не могу завести
Сообщений в теме: 156
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 20:11
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Сегодня разобрали...
насчет седел не пугали - сказали купить клапана, маслосъемники, прокладки...
Посмотри внимательео направляющие втулки на наличие трещин. И сам посмотри. В большенсстве случаев их скалывает и если моторист не ответственный, может об этом и не сказать. Впихнет клапана, работать будет но сколько?
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 20:24
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
спасибо, завтра гляну ...
ну или когда клапана придут..
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  selsovet 131 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 18:22
selsovet
  • 131 сообщений
Здравствуй народ!Подскажите,что за хрень?Ездил целый день с кандейкой,под конец прихал на место,сразу заглушил и умчался.Через пять мин.пришел,сел,повернул ключь... Не заводиться!!! Покрутил стартером раз 5,короткими интервалами,скинул клемы,покурил,побегал с бубном,тоже самое-не заводиться.Стартер крутит,движек ходуном,а не схватывает!Прислушивался,неслышно жужания насоса при повороте ключа.Что делать???Пробег 11000!!!Что за шляпа????
Михаил на Hover H3
Отправлено 05 July 2013 - 18:38
А марку и модель автомобиля можно сообщить?
Отправлено 05 July 2013 - 18:41
selsovet
  • 131 сообщений
Ховр Н3 Декабрь 2011.Люкс.
Михаил на Hover H3
Отправлено 05 July 2013 - 18:55
Нештатная сигнализация установлена?
Отправлено 05 July 2013 - 19:18
Маловероятно, но так, к слову :))) Напомню свою историю: купил новые коврики, жесткие, на липучках. Не съезжают, лежат ровно по месту (до этого сменил уже два комплекта и хххх все), доволен ужасно. Приехал на дачу, вытащил, еще раз примерил и... уснул. На следующий день пора ехать, не заводится, блин. Первый раз за два года. Тоже открыл капот, стал ходить курить..... И только очень случайно!!! взгляд упал на дроссель, насторожило, что тросик натянут. Подхожу ближе - полностью открыт!!! Теперь сразу вспомнил про коврики, полез - коврик выжал педаль газа до упора ))))
Отправлено 06 July 2013 - 02:24
Кучерявый
  • 657 сообщений
..,неслышно жужания насоса при повороте ключа.Что делать???..
если не жужжит - я бы начал с предохранителей...
Отправлено 06 July 2013 - 11:33
selsovet
  • 131 сообщений
Спасибо братва!Я начал с бенз. трубок на рампе.Вечером полез проверять по второму кругу менять местами релюхи,проглядывать все преды(10ки не смотрел-думал на насос идут 15хи).И вот на третьей 10ке сгоревшая нитка!!!!!Вторая с левого угла!!! Воткнул запасной,сел,повернул ключ-жужит насос!!!Завелась с пол оборота.
Михаил на Hover H3
Отправлено 08 July 2013 - 08:21
Тем не менее, стоит проверить всю цепь к бензонасосу (особо фишку под ковролином за водительским сидением). Раз начал пред. перегорать, ИМХО продолжится ((( Некоторые из-за этого бензонасос меняют (((
Отправлено 08 July 2013 - 10:44
Кучерявый
  • 657 сообщений
...10ки не смотрел-думал на насос идут 15хи).И вот на третьей 10ке сгоревшая нитка!!!!!Вторая с левого угла!!!...
а по схеме слабо посмотреть какой идет на насос??
в технической теме http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=90813
ну вот, сборка откладывается еще на три дня...
клапана приедут не раньше среды...
Отправлено 08 July 2013 - 12:42
А разборка-то была (или я пропустил?), точно гнутые клапана?
Отправлено 08 July 2013 - 13:45
Кучерявый
  • 657 сообщений
пропустил..
была - сказали менять клапана.. (сам не видел - автосервис далековато, но мастерам пока доверяю...)
насчет втулок сказали не разбирали пока т.к. не известно когда клапана придут - чтобы не стоял разобранным совсем и не пылился - придут клапана - будем менять - проконтролируем.
Отправлено 08 July 2013 - 17:03
пропустил..
Пора менять "сервис"!!!
Как можно выносить "диагноз" не проверив клапана, сёдла, напр. втулки, поршни!?!?!?
Сначала клапана, потом ещё что-то.....??? И опять ждём заказа?
Это недобросовестные исполнители, т.к. мастерами я их назвать не могу! :kol_crazy:
Отправлено 08 July 2013 - 17:54
А где вынесенный диагноз?...мож я пропустил чего?
Отправлено 08 July 2013 - 18:11
Чуток выше-"....менять клапана....".
Отправлено 08 July 2013 - 18:18
...а ещё выше,- "разборка была", я так понимаю, - головку снимали и поставили на место чтоб не пылить в двигатель, вроде пока всё логично.
Отправлено 08 July 2013 - 19:05
А что, они не вынимая клапанов всё узрели!? В посте 133-м сказано, что не разбирали.
Отправлено 08 July 2013 - 19:13
Так видно же и так,зачем разбирать
Отправлено 08 July 2013 - 19:22
пропустил..
Не разбирали вообще или не разбирали ГБЦ? А может вообще не разбирали, т.к. не знают как правильно разбирать?!
Всегда делают "вскрытие" и говорят что менять! Но никак не сначала купить, а потом "вскрывать"!
Если менять направляющие втулки клапанов, то надо знать посадочный размер. Они тоже имеют ремонтные размеры и поэтому измеряют каждое отверстие! Натяг при посадке имеет свои допуски, а не из под кувалды!
Не буду далее описывать процесс.
А мне не ясно в каком состоянии поршень, седло клапана.......!
