Система отопления
Сообщений в теме: 145
  talgat 56 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 19:59
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
В системах отопления домов циркуляционный насос наверное тоже перекрывает поток жидкости????
  Сергей 51регион 67 сообщений
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Да нет, она не перекрывает поток. Если сильно интересно, то заедь в магазин и попроси посмотреть помпу и станет все понятно тебе.
Отправлено 28 October 2015 - 20:02
если помпа установлена то разница будет включена она или нет, а вот если не установлена, то разницы нет, что с помпой, что без
ваша помпа в выключеном состоянии перекрывает поток жижи, и вообще вы её неправильно монтируете, такую хрень лучше ставить ...
Да нет все правильно смонтировано. А гидравлического сопротивления в таких помпах нет..... практически нет.
Байпас... на мощных помпах для этого штатно стоит еще один патрубок, если его нет, значит и ненадо.
Вот другое дело, когда последовательно соединены две помпы с разной производительностью - тут сложнее, если они на одном уровне....
Отправлено 28 October 2015 - 20:05
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Да постоянно. После остановки мотора тоже секунд 20 еще крутица.
Подскажи пожалуйста, на сколько сильно греется мотор помпы после длительной поездки? К примеру больше получаса работы помпы.
конечно
для этого и ставят байпас, когда наипнётся насос, чтоб система работала
Отправлено 28 October 2015 - 20:09
Так у вас так и стоят
Отправлено 28 October 2015 - 20:12
Не знаю, не заморачивался данным вопросом. Насос создан для перекачки ож, наверное инженеры заложили некий ресурс на нагрев, ож тоже горячая.
Отправлено 28 October 2015 - 20:17
Сань
когда у вас этот насосик не работает, он выполняет роль полузакрытого крантика
Отправлено 28 October 2015 - 20:31
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Наверное заложили. Просто интересно как у других греется или нет он.
Отправлено 28 October 2015 - 20:32
Ты пессимист?:) Он полуОТКРЫТЫЙ!!:)
Отправлено 28 October 2015 - 20:34
Вообще-то я его шумкой обмотал :-)
Она же сильный теплоизолятор :-)
Как он греется... меня не волнует.
Отправлено 28 October 2015 - 20:38
Он полуОТКРЫТЫЙ!!
Кран создан для закрытия иными словами: кран должен держать жижу, если кран не закрывает, то это сломаный кран
Отправлено 28 October 2015 - 20:43
Сань
Не соглашусь. Этот насосик в выключенном состоянии равносилен трубке выгнутой на 90 градусов
И не более того.
Поворот на 90 градусов при больших скоростях тоже имеет большое гидравлическое сопротивление...
Но именно при больших. А у нас таких нет.
Я думал также, как ты в позапрошлой жизни, когда баловался с газелевскими помпами.
Напомню, что сам ставить не собираюсь, вижу только смысл в выбивании пробки из печки, но и плохого ничего не вижу...
Кстати, тут мода пошла менять местами патрубки у печки, для противотока и ее очистки :-) Плохого в этом тоже ничего не вижу, если шлангов по длинне хватает.
Отправлено 28 October 2015 - 20:49
Ну и куда ее вычищают таким способом ?
  гиви 434 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 19:00
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
тоже интересно
  проха 93 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 16:13
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
Я на зиму на дизеле сделал змеевик из трубки и хомутом его к катализатору, один конец на вход радиотора печки , второй на выход с двигателя. Перегрева нет, карлсон не включается. При прогреве двигателя уже через минуту из печки дует вяло теплый воздух. Посмотрим как зииой будет, но уже заметно теплее в салоне и на холостых температура О.Ж не падает . По лету термовизором заменял температуру на нем после 30 км пробега. Температура на нем была 150 градусов, основное тепло уходит на турбину и клапан ЭГР, зиму проезжу, по весне посмотрю, будет перегрев просто хомут откручу и отодвину змеевик от ката. Пока эксперимент работает
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  nik-kst 38 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 08:44
nik-kst
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс. MB C180.
Вообще не греется, чуть теплая.
Стоит (BOSCH 0 392 020 026).
С чего она греться то будет, у нее потребление меньше 2х ампер (если не ошибаюсь 1,5 при запуске и 1,1 при работе).
У меня предохранитель стоит на 2 ампера, все работает.
Подключал к печке, через реле. Силовые - от вентилятора отопителя, управление - от вентилятора датчика температуры салона (диод на управление реле обязательно).
Пока печку не включил, помпа не работает. Включил качает.
Настоящий мужчина, как волк: либо один, либо с одной волчицей навсегда! А бегать за овцами - это удел баранов! Клубный номер 2425
Отправлено 04 November 2015 - 09:31
nik-kst
а тебе-то на зажигалку зачем?
Ты лучше подключи, чтобы она после выключения зажигания 10-20 сек работала, для исключения возможности термоудара.
а как печка включается?
Сообщение отредактировал Александр2120: 04 November 2015 - 09:31
Отправлено 04 November 2015 - 10:14
nik-kst
  • 38 сообщений
Установил помпу рядом с блоком ABS
Родной шланг не стал резать.
Взял ремкомплект резиновых шлангов печки ваза 2114 на инжекторный двигатель.
Дополнительную помпу поставил на обратку.
Шланг №1 ( 2114-08101206 1-штука (1-подводящий «задний» под капотом)) обрезал и кинул между патрубком радиатора печки и входом доп. помпы.
Шланг №2 ( 2114-8101208 1-штука (2-отводящий «задний» под капотом)) также обрезал и поставил между выходом доп. помпы и патрубком идущем на основную помпу.
Шланг №3 и №4 не использовал.
Саму помпу закрепил на кронштейн (сделал сам из куска транспортерной ленты и железа)
Электрика см. сообщение выше.
В мороз на холостых реально теплее. (заказывал на мерин, но отремонтировал родную, не пропадать же добру) :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Да и летом с кондиционером, думаю будет движку полегче.
Если она работала, то вероятность термоудара после выключения зажигания и так не велика.
Не понял? Но пусть будет климат. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал nik-kst: 04 November 2015 - 10:17
Отправлено 04 November 2015 - 11:44
Т.е. от кнопки ОFF выключается, а все остальное время работает?
А эта кнопка отключена всегда, т.е. всегда работает.
Например, ты едешь с оборотами 4000, тебя останавливает гаец... и ты резко выключаешь двигатель.
Выпускной коллектор при таком режиме под 400град, блок под 200, циркуляции нет, Карлсон не работает.
Вот это и называется термоудар.
Если ты это сымитипруешь и быстро откроешь капот - расш. бачок будет полный, даже если он пустой на холодную.
А вот если помпа включится при выключенном двигателе - термоудара не будет...
Короче, если помпа уже стоит, то доделать ей еще одну функцию - сам бог велел :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
