Промывка системы охлаждения
Сообщений в теме: 137
Отправлено 28 September 2018 - 10:07
С радиатора нормально сливается....
Но не всё, Лёха. Тогда при этом промывать дольше приходится и чаще менять воду.
Про кран согласен, небольшой смысл в его установке.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 10:49
  • 25140 сообщений
А ежели этот краник откроется на ходу от вибрации? Или обломится невзначай?
Сам эту пробку не откручивал, но в сервисе её открутили сверху за минуту примерно. Просто сняв тепловой экран предварительно.
Так стоит ли овчинка выделки? :rolleyes:
Отправлено 28 September 2018 - 10:56
Стоит
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 13:11
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Бесспорно Володь, там чуток остается!
Вот я понимаю у меня Батя, в колхозе зимой каждый день сливал воду на ночь с мтз-80, дт-75, т-150...
Тут да, очень нужен кран!
А у нас, раз в год и то не все меняют... Остатки смешаются с новой жижой и делов-то....
Сообщение отредактировал Любитель-A: 28 September 2018 - 13:11
Алексей №799
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 13:23
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Володь, краник который я сейчас кручу в руках, (то ли ВАЗ, то ли УАЗ) латунный пробкового типа, едва ли откроется на ходу- пружина довольно жёсткая.
Ну, я открутил минут за 15, из которых 10 минут подбирал подходящий инструмент.  :smile2:  Во второй раз будет быстрее. А с краником даже экран снимать не нужно.
там чуток остается!
Фига себе чуток! Литра полтора!
До этого не заморачивался- сливал только с радиатора, но в этот раз открутил на блоке и не жалею- кака была, хотя уже вторая промывная вода.
Пока отложил данную идею с краном до следующей смены ОЖ.
Сообщение отредактировал Кот Василий: 28 September 2018 - 13:26
Виталий+Ольга
Отправлено 02 October 2018 - 12:06
Парни, а не знает ли кто-нибудь, случайно, какая резьба на сливной пробке БЦ?
Большая м 16 шаг 1,5 конус, маленькая , что в большую ввёрнута : м 9 шаг 1 конус.
Отправлено 02 October 2018 - 15:22
Кот Василий
  • 1016 сообщений
м 9 шаг 1 конус
Шаг 100% меньше миллиметра. Я мерил метрическим резьбомером. С диаметром (9мм) соглашусь, а шаг там 0,9, но чуть не совпадает. Очень похоже на дюймовую коническую резьбу 1/8 с шагом 0,907мм, почти уверен в этом, т.к. резьба м9х0,9 не то чтоб не существует, но довольно редкая.
Виталий+Ольга
Отправлено 02 October 2018 - 18:39
Возможно. Давно дело было. Тем более что я вместо неё нарезал м 10  для штуцера подогревателя Северс. Если найду пробку в гараже-промерю ещё раз.
  Man 562 сообщений
Отправлено 11 July 2021 - 22:08
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Тут на drive читал что народ как на ховрах сливает антифриз без откручивания нижнего болта, как более простой способ. Это как?
PS: Отсасывать не предлагать. :)
Отправлено 11 July 2021 - 22:25
Это как?
Может, нижний патрубок радиатора скидывать? Сомнительная простота способа...
  Man 562 сообщений
Отправлено 11 July 2021 - 22:39
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
В том то и дело, да и все равно придется под низ лезть и пластик снизу откручивать. Тогда уж через болт проще слить. Но человек на drive написал, что с болтом - это гемор, значит  есть другой способ :)
С одной стороны вариантов не много, т.к. дырок ограничено. Скорее всего каким-то приспособлением через верх он делал. А через верх только отсосать, но отсосать нормально не получится - опять все по кругу :)
Отправлено 11 July 2021 - 22:46
Сливную пробку не зря поставили
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 19 April 2023 - 10:25
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Ищу сливную пробку антифриза БЦ. Где-то видел, что подходит от чего-то. Толи на красном, то ли здесь? Не могу найти - подскажите люди добрые.)
Может быть это, но на фото не похожа.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 19 April 2023 - 11:16
Отправлено 20 April 2023 - 08:25
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
От таза сравни.
Отправлено 22 April 2023 - 14:23
КАС_Н5
  • 454 сообщений
От таза сравни.
Да, пробка ВАЗ 2101-1305026 за 45р лучше всего подходит.) Спасибо!
Пробка крышки гидронатяжителя от ЗМЗ хуже.
Отправлено 22 April 2023 - 14:51
Я бы эту инфу сюда (FAQ) добавил бы... :smoke:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10575
Гы, чтобы не потерялась...
Отправлено 22 April 2023 - 20:19
Добавил сюда:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=930661#930661
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 22 April 2023 - 20:53
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Импортозамещение то работает, а многие не верили в эту утопию)
