Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 13:50
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Скинь фотки!
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
Отправлено 24 August 2014 - 20:37
В продаже нашел только проставки на 30мм и без метелической тарелки. В маге сказали, что с металическими не бывает.
Подскажите:
1. Нужно ли менять диски под 265/70/17? У нас стоковый зармер 7х17 вылет 38. Под желаемую внедорожную резину (Cooper Dis...
Проставки вот такие http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151908947.html
Диски можно оставить стоковые. Датчики давления при перестановке нужно прописывать специальным прибором. Либо ставить на то же место с которого сняли, иначе будут врать, либо вообще не будут работать.
Отправлено 25 August 2014 - 16:07
Новгородец
  • 471 сообщений
Диски можно оставить стоковые. Датчики давления при перестановке нужно прописыв...
А как прописывать? Можно в новые диски поставить новые датчики , прописать и потом снова прописывать при перекидке колес?
Отправлено 25 August 2014 - 16:33
Да можно. Прописывать можно сколько пожелаете, но специальным прибором.
Отправлено 27 August 2014 - 21:38
Новгородец
  • 471 сообщений
И все? А каким? Где? У кого?
Если возможно, то развернутый ответ!!!
Отправлено 28 August 2014 - 04:19
3641130-K80 это артикул прибора. У того у кого он есть, у официалов еще. У меня такой прибор есть, я прописываю по 300 рублей, официалы в два раза дороже.
  god_blessed 15 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 20:39
god_blessed
  • 15 сообщений
  • бензин, МКПП, СуперЛюкс
Вот так вышло :kol_crazy:
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 20:49
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Поставил на Н2 стт 265 75 16. Диски от крузера +30. Бодик 40 мм. Лифт подвески. Обрезал только заднюю часть штатных передних подкрылков и ломиком рихтанул задние крепления задних штатных подкрылков.
Евгений и Светлана клубный номер 2184
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 07:25
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Неужели так сильно различаются по размерам передние арки Н2 и Н5, особенно в задней части арок. У меня 265/70/16 и то пришлось все отрезать чтоб не цепляло.
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 09:39
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
Насколько я знаю на Н5 арки меньше чем на Н2
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 10:14
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Добрый день. Хочу на зиму взять 16" диски с резиной. На штатном диске ЕТ 38 Нашел 16" там ЕТ 10
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 10:16
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а зачем тема то новая?
уже 30 тысяч раз обсуждалось. подойдут. но только должно быть 6 крепежных
можно даже посмотреть кто чего ставит http://www.hover-club.ru/forum/topic7347s0.html?start=0
Отправлено 10 September 2014 - 10:22
Angel-Dark
  • 346 сообщений
6 отверстий само собой. Только вот смущает ЕТ как повлияет.
Отправлено 10 September 2014 - 10:23
Марийка
  • 8423 сообщений
пользуйтесь поиском. все это уже было не раз. куча народу (и я в том числе) с ними ездят PS поиск яндекс и гугл ищет ТОЛЬКО по нашему форуму. а запросы можно ставить по разному.
  black.priest 8 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 11:04
black.priest
  • 8 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП, ксенон(колхоз)
всем добрый день. заметил что на стоке 235/65/17 спидометр врет примерно на 10 км. круто конечно быстрее километраж накатывать и ездить по городу 70, при этом не нарушая правил, но всеж хочется видеть на приборах более достоверную информацию, да и за грибами ездить на стоке страшновато, брюхом периодически цепляю. вопрос в следующем, ставил кто себе реально 265/70/17 ? нужен лифт или нет? судя по отзывам кто то делал, кто то нет, и ездит в свое удовольствие.
  Бардовый 28 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 11:57
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
всем добрый день.
заметил что на стоке 235/65/17 спидометр врет примерно на 10 км. круто конечно быстрее километраж накатывать и ездить по городу 70, при этом не нарушая правил, но всеж хочется видеть на приборах более достоверную информацию, да и за...
Для ленивых подкину табличку приблизительных расчетов по установке дисков, замечу крупными "букавками" приблизительные, в порядке увеличеня сексуального влечения к манипуляциям с автомобилем.
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» Рули вооон туда...
Отправлено 18 September 2014 - 18:35
Новгородец
  • 471 сообщений
Вот так смотрятся колеса на Н5 от Прадика 120. Диски R17 с вылетом 30 и шириной 7,5 в сравнении со стоком.(Резина 265/65 R17). К 265/70 R17 прибавь по 1,5 см с каждой стороны и делай вывод. А вывод один Нужно что-то делать!!! Торсионы уже на 4 оборота тут выкручены. Уже приобрел 265/70 R17 STT. Буду бодик делать 4 см, мост опускать и торсионы еще на 4 оборота крутить, ну и конечно шаровую переносить, да и пластиковую защиту гнуть/греть феном. Как сделаю выложусь. Примерно через 3 недели. З/ч в пути еще.
Отправлено 18 September 2014 - 18:52
влезут ли 265/65 17 на ховера без переделок (лифта и т.д.)
Нет.
под снос. читать тему лёгкого лифта.
Отправлено 19 September 2014 - 05:53
Нет.
У меня влезли и успешно эксплуатируются уже год. Из переделок сзади, проставки усиленные с металлическими тарелками от классики, под задние пружины. Спереди, шаровая под рычаг и торсионы, а так же амортизаторы поменяны. Колеса стоят кумхо980 браво 265-65-17 на родных дисках. Ничего не задевает и не шоркает. Брызговики стоят польские.
  Natali кот 8 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 09:08
Natali кот
  • 8 сообщений
  • HAVAL бензин 2.4, бежевый салон.
вот у мужа стоят 265 65 17 екогама геоландер ,(подкрутка торсионов и вставки в задние пружины)
