Потеют стекла
Сообщений в теме: 187
Отправлено 22 December 2015 - 10:41
народ привет!а по чему может хреново обдув боковых стекол работать?на лобовуху дует здорово,а по бокам практически нифига.
Потому что вверх идут от печки почти прямые каналы большого сечения, а вбок ответвляются малым сечением и с "загибонами". :kol_smile3:
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 15:00
Alex_
  • 66 сообщений
  • Turbo New super luxe
Подобное запотевание лечится при наличии салонного фильтра его заменой) Его на полгода нехватает забивается.
Отправлено 22 December 2015 - 15:38
А если его вообще нет,то лечится тряпкой :kol_smile3:
Сообщение отредактировал wanderer: 22 December 2015 - 15:38
Отправлено 22 December 2015 - 15:47
По бокам будет дуть- когда направление потоков будет установлено "всё в лицо".
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 15:58
  • 1755 сообщений
Не знаю, как там на H3new, но в "пятом" салоне поток воздуха через щель для обдува боковых стёкол появляется одновременно с лобовым. Боковые воздуховоды тоже можно на стекло направить, но не получается одновременно дуть "в лицо" и "на стекло".
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 17:48
техник-сан
  • 828 сообщений
Или рукавом... :smile171:
Отправлено 22 December 2015 - 17:54
У меня малость потеет если на улице дождь идет, фc меняю раз в полгода. Проветривать салон нужно чаще и ничего потеть не будет. Включаешь обдув и малость приоткрываешь окно или лучше два, через 10 минут закрываешь окна и убираешь поток с лобовика, вуаля ничего больше не потеет. Проверенный способ не на одном авто.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 18:30
  • 4334 сообщений
В дождь лучше включать кондиционер с печкой,сушит махом.
Отправлено 22 December 2015 - 18:53
техник-сан
  • 828 сообщений
У меня малость потеет если на улице дождь идет, фc меняю раз в полгода. Проветривать салон нужно чаще и ничего потеть не будет. Включаешь обдув и малость приоткрываешь окно или лучше два, через 10 минут закрываешь окна и убираешь поток с лобовика, ву...
Иногда достаточно заткнуть сопло обдува в ноги...Воздух не будет поднимать влагу с коврика и обуви...На Н2 (к примеру) обдув лобового и ног неразделим , и затычка дает очень положительный результат...Давно проверено...
Отправлено 22 December 2015 - 18:58
Достаточно закрыть центральные воздуховоды, чтобы усилился поток на боковые стёкла...
  domoi 814 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 19:30
domoi
  • 814 сообщений
Не знаю, как там на H3new, но в "пятом" салоне поток воздуха через щель для обдува боковых стёкол появляется одновременно с лобовым. Боковые воздуховоды тоже можно на стекло направить, но не получается одновременно дуть "в лицо" и...
В пятом салоне можно тягу с заслонки снять и будет дуть в лицо постоянно ,при любых других регулировках.так салон быстрей прогреваетсяа если не надо,просто воздуховоды закрываешь и все
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 22 December 2015 - 19:53
Я тошь эту методу применяю. :kol_smile3:
Отправлено 23 December 2015 - 07:09
Включаешь обдув лобовика и выключаешь вручную кондей,- и вот он режим! :kol_smile3:
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 11:22
Boyarin
  • 1913 сообщений
Передние и боковые потеют, но лечится включением обдува. Включена комбинация ноги-стекло всегда в осенне-летний период. А вот на тещиной двери стекло потеет всегда и не от чего не просветлятся кроме подогрева. Можно, что-нибудь сделать, чтобы заднее не потело? (не пью, не курю и не колюсь) :technology_tank:
Сообщение отредактировал Boyarin: 24 December 2015 - 11:23
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  САНЫЧ1976 33 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 16:35
САНЫЧ1976
  • 33 сообщений
Включаешь обдув лобовика и выключаешь вручную кондей,- и вот он режим! :kol_yes:
Согласен! Только таким способом и пользуюсь, тем более что кондей приказал долго жить.
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 19:29
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Стёкла потею в основном из за включенной рецеркуляции воздуха.Надеюсь это не тот случай?
2734
Отправлено 26 December 2015 - 21:15
САНЫЧ1976
  • 33 сообщений
[quote name='Сергей 45' date='26.12.2015, 20:27' post='896124']
Извините. Но: Рециркуляцией (круговоротом) воздуха называется забор воздуха для обработки непосредственно из салона, а не с улицы.
Отправлено 05 October 2016 - 10:37
olegro23
У меня тоже с августа такая хрень началась, раньше не было. Причём после запотевания, остаётся как-будто жирный слой, который не проходит, только если вытиреть. Каждые 3-4 дня вытираю этой запотевший жирноватый слой. Что такое случилось не знаю, уже привык
Приветствую! Хотелось бы узнать решена проблема, или нет? После 1-го года и 8-ми месяцев эксплуатации началась такая фигня. Фильтр салонный поменял, толку ноль. Если присмотреться на лобовое стекло после работы печки, ощущение как-будто мелкие брызги остаются, а после протирки стекла радужный слой.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 11:27
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Так и продал машину с этой проблемой, хотя за неделю до продажи планировал заказать радиатор отопителя
Отправлено 05 October 2016 - 15:48
olegro23,  фильтр выбрось и все пройдет.
У меня и многих сновья нет и проблем нет.
Сообщение отредактировал Пусик: 05 October 2016 - 15:50
