Шины и диски
Сообщений в теме: 258
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 10:53
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Стандартные размеры шин:
185/65R16, 195/55R16, 205/60R16
Непонятно. По идее, соотношение между шириной и высотой профиля должно быть таким, чтобы внешний диаметр шины сохранялся неизменным (или почти неизменным).
А с указанными параметрами получается следующее (шинный калькулятор http://koleso.auto.ru/pages/calc.html ):
205/60R16: внешний диаметр 65,3 см (номинал)
195/55R16: внешний диаметр 62 см (-3,3 см от номинала)
185/65R16: внешний диаметр 64,8 см (-0,5 см от номинала)
В-общем, где-то вкралась ошибка или опечатка, поскольку не может такого быть, чтобы допустимые внешние диаметры отличались аж на три с лишним сантиметра, добавляя к погрешности спидометра еще 5%.
Мне так кажется, что если взять за основу вариант 205/60R16, то вариант 195/55R16 однозначно ошибочный и должен быть либо таким:
195/60R16: внешний диаметр 64 см (-1,3 см от номинала)
либо таким:
195/65R16: внешний диаметр 66 см (+0,7 см от номинала)
Отправлено 07 January 2014 - 12:49
Китайцы, установив большие колёса, увеличили этим дорожный просвет. У оригинальной Toyota Bb колёсики стояли вообще 13 или 14 дюймов... Колёса 205/60R16 поначалу ставились только на Elite версию, на остальных стояли 195/55R16. Потом и на остальные перекочевали... А на Кулбире 15" были стандартом - при этом кузов не менялся... и вряд ли менялись какие либо параметры в датчике скорости. P.S. Однако большие колёса, как ни странно, могут ухудшить проходимость по грязи - будут забиваться арки (особенно задние) - сам не проверял, но просто мысли такие есть...
  mihalych 123 107 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 16:29
mihalych 123
  • 107 сообщений
  • Бензин,МКПП
Колёса 205/60R16 поначалу ставились только на Elite версию, на остальных стояли 195/55R16. Потом и на остальные пе...
забиваются на нет/ еле монтировкой вычистил/ сразу на мойку и промывали арки/ выехал с разгона осенью на бахчу но не застрял прет уверено/
Отправлено 21 February 2014 - 13:21
Моя мечта - хром диски на М2... Elite_Noise_04.jpg Elite_Noise_05.jpg P.S. Если мне не изменяет зрение, то под диском стоит проставка-имитация "крутых" тормозных дисков.
Отправлено 11 March 2014 - 14:35
Не знаю, насколько правильно делать это тут, а не в общей "купи-продайке" (просто думаю, что из нас (владельцев М2/М4) туда мало кто заглядывает) В общем изучаю спрос на почти новые "родные" М2/М4 диски с "родной" же резиной 205/60 R16 (пробег резины не более 1тыс. км) - 24тыс. за комплект это нормально будет?
  rps222 824 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 18:51
rps222
  • 824 сообщений
Сегодня Ховрик "переобул" в летние "тапочки" - всЁ прошло штатно ( но легкий мандраж присутствовал :kol_sad: ) Еще когда шпильки менял - прикупил - динамометрический ключ , что бы всЁ было по "науке", 98 н/м :padstalom_178:
Отправлено 11 March 2014 - 18:58
Еще когда шпильки менял - прикупил - динамометрический ключ , что бы всЁ было по "науке", 98 н/м :kol_s...
Счастливые... А нам ещё рано о летних тапках думать, с месячишко, как минимум, надо ждать... :padstalom_178:
Отправлено 11 March 2014 - 19:39
rps222
  • 824 сообщений
У нас как таковой в этом году зимы и не было , грустно :kol_sad:
Отправлено 11 March 2014 - 21:40
--Лот снят с продажи--
В обшем я определился - шины оставляю себе - продаю только ДИСКИ.
13тыс. комплект (4шт.)
  mych67 219 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 12:29
mych67
  • 219 сообщений
Никто штампованные диски не покупал? Хрень полная или вполне нормальные? Думаю, может такие для зимы купить, А литые оставить на лето.
Отправлено 14 March 2014 - 12:40
"Родные" штамповки о-очень дорогие (мне предлагали у дилера при покупке аж по 3800!!!! :AllSmail (31): )
Отправлено 14 March 2014 - 13:11
booroondook
  • 531 сообщений
Основная проблема (и по штампованным, и по литым дискам) - наши нестандартные малораспространенные параметры. Что-то у нас не так, как у всех - не то вылет, не то еще что-то.
Где-то уже обсуждали этот вопрос - по-моему, даже в начале этой ветки.
Вот, нашел:
Стандартные литые диски на Ховер М2 имеют следующие параметры:
Ширина: 6,5"
Радиус: R16
Вылет (ET), мм: 40(положительный)
Сверление (разболтовка, PCD), мм: 4х100 (как у многих японских и европейских авто)
Центральное отверстие (ЦО, DIA), мм: 54,1
Например, Яндекс-Маркет по вышеупомянутым критериям выдает пустой список.
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 13:50
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
DIA самый маленький из существующих. На 16 колеса такой размер посадочной части практически никто из автопроизводителей не делает (привет предку Тойота с 14 колесами).
15 размер диски есть (китайские правда). 16 если брать то только со вставками.
Отправлено 14 March 2014 - 14:20
Так как диски с "родным Тойотовским" ЕТ45 (вместо GW-шного ЕТ40) я уже достаточно давно эксплуатирую, то думаю, что для нас вполне допустим разброс ЕТ от 35 (чуть шИрше будет колея) до 45 (чуток поУже станет).
Я про это давно писал.. и всё это из-за "китайского" ЕТ40 на этих параметрах...
Отправлено 14 March 2014 - 18:56
booroondook
  • 531 сообщений
Ну так и в итоге что делать бум? Может, кто-то назовет какие-нибудь конкретные "совместимые" или "допустимые" аналоги из числа имеющихся в продаже?
Отправлено 14 March 2014 - 19:11
Их просто "дофига"... Тут проблема дизайн выбрать "по душе"
Себе, скорее всего, буду покупать TGRACING LZ236 (6.5x16 4*100 ЕТ43 DIA60.1(на кольца))
Отправлено 14 March 2014 - 20:57
booroondook
  • 531 сообщений
Т.е., дельта вылета в 3 мм допустима - правильно понимаю?
Отправлено 14 March 2014 - 21:19
Я думаю, что даже +/- 5мм нам "прокатит" (по крайней мере +5 у меня же стоят сейчас)
Отправлено 15 March 2014 - 08:35
booroondook
  • 531 сообщений
А на штамповку центровочные кольца принято ставить? Или это только для литых? Заранее прошу прощения за глупый вопрос, но просто раньше мне никогда не приходилось сталкиваться с такими вещами.
Отправлено 15 March 2014 - 09:45
mych67
  • 219 сообщений
"Родные" штамповки о-очень дорогие (мне предлагали у дилера при покупке аж по 3800!!!! :shok: )
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=41700
да вроде как 2390 цена. Просто в продаже в нашем ОД не видел, литые лежат.
