образуя сильный люфт. Трапеция в ховрюшках ну очень слабая. Прям больное место. Ну вы прям скопом налетели. ужас. Неправильно описал ситуацию.
Отправлено 18 December 2015 - 08:33
  • 27346 сообщений
Меня волнует вопрос об аналогах трапеции с других машин. А насчет прижима я прочитал и понял о замене пружин, я просто не правильно выразился. На сильном ветру когда включаешь дворники трапеция как будто сильно разболтана из-за данных пластмассовых в...
Ладно, проехали...
Я думаю, любая трапеция имеет люфт, вернее, некоторую свободу в перемещении. Смотри, сколько шарнирных соединений на трапеции, каждый имеет свободную посадку, то есть зазоры в соединении. И это всё отражается (все зазоры) на конечной точке - поводках щеток...
Начни с пружин поводков, может дальше ковырять не придётся...
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 08:38
  • 14772 сообщений
Добавлю, что есть такие "парусные" щетки, которые любую трапецию на ветру разболтают
Отправлено 18 December 2015 - 08:55
alkatraz
  • 29 сообщений
Спасибо за ответ. буду искать нормальные щетки. И пружины заодно поменяю.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 21:42
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Прям глаза открыли.До ховера на сейфе 5 лет ездил,только резинки менял.А окозалось нужно было трапецию в утиль :technology_tank:
Добрый день уважаемые формучане ховероведы. Я на форуме недавно и всего еще в форуме не знаю так что заранее прошу прощения если что-то, где-то не так написал. Я весь форум облазил, но такой проблемы не нашел, может не там искал. Своего ховрюшку я вз...
Народ,вы не обежайтесь,ну прям как дети малые.Не надо путать трапецию и прижим щеток.Это же разные вещи.Думаю вам как и мне нужно поменять резинки ну или в сборе дворники.Ещё не забудьте, если сщетка одлединела,то не одна пружина лёд на ней не продавит,Тут небеса рулят.
Отправлено 30 December 2015 - 15:13
И проверить крепление поводков на шлицах.
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 15:51
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Пружины менять не нужно. Достаточно подогнуть язычки - места крепления, так чтобы пружина больше натянулась. Обычно 5-10 мм.
  asis 1885 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 11:53
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
Потом пружина еще больше растянется и опять прижим пропадет. Надо вначале проверить плоскость прилегания крючка поводка к лобовому стеклу без установленного дворника. Нужно чтобы крючок касался плоскостью поверхности лобового стекла. Если потребуется подогните поводок и все у Вас с прижимом будет в порядке. На крайний случай можно поставить поводки от Приоры без спойлера. Их вполне можно поставить и качество прижима у них существенно лучше.
