металлический щелчок (цоканье) при трогании
Сообщений в теме: 292
Отправлено 07 November 2014 - 09:37
Что то он совсем загнал! Какой может быть подшипник в месте крепления кардана к заднему мосту?
По сути, на крестовине аж целых 4 игольчатых подшипника, на каждой из сторон по одному....
http://www.centrbalans.ru/krestovina.html
Может быть, разговор об этом был?
Но ты же смотрел их, гворил - нормально всё...
Отправлено 07 November 2014 - 09:52
Увы... "клина" дала морковка... Кстати, на Н5 это уже второй (озвученный) случай... Вот первый: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1410105#1410105 Вот второй: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1963622#1963622
Отправлено 07 November 2014 - 10:41
[quote name='2140' post='695968' date='7.11.2014, 10:50']Увы... "клина" дала морковка...
Вот первый:
Вот второй:
[url="h...%5B/quote]
Получается, что гайка крепления фланца была перетянута, подшипник зажат на морковке...
Кстати, Джиповод, на хвостовике роликовый подшипник...
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 10:43
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
Завтра на яму поеду кардан скину, все как следует посмотрю а то как то не по себе от таких приколов....
Как ее тянуть, кстати? Гайку всмысле...
Отправлено 07 November 2014 - 10:45
Ты же кардан скидывал и говорил, что стук остался. Тогда лезь и проверяй всё с пристрастием, может где что-то пропустил...
Удачи!!!
Отправлено 07 November 2014 - 10:46
Jeepovod
  • 249 сообщений
Удачи!!!
Да остался.., но гораздо тише!
Спасибо!
Отправлено 07 November 2014 - 23:38
Вот первый:
Вот второй:
Иваныч, 2 случая с разницей в 2,5 года - статистика ни о чём... Да и Джиповоду мало, чем поможет... Если только внимательнее провести осморт... Типа АП.
Отправлено 08 November 2014 - 21:39
Спасибо!
Карданный вал - это труба, в которой эхо усиливает звук.
Прокрути фланец редуктора заднего моста в разных направлениях при снятом кардане. Почувствуешь когда крутить некуда, т.е. "упор", то заметь мелом, отвёрткой или ещё чем место на фланце и на корпусе редуктора. Затем крути обратно тоже до упора. Отметь и это положение на корпусе редуктора. Вот эта метка на фланце и покажет угол свободного хода (это ~около 3-5мм по длине наружной окружности) . Не трогая гайку фланца, "подёргай" фланец (где 4 отверстия) вдоль оси движения машины. В этом положении (дёргании туда-сюда) люфта не должно быть никакого! Если есть люфт при дёргании, то нужно подтянуть гайку хвостовика редуктора и закернить. Когда слишком большой люфт по окружности, то на разборку редуктора и дефектовку. Есть почти новые на замену. А вот в коробке может цепь в раздатке брякать. А заднюю скорость включаешь БЕЗ треска!?
Отправлено 08 November 2014 - 21:44
Jeepovod
  • 249 сообщений
Прокрути фланец редуктора заднего моста в разных направлениях при снятом кардане. Почувствуешь когда крутить некуда, т.е. "упор", то заметь мелом, отвёрткой или ещё чем место на фла...
Задняя скорость включается в 80% с треском, как я понял это особенность т.к. на заднюю синхронизатора нет...
Отправлено 08 November 2014 - 21:51
Не понял этого предложения... Коробка и раздатка - 2 разные вещи...
...причем, никак не связано это с задним редуктором...
Связано ли это с шумами или стуками, которые мучают?
Отправлено 08 November 2014 - 22:06
Jeepovod
  • 249 сообщений
Нисколько не связано, я думаю...
Отправлено 08 November 2014 - 22:20
Не смотрел ещё?
Отправлено 09 November 2014 - 08:35
Правильно - нет! Но всегда можно включать без тресков.
А какое у них соединение?!
Сколько раз прочитать?!
Проверять и крестовины и редуктор!!!
Отправлено 09 November 2014 - 17:14
Jeepovod
  • 249 сообщений
Не смотрел ещё?
Короче, скинул сегодня кардан с заднего моста и очень интересно получается....свободный ход есть, грудуса 3, но ни это самое интересное, при вращении во время свободного хода на хвостовике ощущается какая-то фигня, похожая на как пошипник с песком крутишь, т.е подзаедание чтоли, после того как шестерни входит в зацепление все крутится плавно и хорошо без этого подзаедания.
Стук слышен все равно из района сочленения кардана и раздатки, но рукой этот стук ощущается в мосту а не в раздатке...
Осевого люфта нет....
Отправлено 09 November 2014 - 17:19
Короче, скинул сегодня кардан с заднего моста и очень интересно получается....свободный ход есть, грудуса 3, но ни это самое интересное, при вращении во время свободного хода на хвостовике ощущается какая-то фигня, похожая на как пошипник с песком кр...
Подшипник хвостовика под замену - похоже, "дробит" (раковины на роликах и обойме виной тому, если не грязь)...
Масло не менял? Если менял, что слилось? Много стружки и иного мусора?
Отправлено 09 November 2014 - 17:30
Jeepovod
  • 249 сообщений
Масло менял, стружка была, как у всех, металлических обломков и всякой дряни не было....
Редуктор сложно снимать?
И если это подшипник то почему когда зазоры выбираются заседание пропадает?
Отправлено 09 November 2014 - 19:40
Здесь посмотри про разборку, дефектовку и сборку
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi
Заедание вряд ли пропадает, просто его не чувствуется из-за того, что приходится прилагать усилия на вращение дифа...
Отправлено 09 November 2014 - 20:05
Jeepovod
  • 249 сообщений
Заедание вряд ли пропадает, прост...
Хрена поподалово! :_define066:
Наверно проще по гарантии диллера напрячь. Но боюсь я их как огня! Руки у них явно не от туда растут!
Отправлено 09 November 2014 - 20:08
Хрена поподалово! :rolleyes:
А почему бы и нет?
Под разбор, дефектовку, замену подшипников, сборку, регулировку руки от туда растут? :_define066:
К тому же диагноз на расстоянии может быть неточен...
Отправлено 09 November 2014 - 20:12
Jeepovod
  • 249 сообщений
А почему бы и нет?
Дак у нас официалам ровно год, по любому где нибудь накасячат...
