фаркоп своими руками
Сообщений в теме: 148
Отправлено 14 July 2014 - 11:16
Что за фаркоп стоит у Кудряшки?
Что-то типа этого - вариант беспроигрышный. Взял бы сразу, если, конечно, подходит на Н5.
Интересно, как он...
Это батя её сделал, Александр wanderer... К нему постучись...
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 11:34
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
К нему постучись...
Владимир, спасибо, написал в личку.
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
  Andrey1972 31 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 21:03
Andrey1972
  • 31 сообщений
  • люкс, бензин, мод 8, сток, 2013
Так скажите, нужен ли блок согласования при установке на Н5-й? или без него можно обойтись?
Отправлено 03 August 2014 - 21:06
Здесь не смотрел?
http://www.hover-club.ru/forum/topic26759.html
Отправлено 03 August 2014 - 22:03
Andrey1972
  • 31 сообщений
Здесь не смотрел?
смотрел, одни говорят надо, другие нет, третьи сами что то колхозят.
Отправлено 04 August 2014 - 09:04
ну так и выбирай - сам колхозь или блок ставь, без этого поворотники работать не будут.....
  Александр МЧС 24 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 20:37
Александр МЧС
  • 24 сообщений
  • Бензин, 2,0л, мкпп
Я недавно поставил фаркоп Great Wall Hover H3 10-. Нагрузки: 1500/50 кг. Тип шара: A (электрика в комплекте)Артикул: S.060Производитель: IMIOLA (Польша). проводку подключал как и ставил сам. Блок согласования не нужен. Ховер у меня 2012 г.в..
2318-й
Отправлено 11 August 2014 - 20:39
Саш, так про блок согласования на Н5 разговор был... На Н3 он не нужен.
Отправлено 11 August 2014 - 20:46
Александр МЧС
  • 24 сообщений
ну я не думаю что проводка другая. До этого тоже боялся что блок нужен, сидел в инете и читал. И тоже люди говорят, то нужен то не нужен. А потом решил поставлю подключу и узнаю результат. В итоге все ок.
2318-й
Отправлено 12 August 2014 - 23:07
на Н3 с салоном Н5 такие же проблемы как на Н5...
салон какой ?
  Hroft 77 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 08:26
Hroft
  • 77 сообщений
Я тоже долго смотрел, а потом поставил проводку без всяких блоков, нормально все работает, прицепом активно пользуюсь -тьфу, тьфу, тьфу... в габаритах прицепа только лампочки поменял на светодиоды.
p.s. ховер у меня тоже 2013г.в.
1964-й
Отправлено 13 August 2014 - 08:51
Кстати, тоже вариант. Можно лампочки 21Вт заменить на 5Вт...
Отправлено 13 August 2014 - 16:25
Когда мне ставили фаркоп в сервисе, то и блок согласования Илья заказывал. Там своя схема подключения (у меня питерский "Балтекс") и стоит предохранитель.
Отправлено 13 August 2014 - 20:55
Александр МЧС
  • 24 сообщений
салон какой ?
Салон от Н5.
Но блок не ставил. Все работает без блока. подключался к жгуту со стороны водителя.
2318-й
Отправлено 14 August 2014 - 20:50
Салон от Н5.
а поворотники работают ? габариты и с обычными лампочками работают...
  Hroft 77 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 22:55
Hroft
  • 77 сообщений
А что не так с поворотниками, все работает.
1964-й
Отправлено 15 August 2014 - 00:45
в поворотах на прицепе простые лампы 21W ? у меня без блока и релюх работало всё кроме поворотников... http://www.hover-club.ru/forum/topic26759.html .
  Hroft 77 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 10:03
Hroft
  • 77 сообщений
В прицепе поменл все лампочки на светодиоды, типа таких ставил: Изображение
1964-й
Отправлено 15 August 2014 - 20:37
ну тогда понятно..., а я поставил 2 реле по 5коп...
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 15:57
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Начал варить фарком. Из уголков 50/50 *5 Осталось только подобрать профиль Как сделаю выложу.
