Иммобилайзер и все что с ним связано
Сообщений в теме: 503
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 19:51
Dachnik
  • в ожидании
может и ламерский, но вопрос: а что сложно сделать чиповку, которой иммо не нужен был? что скажут спецы? удачи.
Отправлено 16 August 2011 - 20:04
По этому вопросу может Адактовцы что подскажут, я в прошивках не силён (подкинул вопр. в их тему)
Отправлено 16 August 2011 - 20:38
Владимир Владимирович
Иммобилайзер находится в ЭБУ, как временную меру можно переставить транспондер со старого ключа в новый и искать фирму , где сделают дубликат (я пока не нашёл, хоть и на другую машину)
Да вот так вот пока и ездим... со старого ключа сняли чип и вновый вставили, но только во второй, котрый без кнопок. а основной как брелок болтается, а хочется с полным комплектом кататься...
Посмотрим, что скажет "шаман", который будет заниматься перепрошивкой...
Отправлено 16 August 2011 - 20:45
Если шаман какчественный попадётся -скинешь потом его координаты.
  Serious 133 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 22:13
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Gektor, знакомый в Ростове дубль иммо делал ? Если есть телефон мастера, скинь в личку плиз ;-)
  denkisan 129 сообщений
Отправлено 17 August 2011 - 00:11
denkisan
  • 129 сообщений
вариантов несколько : самый правильный прописать новый комплект ключей дилерским сканером, вариант второй просто считать Мастеркеем или любой читалкой транспондеров код оставшегося ключа и сделать его клон или даже несколько про запас, тогда ничего не надо менять просто сделать из болванок пару дубликатов и в них вставить клонированные чипы, но для этого надо иметь коды ключей , того которым пользуетесь и который утерян, эти коды сидят в прошивке и их можно оттуда вычислить считав прошивку. В этом вопросе лучше напишите Толе (Anmed) он вам всё сделает, нужно только прошивку считанную ( не калибровки а только фуллфлешь!)
Делай людям добро! +79053762044 Изображение
Отправлено 17 August 2011 - 00:44
denkisan
  • 129 сообщений
Уважаемые соклубники, видно денёк сегодня на иммобилайзеры богат...требуется помощь ещё одному нашему соклубнику и моему земляку - Владимиру606. Краткая предистория: Ховер 3 Е3, загнал на чиповку к "мастеру", мастер списал старую шивку и залил новую, и старая то-ли с компа слетела, то-ли удалил он её (меня там не было), короче ЭБУ с новой шивкой перестал читать траспондеры иммо, и старую прогу теперь не залить, авто стоит в шараге (по другому язык не поворачивается назвать) уже месяц! мне звонок был только сегодня...Помогите пожалуйста умным советом, чего б с этим иммо сотворить...?!
Скорее всего просто ошибка в софте , это уже не первый случай, нужен контроллер и с помощью Комбилодера с подключением описанных в хелпе пермычек просто залить сток именно софта написанного на шильдике. Ведь наверняка ЕЕПРОМку "мастер" не менял и переписывал. Скорее всего неправильно прочитал иденты и залил неродной софт. Если нужна помощь то пишите в личку, а если что контроллер курьером за неделю можно переслать и сделать.
Отправлено 17 August 2011 - 17:38
Вобщем денек сегодня был жутковатый... Шаман оказался неочень шаман, посмотрел, повертел в руках ЭБУ, глянул на ключи и сказал, что ни чего не может сделать...
Короче, ждём сканер (вроде Launch, называется), потом автосалонщики проверят софт на нём, если H5 не будет поддерживаться, то закажут обновление ПО для сканера под GW Hover H5, и тогда займемся прошивкой ключей и настройкой иммобилайзера.
Шерстил инет и наткнулся на http://www.cartuner.ru/tuning/great_wall/hover/orenburg/ - там расценки на чип-тюнинг авто от Great Wall, и телефончик есть, я не звонил, т.к. жду сканер, если кого интересует - смотрите сами ;)
Отправлено 18 August 2011 - 07:20
Так это Ёбург, мож даже адактовцы...
Отправлено 18 August 2011 - 09:16
denkisan
  • 129 сообщений
Нет, это картюнер, из АДАКТа поблизости от вас вот такой список вариантов:здесь
  alex24.73 17 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 18:21
alex24.73
  • 17 сообщений
  • Kia Sorento 2.5TDI
Serious, что нужен ключик? Приезжай попробую помочь.
Сообщение отредактировал alex24.73: 19 August 2011 - 18:21
Представитель НП АДАКТ в Ростовской обл.
Диагностика, чип-тюнинг. Автоэлектроника.
http://www.chip-rostov.ru
  maximcka 55 сообщений
Отправлено 03 September 2011 - 23:38
maximcka
  • 55 сообщений
иммобилайзер находится не в эбу на в скопе по панелью в районе рулевой... небольшой блок, с ожной стороны + и - , с другой стороны выходят три провода и идуд приблизительно в эбу... ключи (чипы) прошиваются только сканером через диагностический разъём... нет никаких самостоятельных манипуляций которыми можно прописать чип ключа...
Hover_Н5_2.4_ЧТ(Alfa)_ГБО4_серебро
Отправлено 04 September 2011 - 07:53
Максимка, это что...? не проснулся чтоль ещё...
Если делается дубликат чипа, то прописывать его не надо, иммо видит один и тот же чип.
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 08:46
Дед-803
  • 544 сообщений
Так и хочется сказать: "Г...! У...!"
Информация чипа ключа считывается непосредственно ЭБУ и именно ЭБУ обрабатывает полученные данные. "Посредников" в этом процессе нет. Иначе теряется смысл иммобилайзера.
То, что Максимка назвал "коробочка", скорее всего блок обхода иммобилайзера для сигнализации с автозапуском.
Кстати, Максимка прав: новые чипы прописываются именно в ЭБУ, но на много дешевле и проще просто сделать копию чипа, что, собственно, и делает 99% автовладельцев.
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 09:09
int2146655
  • 589 сообщений
На самом деле все не так. Там действительно есть блок иммобилайзера, его функция считать код ключа и передать его в блок управления, так сказать связующее звено между замком зажигания и ЭБУ.
Отправлено 04 September 2011 - 09:11
denkisan
  • 129 сообщений
Это заблуждние, спецы работающие с автоэлктроникой на профи уровне всё делают ручками и программаторами, читалками-писАлками транспондеров.
А при чиптюнинге можно неграмотными действиями нарушить информацию только в ЭБУ, где в ЕЕРROM находятся идентификаторы всех обученных ключей. В блоке иммо все ключики остаются на месте. А не заводиться двигатель может совсем не из-за иммобилайзера, а из-за того, что во флешку записали не ту прошивку, процессор просто не может нормально стартовать, поскольку микропрограммы у разных софтов разные, и порой совсем не совместимые.
С помощью специального оборудования возможны различные варианты , вплоть до отключения из микропрограммы алгоритма диалога ЭБУ и Иммо, т. е. функции блокирования запуска иммобилайзером. Во многих машинах блок иммо который размещён вблизи антнной рамки на личинке замка зажигания, вообще исполняет только функцию запроса-чтения и не хранит никакой информации, просто читалка ключа и всё.
Слава Богу на Ховерах всё сделано просто и без извращений.
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 08:42
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
думаю себе такой поставить кто что думает http://www.vse-shini.ru/signalizatsia/prot...y/med_3302.html
Отправлено 16 October 2011 - 08:52
Всё лучше,чем приблуду какую нибудь купить...Ставь,пиши,что и как. Ждем отчетик краткий
  tinman 39 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 12:18
tinman
  • 39 сообщений
  • 2,4; Январь E2, ГБО
Погружной иммо вещь неплохая, но работать она будет ТОЛЬКО при наличии хорошего замка капота. Подключить емкость с топливом и насосом к топливной рампе и аккумулятору, либо просто емкость с топливом под давлением, заглушив обратку - минутное дело. Приём у угонщиков давно известный, чтобы не заморачиваться с топливными насосами, бензоклапанами и т.п. Вспомните промывку форсунок сольвентом без снятия их с двигателя.
Сообщение отредактировал tinman: 17 October 2011 - 12:25
Дмитрий, Челябинск
Отправлено 31 October 2011 - 22:49
krdadmin
Превед, люди. Пробег машины около 5000 тыс(бензин, 2литра). Недавно начал пищать какой-то динамик в районе руля. Габариты выключены, двери закрыты. Писк появляется если повернуть ключ зажигания два раза (двигатель не обязательно запускат). Либо если выключить движок одним поворотом ключа. Писк - два коротких, один длинный, два коротких, один длинный, два коротких, один длинный. Иногда сначало идет длинный, потом два коротких. В ИРИТО по телефону ничего так и не сказали, мой официал в Краснодаре то же не в курсе событий. В рунете не нашел подобной ситуации. Первые две недели терпел, сейчас уже реально надоедать стало. Нид хелп. Спасибо.
