Кузов, салон и их составляющие
Сообщений в теме: 485
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 15:17
Diman343
  • 205 сообщений
Я жду тепла, чтобы решетку снимать...
  rps222 824 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 15:25
rps222
  • 824 сообщений
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: ДХО , поставил не снимая , вроде ничего не помешало . Сеточку тоже надо поставить , подскажите где хоть "она" продается - направьте на "путь" ( в каких магазинах ) :7:
  Лексей 37 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 06 February 2014 - 15:32
Лексей
  • 37 сообщений
  • Авто:Hover M4
  • Luxe
да уж по любому в автозапчастях должна быть..
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 11:24
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Добрый день. Вопрос по двери багажника (крепление сабли). Так и и идет из под сабли ржавчина кто-то решил эту проблему?
Отправлено 07 February 2014 - 12:11
rps222
  • 824 сообщений
Добрый день.
У меня не видно . А , так снимаешь , обрабатываешь , клеИшь на "скотч" , прикручиваешь - где то так .
Отправлено 07 February 2014 - 14:14
Пока ничего не делал, но думаю, что данная проблема (в моём случае) из-за необходимости сильно "хлопать" крышкой багажника из-за "не очень" отрегулированного замка. При этом, по всей видимости, металл двери прогибается в центре, а "сабля" - нет - и в результате своими краями скоблит краску.
  Лексей 37 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 07 February 2014 - 14:52
Лексей
  • 37 сообщений
  • Авто:Hover M4
  • Luxe
У меня на М4 тоже если хлопать не сразу закрывается. А если просто закрыть и нажать 2-мя руками до щелчка нормально. Так кстати у нас и в книжке написано. Хотя машины разные может у вас и не так..
Отправлено 07 February 2014 - 20:00
Diman343
  • 205 сообщений
Сегодня был у ОД, общался с менеджером по гарантии, как раз насчет ржавчины и регулировки задней двери, в общем говорит записывайтесь, приезжайте, сделаю фото и отправят в Ирито на согласование! Как он говорит в Нижнем уже перекрашивали дверь заднюю на М2...
Отправлено 07 February 2014 - 22:47
У М4 "место приложения силы" при закрытии багажника оказывается около замка (причём вблизи ребра двери), а у М2 - "упор руками" намного выше - как раз там, где не хватает жёсткости почти плоского листа металла...
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 16:41
sega197221
  • 279 сообщений
Добрый день.
есть такое дело
Сергей
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 19:22
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Сегодня ставил камеру заднего вида. Под это дело снимал "саблю" и заодно посмотрел, что там такое с этой ржавчиной (как вы все понимаете, у меня тоже там ржавчина - слева побольше, справа поменьше).
Ситуация такая. На пластиковой поверхности "сабли", прилегающей к поверхности двери, наклеена какая-та вспененная пленка, которая, по идее, должна исключать протирание.
Но... на этой самой поверхности "сабли" слева и справа имеются по два небольших выступа (около миллиметра в поперечнике), которые "пробивают" эту вспененную пленку и трутся о краску двери. Несмотря на то, что эти выступы пластиковые, они "с успехом" протерли краску и грунт до металла (машине еще месяца нет, пробег 2200 км). В итоге слева наличествуют две протертые точки, откуда сочится ржавая жидкость, справа - одна такая точка.
Что делать с уже случившимися "дырками" - не знаю. Единственное, что я сегодня сделал - это досуха вытер тряпками и заклеил эти места двухсторонним скотчем (не потому что он двухсторонний, а потому что имеет некоторую толщину - просто другого материала под рукой не оказалось).
Тем же, у кого еще "не протерлось", посоветую в срочном порядке снять саблю (пять гаек S8 + одна клипса) и по всему ее периметру наклеить что-то типа пористой резины или что-то в этом роде.
Отправлено 21 February 2014 - 19:04
Diman343
  • 205 сообщений
Был у ОД, насчет пятой двери... Ответ Ирито пришёл положительны, дверь под перекраску... В среду загоняю на перекраску... (((
Отправлено 21 February 2014 - 19:32
Но... на этой самой поверхности "сабли" слева и справа имеются по два небольших выступа (около миллиметра в поперечнике), которые "пробивают" эту вспененную пленку и трутся о краску двери. Несмотря на то, что эти выступы пластиковые, они "с успехом" протерли краску и грунт до металла (машине еще месяца нет, пробег 2200 км). В итоге слева наличествуют две протертые точки, откуда сочится ржавая жидкость, справа - одна такая точка.Что делать с уже случившимися "дырками" - не знаю. Единственное, что я сегодня сделал - это досуха вытер тряпками и заклеил эти места двухсторонним скотчем (не потому что он двухсторонний, а потому что имеет некоторую толщину - просто другого материала под рукой не оказалось).
Сегодня после работы поехал в гараж снимать "саблю".
Ну, собственно говоря, на фото всё видно. Хотя сделаю чуток пояснений - имевшуюся мягкую прокладку, "проткнутую" теми самыми выступами срезал по 15мм с каждой стороны. Выступы скусил и опилил напильником. А места сколов немножко зачистил, капнул лаком и сверху наклеил кусочки резинового скотча "3М". По крайне мере теперь нЕчему протыкать его.
Отправлено 21 February 2014 - 19:47
rps222
  • 824 сообщений
Лучше , чем было на "заводе" думаю не будет .( в смысле покраски ). Диман , а там всЁ так страшно ? , что бы всЮ дверь перекрашивать ? А , если по "месту" , как Андрей - обработать место , и лаком или краской "кисточкоЙ" , скотч приклеить и всЁ .
Отправлено 21 February 2014 - 20:12
Diman343
  • 205 сообщений
Вот я тоже подумал... Глупо перекрашивать всю дверь... Ведь проблема то не в ЛКП автомобиля...
  Моралекс 18 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 20:20
Моралекс
  • 18 сообщений
  • (бензин
'RacerMan та же беда с пятой дверью. как снимали обшивку? там пистоны стоят?
Отправлено 21 February 2014 - 20:44
Diman343
  • 205 сообщений
Что скажете??? Фото выше немного...
А вот и злополучные выступы:
Отправлено 21 February 2014 - 23:41
Да там многоразовые пистоны под отвертку (с пластмассовыми "винтами").
А саму "саблю" я ключиком "на 8" страгивал, а гайки потом руками доотворачивал - там длиннющие шпильки - а у меня не нашлось "длинной" головки "на 8". И, вдобавок, в одном месте головкой вообще не подлезть.
И ещё центральный пистон "сабли" сжимал одной рукой с помощью медицинских щипцов, а другой дёргал саму накладку - он в таком неудобном месте, оказалось, стоит..
За час, не спеша, с перекурами и поиском скотча :kol_clapping: , всё там снимается и ставится назад.
Отправлено 22 February 2014 - 14:48
Моралекс
  • 18 сообщений
  • (бензин
RacerMan спасибо за подсказку, справился быстро, минут за 40, сынуля помогал и "длинная головка". Протертости под саблей как и на фото выше.
Отправлено 25 February 2014 - 18:43
У китайцев, кстати, та же проблема с "саблей" (что и не удивительно, пресс-форма-то одна) M2_back_01.jpg M2_back_02.jpg M2_back_03.jpg M2_back_04.jpg P.S. Ещё они между собой решили, что "белый" самый паршивый цвет с точки зрения качества окраски (много фото было, где белая краска желтела в местах контакта с резиновыми уплотнителями).
