Рулевое управление, подвеска
Сообщений в теме: 590
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 17:19
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
думал об этом !(пробовал вдоль качать оба, справого идет стук, а с левого нет) может и он, но как его убрать?( и вооще должен ли быть продольный люфт на приводе??? стучит у ступицы.
Продольный люфт должен быть обязательно - чтобы компенсировать движение подвески. Другое дело, что люфтит в дифференциале и стуков от люфта быть не должно.
  Miha 97 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 21:09
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
У меня на форе такая же проблема была.
  Александр321 31 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 00:28
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Писал до этого что приговорили мне рулевую рейку, почти заказал в китае за 150$ вместо наших 15000р. Но стук из за которого вся паника с рулевой был только с правой стороны, и как то не верилось что проблема в ней. В итоге в двух сервисах однозначно сказали что проблема в рулевой, приезжаю на третий рядом с домом, ребята подергали, потыкали, оказалось или от жестких украинских ям или когда меняли сайлентблоки передней подвески плохо закрутили все обратно или все вместе) Вобщем закрутили все болты подвески и стук пропал
  enoble 107 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 04:57
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Писал до этого что приговорили мне рулевую рейку, почти заказал в китае за 150$ вместо наших 15000р. Но стук из за которого вся паника с рулевой был только с правой стороны, и как то не верилось что проблема в ней. В итоге в двух сервисах однозн...
меняли! ну а как быть если у новой идет стук, проверял все затяжки все нормал
Отправлено 13 September 2014 - 15:45
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Нет, рулевую не менял. Если на новой стучит нужно наверно дилера долбить чтоб меня по гарантии
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 20:12
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Если не секрет, где именно? Поделитесь координатами.
Отправлено 14 September 2014 - 04:39
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
к дилеру уже обращался, отказали. сказали у всех стучит, что ничего сделать не могут, написали типа на завод и ждут ответа, а потом будут отзывать все м2 и м4 на устранение. но мне кажется, что это все гон, уже скоро год пройдет, а от них тишина. Вот думаю как самому убрать этот стук хотя все в норме.
Отправлено 14 September 2014 - 09:29
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
к дилеру уже обращался, отказали. сказали у всех стучит, что ничего сделать не могут, написали типа на завод и ждут ответа, а потом будут отзывать все м2 и м4 на устранение. но мне кажется, что это все гон, уже скоро год пройдет, а от них тишина. Вот...
Это уже разбиралось: и на М2 и на М4 и на Н6 - у всех стучит. Это хреновые амортизаторы (конструктив). В морозы - усиливается, в жару уменьшается.
Если правую сторону нагрузить, то стук проходит или значительно уменьшается. Ничего делать не будут.
Отправлено 01 October 2014 - 22:32
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&...chText=coolbear
Если не откроется ссылка пишите, попробую по другому. Там на сайте мало что представлено, а так у них все есть, нужно писать запрос с номером запчасти
  SlavaG 33 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 13:52
SlavaG
  • 33 сообщений
  • белый
Всем привет!Может кто подскажет,или уже столкнулся.Утром начиная движение,особенно назад очень сильно скрипят колодки,скрип проходит через несколько км.Но этот выезд со двора утомил не только меня,походу и соседей!
Отправлено 09 October 2014 - 16:47
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Смазывать суппорта надо...
  rps222 824 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 19:40
rps222
  • 824 сообщений
Здесь на форуме , есть "темка" - отключение АБС - выведена "кнопка" , кто -как относится к этому "вопросу" , я бы сделал . "Бурундук" :kol_good: , у нас вроде спец по всякого рода "экспериментов " в электрике .
Отправлено 09 October 2014 - 20:33
Хм-м.. а зачем в принципе нужно отключать ABS? Я понимаю, когда ESP отключаемое - т.к. в некоторых условиях на бездорожье может затруднить вылезание из грязи...
Но наши ABS и EBD работают только при торможении (при этом EBD это некое "зачаточное" ESP, пытающееся удержать машину на заданной траектории в момент торможения (а полноценная ESP ещё и "газом" заведует".. причём в любое время))
Отправлено 17 October 2014 - 06:37
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
У меня как то все не как у всех. наступили холода -5-7 стук в подвестке значительно уменьшился хотя резину еще не менял. вот думаю может давление в колесах упало от температуры поэтому и меньше стучит. может просто проблема в жесткой родной резине. кто ставил не родную летом? меньше стучит?
У меня та же история. ничего не делал
Ну ну а лучше и диски тогда салидольчиком))))
Проблема в колодках в жесткости так просто притираются к диску. была такая проблема на другом авто. после замены колодок на другие проблема ушла навсегда
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 08:28
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
У меня как то все не как у всех. наступили холода -5-7 стук в подвестке значительно уменьшился хотя резину еще не менял. вот думаю может давление в колесах упало от температуры поэтому и меньше стучит. может просто проблема в жесткой родной резине. к...
у меня нет стука в передней подвеске! я проехал 37 , износ колодок нормальный, не планируюю менять- больше 8 мм еще, а Парамедик про суппорт дело говорит-реальная проблема практически всех дисковых тормозов, сча колеса менял смазал пальцы литолом, скрип пропал даже при трогании утром с поворотом(на время конечно-), пока не вымоет соленной жижой с дороги смазку) у нас палец в суппорте сыромятный чтоли=) кривой износ на глаз, вот и прижимает чуть вкось, что мешает паралельному возвращению колодок при резком отпускании педали тормоза -отсюда и скрип) не критично впринципе. Причем износ колодок сильнее со стороны водителя спереди и со стороны пассажира сзади -видимо этот контур пашет крепче=) или колдун не правильно распределяет немного
Просто отчитался по смазке суппортов(конкретно пальцев), брызгать вд на поршни не стал-нет коррозии!и манжеты целее будут, осмотрел колодки и обратно вставил- по пути при замене колес на зиму.не для комментов пишу, а для информации
Отправлено 17 October 2014 - 09:29
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
проблема в колодках в жесткости так просто притираются к диску. была такая проблема на другом авто. после замены колодок на другие проблема ушла навсегда еще не менял. вот думаю может давление в колесах упало от температуры поэтому и меньше стучит. может просто проблема в жесткой родной резине. к...
Жесткая колодка не притирается к диску!она тупо диск притирает под себя-деформирует зеркало под свою форму=)круговые канавы оставляет
у нас нормальные колодки родные, при моем стиле торможения стопудов тыс на 80 хватит. Все 8 поверхностей дисков зеркальны у меня, хотя 4 поверхности не визуально, а ладонью проверял=) поставите мягкие-не надолго хватит колодки, не вовремя поменял и теранет металлом диск, может и заклинить при выпадании ее из суппорта =) Поставите жесткие-хватит надолго, пока диск не стерет. Кажды выбирает сам, у нас золотая середина вставленна и колодка нормальная( по пробегу) и зеркало диска идеально
А то что при замене в сервисах свист пропадает=), дык слесарь весь механизм суппорта вдшкй брызгает(не для авто, а для себя - легче сжать поршень и новые вставить.Чаще всего новые слесарю остаются, как подарок от автовладельца, который не просит старые отдать и заглядывать не будет, ему же главное скрип пропадет=)а вдшка сгорит при первом перегреве диска, брызнул на диск, чтоб показать момент притирания клиенту=)=)=)ответственности никакой, всегда можно сказать -новые гуано оказались, ну вслучае чего...
Отправлено 18 October 2014 - 07:06
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
у нас нормальные колодки родные, при моем стиле торможения стопудов тыс на 80 хватит. Все 8 поверхностей дисков ...
конечно если во время движения постоянно скрепят. то да это направляющии или цилинд или неровный износ колодок. так я то понял что во время торможения
  Sanhes 56 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 20:06
Sanhes
  • 56 сообщений
  • M2 МКПП Бензин Elite
Всем привет. Уважаемые соклубники я давно ничего не писал, и прочитав сейчас на форум про стук справа убедился что я не один в своём горе. Новая машина, а подвеска стучит как у ведра. Оф дилеры у нас в Рязани мягко говоря послали меня , обнадёжив бумажкой что стучит что то из пластика (на форуме про это читал). Я у себя поменял передние амортизаторы штатные на KYB и опорники штатные на Febest. Всё подходит от тойота ББ: вот коды из экзиста:Kayaba 333385;Febest TSS-018. Я сегодня просто езжу и наслаждаюсь. Раньше на непрогретой подвеске стук как будто подрамник отвалился, а сейчас "очень похоже на иномарку". Не вздумайте покупать за свои деньги оригинальные китайские амортизаторы. Они застучат через 50 км и возможно не подойдёт проставка железная между опорником и пыльником ( у владельца такого же кубика в Рязани не подошло, растачивали отверстие). Теперь хочу поставить зад от ББ тоже KYB. Кстати эти амортизаторы немного жёстче, меньше крен в поворотах. Сегодня наездил уже 200 км. Ни стуков, ни скрипов, одни положительные эмоции. Спасибо за внимание. P.S. по поводу гарантии ср*л я на всех дилер. Им лишь бы втюхать. Ни объяснить как пользоваться, ни отремонтировать. Благо сам механик. Хочешь сделать хорошо сделай сам. Я больше ни ногой к ним. Особенно в АвтоТех Рязань. Всем спасибо если прочитали. Извините за "многабукоф"
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать "кто тут?"
Отправлено 29 October 2014 - 20:40
Неужели KYB стал делать "длинные" амортизаторы для М2?
Оригинальные KYB амортизаторы для Bb были заметно короче таковых на М2, и без проставок под опорные подшипники клиренс сильно снижается.
Вот ТУТ я выкладывал фото.
  Sanhes 56 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 22:05
Sanhes
  • 56 сообщений
[quote name='RacerMan' post='690987' date='29.10.2014, 20:38']Неужели KYB стал делать "длинные" амортизаторы для М2?
Вот [url="http://www.hover-club.ru/forum/topic26...%5B/quote]
Ровно на 1 см по сравнению со стоковой подвеской снизился клиренс. Замерял между растяжкой подрамника и полом в гараже. Я считаю с нашим передним приводом это не критично. Завтра выложу фото машины сбоку если нужно.
