Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
Отправлено 06 November 2011 - 23:28
Может на Н5 "модернизацию" провели... :kol_yes: , пусть другие откликнуться...
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 23:29
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Интересно... значит у меня на Н5 подогрев спинок вашпе никогда не работал...
У нас с тобой спец. авто Н3 и Н5 - другим это не дано. Я не заморачиваюсь.
Сообщение отредактировал oleg61: 06 November 2011 - 23:31
  Maximusxxx 176 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 23:33
Maximusxxx
  • 176 сообщений
  • МКПП
У меня спинки грелись все нормально работали сперва перестала на моем месте работать потом на пассажирском сидении
Как я понял каждый греющий элемента состоит из двух половинок соединенных между собой двумя дорожкам которые пропускаются под жёсткостью спинки сиденья(их расположение как раз под поперечной прошивкой чехов)Так что на спинку ставится элемент из двух половин .
Какой стоит под задницей я не видел.Одного мне как раз и охватило.Придется ехать как на складе появятся .Скажу одно - их перегоревших у них валяется охапка.Возможно что при просадке сиденья они просто рвутся.Но это мое мнение,сгореть у меня они точно не могли ,просто не пользовался.И пассажирский навернулся только под задницей на нам сидят реже и особенно не упираются.Жаль сразу не вышло исправить, достало уже по два раза кататься постоянно.
Есть небольшая просьба к владельцам именно H5 .Посмотрите под сиденьями у вас есть свободные контакты ,именно под водительским .Сомнения меня гложат некоторые
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 01:48
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
хмм у меня Н5, и спинки вроде как тоже не работают с самого начала. Я думал так и надо, либо я их работу не чувствую оО
Эд Изображение
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 06:22
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
На Н5 подогрев спины вылетает очень быстро, особенно если сильно выкручивать поясничный подпор, сидушки держаться подольше. Если китайцы при сборке правильно наклеили мат подогревателя, то подогрев будет работать вечно, но судя по форуму правильно приклеить у них получается не часто. При прямых руках все ремонтируется на раз, уже описано. В противном случае - по гарантии.
Виктор 9265922191
Отправлено 07 November 2011 - 11:13
Видать подогрев стали наши ставить, на H2 о такой проблеме и не знали
  maximus626 17 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 00:45
maximus626
  • 17 сообщений
  • бензин,МКПП,ЛЮКС
Вот и у меня сидушка перестала греться, а так надеялся что пронесет. Сижу паяю!
  AVK 76 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 01:27
AVK
  • 76 сообщений
H5 Подогрев и сидения и спинки - всё работает. Вопрос. 1. А когда выключен замок зажигания идёт работа от АКБ или не нет 2. Есть или нет автоматическое отключение подогрева?
  pandrei 117 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 10:08
pandrei
  • 117 сообщений
плачевно присоеденяюся!!! водительскому, как спинке так и сидухе - кирдык!!! сам паять не буду....поеду выносить мозг ОД!!!!!
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 22:29
АндрейС
  • 111 сообщений
Такая же проблема, только с водительским сиденьем. Оба элемента не работают. А вообще заводская схема подключения не правильная. Тупо подключили на прямую от батарейки и довольны, минуя зажигание.
Подскажи с разбором сиденья и снятием тена много проблем?
Извени за долгое молчание, но только сегодня решил заглянуть в эту тему, т.к. все работает и проблем нет! Разобрать сидень просто: снимаешь с машины, переворачиваешь его и выкручиваешь 4-е болта. Таким образом снимается седушка, но перед этим нужно провода освободить от стяжек. Затем выдергиваешь две спицы по бокам, потом поперечные - все чехол снят.Далее прозвонка от разъема до сгиба, затем после сгиба и т.д. (я прозванивал так: втыкал один щюп тестера в разъем и далее иголкой прямо сквозь материал прокалывал провод). Находишь порваное место и разделяешь две половинки склеенного материала, затем зачищаешь и спаиваешь. При сборке сидушки(одевании чехла) поперечные колца, которые крепят спицы, я, разжимал и удалял. Продев спицу в чехол надевал кольца на две спицы сразу. Боковые кольца не вынимал, продевал спицы прямо так.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 22:41
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
H5
Вопрос.
на втором отключается через какое то время, думаю и у Вас тоже.
  saharok 159 сообщений
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
[quote name='АндрейС' date='13.11.2011, 23:29' post='126315']
Жаль фоток нет, с поэтапной работой.
Сообщение отредактировал saharok: 13 November 2011 - 22:41
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
Отправлено 14 November 2011 - 14:50
у меня Н3 салон Н5, с покупки работает подогрев и сидушек, и спинки. работает как с включенным зажиганием, так и от аккумулятора
  AVK 76 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 22:36
AVK
  • 76 сообщений
H5
Вопрос.
Разобрался
Итак
Включаем зажигание
Включаем кнопку - лампочка горит - Подогрев работает
Выключаем зажигание, достаём ключ,
лампочка на кнопке горит, подогрев не работает.
При заведении машины с сигналки, сажусь уже на тёплое сидение, если кнопку оставил включённой.
  северный волк 41 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 14:00
северный волк
  • 41 сообщений
  • lux бензин
у меня Н5. Подогрев водительского сиденья сгорел уже через месяц, хотя включил его всего 3 раза. У диллера сказали что поменяют по гарантии без проблем, но ждать надо не меньше 4х месяцев. А электрик сказал, что можно поставить наш "Емелю", он надежнее будет, мне надо купить элемент, а поменяют бесплатно. Оригинал ставить бесполезно, через месяц-два все равно работать не будет.
Отправлено 22 November 2011 - 14:09
Я что то не понимаю,а почему не будет работать?Ведь на Н2 работает без проблем
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 15:21
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
uk2_1.jpg Други!!! Подскажите кто знает размер блока управления ШхДхВ комплект ЕМЕЛЯ УК-2 хочу установить данный обогреватель вместо штатного.
Изображение Серега
  KuzzeR 53 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 16:54
KuzzeR
  • 53 сообщений
  • X3
Други!!!
ОТСЮДА
ЕМЕЛЯ УК-2 отличная вещь, если нет штатных. На поло у себя юзаю пару лет уже. Отлично жарят, автоматически отключаются.
Но! Любители погреть сидушку с автозапуском расстроятся- подогрев включается только после того, как покрутить кнопку... То есть не получится оставить включенным.
Отправлено 22 November 2011 - 21:34
северный волк
  • 41 сообщений
  • lux бензин
а если подключить через штатный выключатель??
Отправлено 23 November 2011 - 07:40
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Эти кнопки с регулятором температуры. Подключить то можно, тока задняя точка сгорит.
Изображение Серега
