Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
Сообщений в теме: 224
  Larry 188 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 22:46
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Всякие масла уже лил от 5-30 до 10-40, марки тоже разные, никакого эффекта.
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 08:41
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Клацают гидрики где-то с 65000, сейчас пробег 120 800. На 110 000 перед сменой масла залил Лавр 200 км., после заменил масло. Было Шелл Хеликс Ультра 5W40, залил Газпромнефть премиум N той же вязкости. - https://www.autodoc.ru/web/price/art/4650063115904/manufacturer6923/GAZPROMNEFT?access=2
Эффект не значительный, но всё-таки по меньше лязганье. На 120 000 снова Лавр и Газпромнефть премиум СЗ -  https://www.autodoc.ru/web/price/art/4650063116161?access=-1.
Поначалу немного полязгивали, через некоторое время ушло. Проехал пока 800 км после смены масла, гидрики не колошматят (три раза тфу), движок работает ровненько.
МОЖЕТ КОМУ ПОМОЖЕТ! Удачи!
Нисколько не реклама, просто делюсь своим маленьким достижением.
Сообщение отредактировал Сашко 29 рус: 08 November 2017 - 08:42
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 11:21
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Старая тема изьеденная на всех форумах.. если не чего не помогает то меняй маслонасос...и лучше его покупку спецу доверить. На ховер каждый второй насос что продают бракованный
  Larry 188 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 20:25
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Zubastic130,  Эээх... где ж  его, этого спеца, взято то...? )))
  Максим_34 43 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 11:50
Максим_34
  • 43 сообщений
  • 2,4л. бензин/газ с 60-2
у меня тоже звук растянутой (не натянутой) цепи как на ВАЗ 2105, только на прогретом движке при 1100-1700 оборотов и в натяг и на месте, очень хорошо слышно если слева в метре стена, авто и т.д. масло шелл синтетика ультра 5в40, что новое, что 10тыс. прошло  - звук одинаковый. побег 84тыс. обратил внимания тыс.на 40. с тех пор так и тарахтит, летом особенно, а зимой чет и не вспомню. вот в жару опять обратил внимание и сюда читать может нашли что это? вижу четкого диагноза нет.
если это масляный насос, может его как-то можно охладить в момент тарахтения, не знаю может водой холодной  полить, примочку со льдом к ... :smile2: . ну к тому месту где он находится?
Отправлено 30 May 2018 - 13:00
Масло погуще или минералкк залей и все должно пройдти.
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 18:10
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
у меня тоже звук растянутой (не натянутой) цепи как на ВАЗ 2105, только на прогретом движке при 1100-1700 оборотов и в натяг и на месте, очень хорошо слышно если слева в метре стена, авто и т.д. масло шелл синтетика ультра 5в40, что новое, что 10тыс. прошло - звук одинаковый. побег 84тыс. обратил внимания тыс.на 40. с тех пор так и тарахтит, летом особенно, а зимой чет и не вспомню. вот в жару опять обратил внимание и сюда читать может нашли что это? вижу четкого диагноза нет. если это масляный насос, может его как-то можно охладить в момент тарахтения, не знаю может водой холодной полить, примочку со льдом к ... :smile2: . ну к тому месту где он находится?
Попробуй ГБЦ протянуть,там делов то.Тока головку звёздочку надо на 12.ГБО давно стоит?
Сообщение отредактировал Женек404: 30 May 2018 - 18:11
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 18:16
Суперчел
  • 8652 сообщений
Женек404,Чего,чего протянуть??
Отправлено 30 May 2018 - 20:46
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Головку Блока Цилиндров.
Отправлено 30 May 2018 - 20:47
Дааааааааа без слов.
Отправлено 30 May 2018 - 20:52
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Отправлено 30 May 2018 - 20:59
Женек404,  нехочу лезть, лучше спроси у Supercel77,
Отправлено 30 May 2018 - 21:03
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Понято...
Отправлено 30 May 2018 - 22:17
Суперчел
  • 8652 сообщений
Женек404,Что такое ГБЦ я знаю! Но протяжка приведёт только к 100% прогару прокладки ГБЦ!
Отправлено 30 May 2018 - 23:15
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Серьезно?Протянул,компенсаторы успокоились на всех режимах.Протяжка была полгода назад.Как-то так...
Отправлено 30 May 2018 - 23:18
Это просто совнадение,чудеса иногда случаются
Отправлено 31 May 2018 - 13:43
Максим_34
  • 43 сообщений
ГБО с 30тыс.км. 4-й год.
Отправлено 07 March 2019 - 12:24
Максим_34
  • 43 сообщений
зимой-то этого стука нет!
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 25 May 2019 - 10:46
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
У меня и зимой есть. Но слабее в разы.
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 06 February 2020 - 21:53
pilot338
  • 381 сообщений
Всем привет.
Хотелось бы узнать, кто нибудь выяснил причину этого странного "дизельного" стука?
У меня пробег 150тк. Ситуация такая же как  у сех. На холодную стука нет. Как начинает прогреваться стук постепенно усиливается и на горячую тарахтит как дизель. При наборе оборотов стук пропадает Так же заметил что этот звук хорошо слышен с водительской стороны, двери. Раньше лил shell 5w30, как появился стук, залил моющую присадку ликви, потом сменил масло на Rolf 5w40. Звук не исчез и не изменился. Сегодня в сервисе заменили все гидрики. Звук остался.  Слушали фонендоскопом. Мастер сказал что очень сильно слышно с компрессора кондея.Скинули  все ремни. Безрезультатно. Локализовать стук так и не удалось. Сказали покататься неделю.  Если звук не исчезнет, то рокера (коромысла менять) .
Я бы и рад поиграть в игру а давайте переберем двигло, меняя по 1-2-3 запчасти. Да что то как то дороговато получается. 16 гидриков по 120р+замена 3500р Еще куда не шло.  А вот замена коромысел 320р шт, осей, распредвала  и каждый раз платить за замену 3500р и тд уже нифига не дешево.
