Чип-тюнинг Ховера от АДАКТ
Сообщений в теме: 1358
  slava420 47 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 18:15
slava420
  • 47 сообщений
  • Н3-Н3 бензин, МКПП, Люкс.
Господа у которых Н3 и чип, интересует следующее. У нас на стоке при повышении оборотов. Где то в районе 2500 об. изменяется тональность звука двигателя. После прошивке это осталось или ушло?
У меня пропало рычание, даже скажу больше, при 3500 стал тише работать. На много.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 18:17
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
хм. гул может быть. Я про то, что в районе 2500 звук двигателя переходит на более высокие частоты, как на классике что ли...
Отправлено 24 April 2011 - 18:21
slava420
  • 47 сообщений
Извеняюсь. Я имел в виду звук.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 18:41
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
А че бояться? Серега грамотный специалист, все сделает как надо!
На момент прошивки все параметры были в норме! Сейчас конечно не знаю, но думаю авто исправен.
Я думаю тупняк на 95 вызван плохим бензином. По оборотам, поднятие ХХ на 50 оборотов задумано, но не до 1000. Я на тахометр не смотрел, а по сканеру они были 800 - 840, возможно тахометр отображает не корректно, надо проверить по сканеру реальные обороты.
Тахометр действительно врёт в большую сторону, но холостые 840 это много.
Вот картинка из сервис мануала на наш двигатель.
Александр, с какой целью были сделаны такие высокие обороты?
  denkisan 129 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 19:28
denkisan
  • 129 сообщений
Labrnt , попробуйте ради интереса замерить напряжение на выводах аккумулятора на ХХ без нагрузки, запишите значение, потом не меняя обороты включите обогрев заднего стекла, фары с габаритами, и посмотрите какое напряжение будет на оборотах ХХ и на 1000 -1500. Результаты в студию. По вопросу о времени и стоимости процедуры: время обновления прошивки не велико, вопрос в том, сколько займёт предварительная диагностика, считывание прошивки для бэкапа в архив, ну и как будет проводиться процедура: либо через колодку диагностики, либо на столе. Если блок нормально читается через диагностику и при записи всё ок! то полчаса на всё-про всё, если же отсутствует ваш софт в пакете, то считанный сток отправляется Алесандру (BAV) в Пермь , и в зависимости от его занятости и свойств нового софта ,процедура может затянуться на время от часа до более значительного. Но если ваша машина имеется в списке софтов пакета, то время обычно не более часа-получаса, в зависимости от результатов диагностики. Стоимость пока во всех регионах одинакова и составляет 5000 р, поскольку оборудование и прошивки тоже надо окупать.
Сообщение отредактировал denkisan: 24 April 2011 - 19:42
Делай людям добро! +79053762044 Изображение
Отправлено 25 April 2011 - 08:39
Labirint
  • 962 сообщений
Для чего нужна данная процедура? Речь идёт о том, что на стоке ХХ 750+/- 30, после
чт 800-840 в автомобиле не чего не меняется. Отсюда и вопрос, какой смысл в таких высоких оборотах?
  СаняЖД 112 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 21:26
СаняЖД
  • 112 сообщений
  • Mitsubishi Diamante
В общем ситуация такая.. Есть возможность взять несколько контроллеров (ЭБУ) чуть-ли не по заводской цене.. Это что-то в районе 10000. Потому, для тех, в чьем городе никого из наших нет, предлагается такая схема : 1. Вы переводите деньги (стоимость ЭБУ+стоимость прошивки) куда-нибудь мне. 2. Я высылаю Вам уже прошитый контроллер 3. Вы, по получении и замене (операция несложна и безопасна, при правильном подходе), высылаете мне свой ЭБУ. 4. Я возвращаю Вам стоимость ЭБУ (залог). ЗЫ Кидалова, как понимаете, здесь не будет, но при (вдруг) повреждении ЭБУ при пересылке, на его стоимость попадаете Вы. Потому это вариант только для тех, у кого рдом нет наших представителей. ЗЫ2 Он-лайн консультации (бесплатные), диагностов, у которых Вы обслуживаетесь, - бонусом. В разумных приделах.
Ателье по ремонту сложной автомобильной электроники
Chip-tuning-Ekaterinburg.ru
Отправлено 26 April 2011 - 16:19
denkisan
  • 129 сообщений
У многих машин работа генератора на ХХ происходит на грани, и если летом это не так актуально, то зимой иногда для нормальной жизни батареи и соответственно благополучия системы электропитания бывает достаточно повысить обороты совсем не на много и зарядка нормализуется, ведь генератор имеет низкую отдачу на оборотах менее 800-1000, диаметром шкива можно конечно сместить границу , но тогда на максимальных оборотах двигателя начинают сказываться балансировка ротора и качество подшипников. Я попросил сделать замер именно на Ховере, чтобы иметь картину, как он в этом плане?. На микролитражках Ниссана например с коробкой автоматом, если стоять на светофоре не переводя селектор с положения D, напряжение при 650 оборотах падает , особенно если горят фары и обогрев стекла ,ниже 12,6вольт и генератор уже не заряжает батарею, а с нашими пробками это чревато.
Я не утверждаю, что обороты подняты по этой причине, но для системы зарядки это явный плюс.
  alex24.73 17 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 16:31
alex24.73
  • 17 сообщений
  • Kia Sorento 2.5TDI
К выше сказанным словам, могу добавить. Летом, при работающем кондиционере, на акамулятор нагрузка ещё выше. Так как работает вентилятор печки и основной вентилятор охлаждения. А тем более, во многих регионах необходимо ездить с ближнем светом фар. В пробках многие любят послушать музыку погромче. На малых оборотах, на обмотку возбуждения подаётся максимальный ток, начинается сильный износ щеток генератора и контактных колец. Да и нормальной работы кондиционера, на низких оборотах не получиш.
Представитель НП АДАКТ в Ростовской обл.
Диагностика, чип-тюнинг. Автоэлектроника.
http://www.chip-rostov.ru
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 16:34
кудряшка
  • 3125 сообщений
При работе кондиционера обороты и так повышаются,так что это не аргумент
Отправлено 26 April 2011 - 18:00
denkisan
  • 129 сообщений
Имея машину в распоряжении надо потратить всего-то 3-5 минут, и тогда можно поставить точку. Опять начинаем пустую перепалку.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 19:09
AV_S
  • МиГ 35
Да нет никакой перпалки, просто интересна мысль писавшего программу по оборотам. Мне лично тоже нравится что обороты чуть завышены и не только в зарядке дело. Только сцепой можно играть в пробках и ювелирных разворотах во дворах... Легче ступень перехода на более высокие обороты и т.д. Охлаждайка бежит лучше и на холостых печка не стынет даже на приличной скорости вентилятора, НО мысль автора всё равно интересна :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал AV_S: 26 April 2011 - 19:11
Отправлено 26 April 2011 - 19:11
Anmed
Именно для этого, имхо. К тому же совсем чуть-чуть.
Сообщение отредактировал Anmed: 26 April 2011 - 19:14
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 20:27
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
Ребята из АДАКТ! Вопрос немного не в тему (потом прошу пост удалить) У меня вторая машинка Хендай Санта-фе,(1)- лампочки в туманках и габаритных огнях сгорают (перегорают) очень часто, (2)-что-то по капотом (возможно генератор) по осени-зиме рычало, как тигр, сейчас вроде тише стало... Если не трудно,- объясните возможные причины в личку, чтобы не мусорить на форуме... Заранее признателен!!! Да, сегодня полез менять лампу в ПТФ, так она по ходу вообще,-ВЗОРВАЛАСЬ... (чернота и стекла нету) :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 27 April 2011 - 13:30
СаняЖД
  • 112 сообщений
Померяйте напругу с генератора (желательно и форму), если гуд, ищите козу. При том переодическую.
Отправлено 27 April 2011 - 21:41
denkisan
  • 129 сообщений
Есть две причины перегорания - первая это использование дешёвых китайских ламп ( типа Маяк, Космос и прочий но нэйм) вторая - это перезаряд с генератора и слишком хорошая проводка. Первое - без комментариев (у меня фары ближнего света при автоматическом включении после запуска двигателя работают без проблем третий год, при ежедневной эксплуатации) Габариты и подсветка уже по умолчанию сейчас должна быть светодиодная, поскольку и ярче свет в салоне и потребление в разы меньше. Фары - это отдельная тема, галогенки как и все ЛН не любят именно холодного пуска, в этот момент токи выше потребляемых в 2-3 раза и сильно перегревают места приварки вольфрамовой спирали к выводам держателя, тут конечно есть способы защиты, но это усложнение и удорожание, можно включить в цепь каждой лампы баластное сопротивление и через пару секунд его замыкать, как это делают коммутирующие устройства с защитой. Но проще ставить лампы именитых марок(хотя и они порой халтурят) и выбирать не перекалки, а обычные лампы, пусть они имеют чуть более низкую светоотдачу зато их ресурс заметно больше. Ну и за напряжением генератора полезно понаблюдать (если есть мультиметр и знания что к чему) если на батарее напряжение выше 14,4-14,7 вольта, то получается превышение паспортного напряжения более чем на 10% и ресурс снижается не на 10% а минимум на 30-40% . А для китайских ламп это иногда просто смерти подобно, происходит вздутие колбы, перегрев и металлизация стекла, короче лавинообразный отказ, зачастую и перегоревшую лампу из отражателя трудно извлечь из за проплавления стекла и потери формы колбы. Как ни странно, проводка с подкисшими разъёмами и потерями лучше сказывается на ресурсе ламп, хотя яркость свечения тоже заметно страдает.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 21:52
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Служебный Субурбан - лампы Маяк, без проблем. (при это ещё и свет не плохой). На Ховере зимой, напряжение (по БК) было 14.8 - четвёртый год, проблем не было. Стоит правда ксенон - первый подарочный (от Ирито при покупке), второй - линзы ( уже больше двух лет наверно - ни одной лампы не сгорело). Езжу постоянно (с новья) с ближним светом.
Отправлено 27 April 2011 - 23:06
кудряшка
  • 3125 сообщений
Что значит слишком хорошая проводка?А что проводка бывает еще какая,ваша эрудиция меня просто поражает
Отправлено 28 April 2011 - 06:49
Проводка бывает хорошая и гнилая. Эрудиции тут не надо, достаточно продолжительного практического опыта, а не "в интернете прочитал".
Отправлено 28 April 2011 - 08:02
denkisan
  • 129 сообщений
Элементарная электротехника и закон Ома, если на пути тока от + батареи до контакта лампы и от второго её контакта имеется 5-6 соединений с переходным сопротивлением, предположим грубо по 0,05 Ома. То суммарно будем иметь в цепи дополнительное сопротивление ограничивающее бросок тока в цепи : сопротивление холодной нити от 0,3 до 2 ом в зависимости от мощности лампы. Вот и получаем в итоге на заведённом моторе при работающем генераторе и напряжении 14,5 вольта при мощности лампы 45 ватт номинальный рабочий ток 45/14,5=3,1 ампера, а в момент включения когда нить лампы холодная будет начальный бросок тока до 14,5/(0,6:-2,3 )= 24:-6,3 ампера. А оценить сопротивление потерь в проводке можно элементарно измерив напряжение на аккумуляторе и на лампе ,например 14,5 на батарее и 13,8 на лампе, имеем потери 0,7 вольта , делим на ток лампы номинальный(3,1 а) и получаем сопротивление потерь примерно 0,22 ома , при очень хорошей проводке и правильно составленной схеме управления количество соединительных переходов сводится к минимуму и потери на проводке уменьшаются, но начальный бросок тока может быть велик, что и ведёт к импульсному перегреву внутри лампы до момента нагрева вольфрамовой части и снижения тока. Иногда при плохой массе на тазиках фары еле светят, вот при такой проводке лампа будет служить почти бесконечно долго. И эрудиция здесь не причём, абсолютно прав vigwam, 40 лет практики от лабораторок в техникуме и институте до практической работы по электрике-электронике помогают понимать процессы глубже. Только мы отклонились от темы, нарушемс!
