Всё, что касается "музыки" в М2
Магнитолла USB SD снятие.
Сообщений в теме: 404
Отправлено 14 February 2014 - 17:46
Интересно завтра будет получить информацию, как она - подружилась ли с кнопками на руле?
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 20:22
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Пока порассуждаю в теории.
По всем признакам (и это подтверждено практически, когда я ставил недорогую "Супру", которая оказалась такой гадкой, что я ее сдал обратно в магазин и зарекся больше не иметь дело с дешевыми магнитолами) у нас на руле - самый распространенный вариант с магазином резисторов и пятью кнопками. То есть, есть некие два контакта, сокпротивление между которыми меняется в зависимости от нажатой кнопки. Обычно еще бывает, что "громкость -" замыкает эти контакты с нулевым сопротивлением - т.е., "магазин" состоит не из пяти, а из четырех резисторов.
Ну, вот как-то так:
Приемное устройство (магнитола) запоминает (или от завода знает, если это штатная) значения сопротивлений, соответствующие кнопкам. Вот и вся хитрость.
Да, еще встречается два варианта этой схемы - когда один из контактов замкнут на массу и когда такого нет.
В нашей маФЫнке места подключения упомянутых двух контактов к магнитоле обозначены как KEY_GND и KEYB.
Из этого обозначения можно предположить, что KEY_GND - это масса (завтра прозвоню и точно узнаю).
В "Редпауэре" же для приема сигналов РДУ тоже имеются два контакта - они обозначены KEY_1 и KEY_2.
В инструкции по настройке РДУ говорится буквально следующее: сначала подключите ваше РДУ к KEY_1 и попробуйте настроить. Если не получится - то подключите к KEY_2.
То есть, получается, что магнитоле требуется только один из двух проводов РДУ. Ну а так как все мы из курса физики знаем, что для электротока нужны хотя бы два контакта, то можно предположить, что второй провод должен быть на чем-то таком общем и незыблемом - то есть, на массе.
К сожалению, я эту инструкцию прочитал поздно - уже после того как спаял переходник, в котором полагал, что KEY_1 и KEY_2 просто тупо соответствуют нашим KEY_GND и KEYB.
Но переделать недолго.
Отправлено 15 February 2014 - 00:30
Ещё вопрос - насколько я понял из картинок на их сайте - там есть виртуальный CD-чейнджер на 6СD с копированием их содержимого на жёсткий диск?
Отправлено 15 February 2014 - 05:47
booroondook
  • 531 сообщений
Да, есть такое дело. Копирует CD-Audio в образы и хранит их на карточке памяти.
Отправлено 16 February 2014 - 19:48
booroondook
  • 531 сообщений
Поставил сегодня "красную силу". По результатам пришел в состояние полного (свинячьего) восторга - настолько эта магнитола оказалась хороша и вписалась в интерьер "Ховрика". Во-первых, она по геометрии в точности соответствует штатной "элитной" (только крутилки не внизу, а вверху, что гораздо удобнее для кручения). Подсветка кнопок не белая, как на штатной, а приятная глазу изумрудно-зеленая. Крепится на те же самые кронштейны, что и штатная - правда, из четырех отверстий на штатном кронштейне совпадает только одно, поэтому остальные надо просверлить (не в магнитоле - в кронштейне, конечно!). Я просверлил только по одному доп.отверстию в каждом кронштейне - таким образом, магнитола крепится всего на четырех болтах (по два справа и слева). Будет время - просверлю остальные, а может и так оставлю. Долго свой восторг излагать не буду - остановлюсь на ключевых моментах: - подключение кнопок рулевого ДУ: выходящие из машины контакты сажаем: KEY-GND на массу, KEYB к контакту KEY_1 магнитолы. Именно так, и никак иначе. - смешение звуков от разных систем: в порядке возрастания приоритета - мультимедиа, навигация, громкая телефонная связь. При этом навигация перед началом своего сообщения приглушает звук мультимедиа, а после сообщения возвращает его к прежнему уровню. Уровень громкости навигации и степени приглушения мультимедиа регулируются в настройках. Громкая связь имеет высший приоритет, и во время телефонного разговора все остальные звуки глушатся. По окончании - плавно возвращаются (но если честно - хотелось бы еще плавнее). - смешение изображения от разных систем: главное меню может отображаться поверх всего остального - т.е., как слушали радио, так и слушаем - а тем временем перешли в главное меню, оттуда в настройки или еще чего - а радио играет. Навигация сразу после запуска отображается поверх всего, но если из навигационной программы специально не выходить, то можно ее "опустить" в фон, вместо этого вывести на передний план, к примеру, видео и смотреть это самое видео, периодически слушая сообщения и команды навигатора (см.выше). - в радиоприемнике присутствует "советский" диапазон УКВ - причем это сделано не вместо FM3 (как у многих магнитол), а в дополнение - т.е, полный перечень диапазонов такой: FM1, FM2, FM3, УКВ (правда, почему-то вместо "УКВ" написано "ОТ" - возможно, это сокращение от "OIRT", а может означает "ОТечественный"), AM1, AM2. - громкая связь работает хорошо - я слышу, меня слышат, кричать не нужно. - качество радиоприема, если честно, не порадовало. Надо подумать об установке альтернативной радиоантенны. Знаю, что наилучший вариант - это штыревая наружная, но дырявить крышу не буду принципиально. - интернет через 3G-модем хватает хорошо. Встроенный браузер (Opera mini) странички открывает шустро. - ТВ не проверял. Даже антенны пока нету. Отложил на потом - переключение между источниками мультимедиа происходит мгновенно, а не так, как в штатной магнитоле, где сначала отрубается текущий источник, потом несколько секунд тишины, потом стартовый логотип и полное ощущение перезагрузки системы. - кстати, насчет логотипа. Там есть возможность выбрать стартовый логотип из чуть ли не сотни вариантов. Есть там и "Great Wall". Я себе поставил.
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 21:09
Diman343
  • 205 сообщений
А где же фото??? )))))
Отправлено 16 February 2014 - 21:54
Ну не знаю, мне лично его наличие совсем не важно (тем более, что и стандарт стереовещания в СССР иной был).
Я так понимаю, если модем 4G поставить - то будет и оно работать? А то у нас в городе никогда 3G не было (по крайней мере на МТС) зато теперь сразу до 4G "проснулись"... мачт по всему городу вдоль дорог понаставили.
Вот это отличная новость...
Отправлено 17 February 2014 - 09:18
booroondook
  • 531 сообщений
Не факт. Вот тут народ пишет, что не срослось.
Но тем не менее... Во-первых, при наличии в данной местности 4G-вещания, 3G-вещание тоже никто не отменял - поэтому каждый модем поймает свой сигнал.
Во-вторых, канала 3G (и даже GPRS/EDGE) для нужд магнитолы (получение информации о дорожной обстановке + редкие случаи использования браузера) хватит, что называется, выше крыши.
Я сталкивался с ситуацией, когда при удалении от Москвы одна и та же радиостанция перестает ловиться на FM, а на УКВ еще ловится - "проходимость" сигнала лучше.
Отправлено 17 February 2014 - 09:22
канала 3G
Вот я почему и спрашиваю, т.к. 3G у нас нет, только 4G... но спасибо за ссылочку - почитаю
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 11:31
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Тут у нас у одной дамы после перетряхивания проводки прием значительно улучшился. Может здесь собака порылась?
Отправлено 17 February 2014 - 13:39
booroondook
  • 531 сообщений
Прикольно. Сейчас посмотрел покрытие Мегафона - действительно так.
Но все равно не беда - если нет 3G, то модем будет работать в GPRS/EDGE-режиме. Для загрузки пробок вполне хватит.
Разобрался. Нормальный прием. Дело в другом - при автопоиске у магнитолы слишком завышенные требования к уровню сигнала, поэтому она многие станции просто пропускает. А если выставить вручную, то все принимается нормально. Кстати, у радио есть RDS-примочки - AF, TA, PTY. Причем, их можно по отдельности включать или выключать в настройках.
Отправлено 17 February 2014 - 14:00
Не знаю, как у нас с остальными операторами, но у МТС вот так :avt07:
Отправлено 17 February 2014 - 16:44
booroondook
  • 531 сообщений
Коллеги, посоветуйте ТВ-антенну на автомобиль. ARTVA-M не советовать. Она у меня есть - принимает хоть и более-менее, но вывешивать ее каждый раз на стекло двери... В-общем, хочется чего-то внутрисалонного и малозаметного.
Отправлено 17 February 2014 - 18:29
У меня в телефоне старом - ТВ аналоговый - ловит на телескопическую антенну длиной 30см (в радиусе пары км вокруг ретранслятора)... Вот вариантик... не всякий, проходя мимо авто, заметит такое на крыше: http://domashniehitrosti.ru/avtoradio2.html Вот готовые решения: http://catalog.autodela.ru/article/view/1389
Отправлено 17 February 2014 - 19:52
booroondook
  • 531 сообщений
А что? Неплохая идея. Тем более, что у нас на крыше есть поперечины.
По внешнему виду напоминает вот такую, которую я как-то устанавливал на старый автомобиль. Она вообще ничего не ловит.
  Dimon73 14 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 12:00
Dimon73
  • 14 сообщений
  • Hover М2, Hover Н3
Вот есть универсальная магнитолка с поддержкой 3G модема и GPS-навигацией http://ksize.ru/art-00000007864-272 Размер передней панели (мм): 177 х 101 и здесь же TV/FM антенна http://ksize.ru/art-00000001724-87
Отправлено 18 February 2014 - 15:28
Не подойдёт по размеру... даже с рамкой
Размер передней панели (мм): 177 х 101, с дополнительной рамкой 189 х 112.
А у нас ширина 200мм высота 100мм (Тойотовский типоразмер wide-2DIN)
Отправлено 18 February 2014 - 15:58
booroondook
  • 531 сообщений
Дырявить крышу? Лучше сразу расстреляйте!
Отправлено 18 February 2014 - 16:37
Дырявить крышу?
Ну можно на задний спойлер (он пластмассовый же) "присобачить" - правда провода длинные будут...
Отправлено 18 February 2014 - 19:28
booroondook
  • 531 сообщений
Продолжу мысль: на люк. Вернее, на переднюю кнопку люка посредством металлической скобки-зажима (как на тех антеннах, которые вешают на боковые стекла).
Можно будет снимать и ставить, не отрывая ягодиц от кресла. :)
