Мелочи по кузову
Сообщений в теме: 177
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 09:48
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
кстати...наши скобки держат лучше....
Что в данном случае подразумевается по "нашими"?
Наши - отечественные
или
Наши - ховеровские?)))
Отправлено 28 November 2013 - 09:52
наши..это тазовские..... а те-кЕтайскаи....)))
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 06:09
Костя Я
  • 1160 сообщений
всем привет обнаружил, что хлопаю крылья. точнее у переднего левого крыла в месте перехода в стойку лобового стекла при надавливании ощущается люфт примерно 2-3 мм. где там точка крепления и как до неё добраться?
Отправлено 30 December 2013 - 06:39
всем привет
обнаружил, что хлопаю крылья. точнее у переднего левого крыла в месте перехода в стойку лобового стекла при надавливании ощущается люфт примерно 2-3 мм. где там точка крепления и как до не...
У меня на н5, стоит резинка с одним маленьким пистоном под крест отвертку. Её снимаешь а там крепление крыла(острый кончик) прижимает болт м6 ключ на 10. Если чуть ослабнет крепление, крыло будет гулять.
  ageres 103 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 12:12
ageres
  • Неактивированные
  • 103 сообщений
  • 2,4
Держатель упора капота тоже сломался, заказал , но пока приедет, купил Клипсу с резьбовым штырьком ,всунул в отверстие, потом вкрутил клипсу не до конца, что бы было место для упора, а что бы не бренчал об метал, купил гофру резиновую для проводов, и натянул на упор, все четко держится. А у меня вот вопрос, после небольшого удара в столб :), горе рихтовщики не выгнули как надо капот,и резиновые отбойники не ложаться в пазы капота, скажите какие отбойники меньшего размера но с нужным диаметром резьбы подходят
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 14:58
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вылезла ещё проблемка. Отвалилась пластиковая накладка порога в районе брызговика снизу крыла. Лед намёрз. При поворотах даже цеплял за землю и колесо. Видимо под тяжестью + -21 мороза , оторвался.... Видел такую беду и на других машинах, на дороге. Как разобрать и закрепить, чтоб ещё сильней не сломать? Слышал где то, что крепят прям на саморезы к крылу-кузову ибо пистоны пластиковые ненадёжны. И какой он.. пистон? Фото0365.jpg Фото0366.jpg Стало видно дырочку от пистона.
X5 TD AT 2012г
  pap 884 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 22:56
pap
  • 884 сообщений
оторвался....
Вот в факе инфа http://www.hover-club.ru/forum/topic1776.html
Да, где-то еще была инфа, но с телефона искать не айс, ищи.
Отправлено 25 January 2014 - 07:58
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо. счас посмотрю. А то я что то не нашёл.
Очень много информации, а в некоторых темах можно найти ответ на совсем "не профильный" вопрос.
Порой утомительно читать по 50-60 страниц. В башке каша получается. Так что я думаю, не стоит закидывать тапками,
тех кто спрашивает о чем то , о котором был уже разговор. Он мог быть 2 года назад.
X5 TD AT 2012г
  Борисыч 1168 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 15:48
Борисыч
  • 1168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
Всем доброго времени суток! По осени вылезла "музыкальная" проблема в районе задней двери. Полное впечатление, что дребезжит номерной знак. Уж как я только не изгалялся, всё мимо... Едешь - дребезжит, остановишься, откроешь хлопушку, кулаком по всякому стучишь - тишина, блин. На время забью на это, езжу, а оно всё громче. Уж хотел жену в багажник посадить, да потрястись по буеракам, чтоб наощупь диагностировала :3dflagsdotcom_chcom_2faws: . Или дверь разобрать. Но потом наткнулся таки: звук издавала пластиковая внутренняя накладка при соприкосновении со стеклом. Вылечил двумя отрезками резиновой трубочки (сантиметра по 3) разрезанными вдоль и надетыми на верхний край накладки. Может кому пригодится...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 11:13
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Подскажите кто знает, на чем держится накладка на лобовом стекле Н5? У меня отходит и издает неприятный скрип, слышно аж в салоне. Еле нашел причину скрипа. Справа сидит намертво, слева отходит и гуляет.
Народ, подскажите пожалуйста. Иного способа, как селикон, не придумали? Снял накладку, все клипсы сломал(((. Похоже они одноразовые. Отдельно бывают или идут вместе с накладкой?
Сергей 903315858пять
Отправлено 13 June 2016 - 12:30
не...не найдешь...силикон рулит...но проблем...
Отправлено 13 June 2016 - 13:55
сергей 034
  • 3700 сообщений
Пасиб, Анрей! А сам клеил? По всей длинне наносить герметик или только в места крепления клипс при том что клипсы на планке остались и обломились только сами защёлки. Получается, что все, кто меняет лобовое стекло, попадают на такой "колхоз"(селикон)?
Отправлено 13 June 2016 - 14:30
Клеил...в места посадки силикон и бумажным скотчем через пенопласт,что бы лучше прижать...
клеить малярный скотч на стекло и стойку...
на ночь...утром отлепил...пальцем излишек скатал и вуаля....
  Lowrider33 34 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 17:08
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
Почему не найдешь
ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ НАКЛАДОК ВЕТРОВОГО СТЕКЛА HOVER (БЕЛЫЙ) [color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;]5206205-K00 [/color]
ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ НАКЛАДОК ВЕТРОВОГО СТЕКЛА HOVER (ЖЕЛТЫЙ) [color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(247,249,253);]5206204-K00 [/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(247,249,253);]неделю назад в emex заказывал[/color]
Сообщение отредактировал Lowrider33: 13 June 2016 - 17:13
Отправлено 13 June 2016 - 17:35
сергей 034
  • 3700 сообщений
Почему не найдешь
ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ НАКЛАДОК ВЕТРОВОГО СТЕКЛА HOVER (БЕЛЫЙ) [color=#333333;][font="Calibri;"]5206205-K00 [/size][/color][/font]
ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ НАКЛАДОК ВЕТРОВОГО СТЕКЛА HOVER (ЖЕЛТЫЙ) [color=#333333;][font="Calibri;"]5206204-K00 [/size][/color][/font]
[color=#333333;][font="Calibri;"]неделю назад в emex заказывал[/size][/color][/font]
О, как! Спасибо большое!!! А чем они оличаются, кроме цвета? На вид абсолютно одинаковые...
Сообщение отредактировал сергей 034: 13 June 2016 - 17:38
Отправлено 13 June 2016 - 17:52
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
они разные
Отправлено 13 June 2016 - 18:54
доставка тк встанет дороже чем они стоят...
нерационально....)))
Отправлено 13 June 2016 - 21:06
сергей 034
  • 3700 сообщений
они разные
Не вижу принципиальных отличий. Размер абсолютно одинаковый.IMAG0927_2.jpg IMAG0928_1.jpg IMAG0927_2.jpg
доставка тк встанет дороже чем они стоят... нерационально....)))
Пасиб, Андрюх! Завтра посмотрю сколько будет стоить!
  Максим Н 9 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 07:16
Максим Н
  • 9 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4 2014 г.в.
Подскажите пожалуйста кто знает номерок пистонов крепления молдинга задней боковины. Изображение
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 08:39
Ugrikass
  • 871 сообщений
оторвался....
у меня стоит болтик м6, и отлично держит, сам болтик скрыт под бортиком брызговика, работы 10 минут. Саморез ненадежен, разболтает его и опять то же самое, да еще расцарапает, и ржаветь начнет.
Сообщение отредактировал Ugrikass: 21 June 2016 - 08:40
