Шум в коробке
Сообщений в теме: 256
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 20:39
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Вот, тоже хорошая подсказка. спасибо :kol_smile3:
  romirez 33 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 00:11
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
А если шумит только 3-я передача и только при оборотах от 2000, и только первые 3-4 км (вроде как на холодную)...
Лечить или пока кататься? Замена масла в КПП не поможет??
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 08:41
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Что значит шум .? Звон?Или шуршит гремит ? Совет ... Не мешал машине работать .
Отправлено 18 December 2016 - 11:18
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Шуршит... но звук в разных тонах... больше на легкое похрустывание похоже.
Я только неделю как заметил (магнитолу не включил  :kol_smile3: ), и еще вроде в гору начинаешь ехать пропадает.
А еще... обратил внимание из ручки КПП... воздух дует... это норм?
Обидно что 3-я самая ходовая -особенно в городе на обгон ((
Сообщение отредактировал romirez: 18 December 2016 - 11:26
Отправлено 19 December 2016 - 16:59
romirez
  • 33 сообщений
  • бензин,газ
Сегодня потеплело... 3-я шуршала от 2500, потом после 3000...
Я думаю забить на это)
  saper78 39 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 15:52
saper78
  • 39 сообщений
  • бензин,МКПП,ГБО,бодик3см
День добрый!!!мужики подскажите...
Пришло время провести замену подшипникам в коробке...раз залез туда.Мастер говорит нужен подшипник вторичного вала задний,а на сайте ИРИТО бьется по позициям только подшипник вторичного вала средний...На вторичном вале 2-ва подшипника?Надо брать 2-ва одинаковых ZM001A-1701247 ?
Отправлено 18 March 2017 - 16:56
saper78
  • 39 сообщений
Задам вопрос иначе...
Для замены мне потребуется:
сальник кпп 4/4 первичного вала                                           - ZM001A-1701022
подшипник  кпп первичного вала                                           - ZM001A-1701114
подшипник  кпп 4/4 вторичного вала(средний)                     - ZM001A-1701247
[color=#ff0000;]подшипник  кпп 4/4 вторичного вала(задний)                           ?????????????[/color]
подшипник  кпп 4/2,4/4 промежуточного вала(передний)    - ZM001A-1701302
подшипник  кпп 4/4 промежуточного вала(задний)              - ZM001A-1701306
  евгешка 8 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 08:06
евгешка
  • 8 сообщений
  • Бензин 2,4 2008 год бензин МКПП
Пробег 150000. приплывают подшипники обсуждаемые ибо шум невыносим.планируемая замена опечалена закрытием для меня раздела с неоригинальными запчастями. придется дострачивать по темам до 10 сообщений.. странная попытка развития форума
Отправлено 27 April 2017 - 08:38
Лови инфу из пока недоступного тебе раздела по КПП Н2 бензин
[color=rgb(255,0,0);]КПП[/color]
Информация от Dimm
Митсубишные японские неоригиналы всех подшипников, втулок, прокладок, стопорных колец китайской КПП GW Hover Н2 (4х4 механическая раздатка).
До сих пор нет в неоригиналах этих сведений.
Давно уже писалось и на красном и на синем форуме, что наша коробка точная копия митсубишной. Я сверял имеющуюся информацию-заказывал-подбирал запчасти по Mitsubishi L200 K75T (K60,70#) 2400/4WD(TRUCK) 01/1996 - 12/2007
Все размеры совпали. Количество каждой позиции не пишу.
ПОДШИПНИКИ----
SC-1701205 ПОДШИПНИК КПП ВТОРИЧНОГО ВАЛА ЗАДНИЙ HOVER --SC-1701205, заказал-MD 703856-в коробке лежал -NSK 62/28
ПОДШИПНИК КПП ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА HOVER--SC-1701403, заказал -MD717159- в коробке лежал-NSK HR 30205J (китайский) дозаказал KOYO 30205JR (япония)
ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА HOVER--SC-1701113, заказал -MD731727- в коробке лежал-NTN TM-SC0788NCS40
ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ВНУТРЕННИЙ HOVER--SC-1701116, заказал -MD731433-
или
ПОДШИПНИК КПП ВТОРИЧНОГО ВАЛА СРЕДНИЙ HOVER--SC-1701264, аналог-MD716917-заказал Nachi 35BVV07X6CS (япония)
ПОДШИПНИК КПП ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА СРЕДНИЙ HOVER--SC-1701431, заказал -MD703798- в коробке лежал-KOYO DG2256
ПОДШИПНИК КПП ИГОЛЬЧАТЫЙ ШЕСТЕРНИ ЗАД.ХОДА HOVER--SC-1701273, заказал -MD713674-
ПОДШИПНИК КПП ИГОЛЬЧАТЫЙ ШЕСТЕРНИ 5-ОЙ ПЕРЕДАЧИ HOVER--SC-1701293, заказал -MD723201-
ПОДШИПНИК КПП ИГОЛЬЧАТЫЙ ПРОМЕЖ. ШЕСТЕРНИ ЗАД.ХОДА HOVER--SC-1701451, заказал -MD712965-
ПОДШИПНИК КПП ИГОЛЬЧАТЫЙ ШЕСТЕРНИ 3-ЕЙ ПЕРЕДАЧИ HOVER--SC-1701233, заказал -MD701760-
ПОДШИПНИК КПП ИГОЛЬЧАТЫЙ ШЕСТЕРНИ 1-2ОЙ ПЕРЕДАЧИ HOVER--SC-1701243, заказал -MD703760-
подшипник в маховике--, заказал -SWAG 20 92 1298- в коробке лежал-KOYO 6002RS
Сальники----
САЛЬНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА( 30*45*6) HOVER--SC-1701023, заказал -MD723202-
чехол рычага КПП-, заказал --MD737166-
Спейсеры,стопорные кольца, болты----
стопорное кольцо 1--SC-1701203, заказал -MD 703779-
стопорное кольцо 2--SC-1701204, заказал -MD 703780-
болт крышки-SUNK SCREW CROSS-HEAD-SC-1701267, заказал -MD734702-
RETAINER RING 35(1ST SHAFT)--SC-1701115, заказал -MD701732-
RETAINER RING 32.8(2ND SHAFT)--SC-1701202, заказал -MD701762-
втулки----
ВТУЛКА ИГОЛЬЧАТОГО ПОДШИПНИКА ШЕСТЕРНИ ЗАД.ХОДА ВТОРИЧНОГО ВАЛА HOVER--SC-1701274, заказал -MD717013-
ВТУЛКА ИГОЛЬЧАТОГО ПОДШИПНИКА ШЕСТЕРНИ 5ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНОГО ВАЛА HOVER--SC-1701294, заказал -MD703786-
ВТУЛКА КПП 4/4 ШЕСТЕРНИ 1-ОЙ ПЕРЕДАЧИ HOVER--SC-1701263, заказал -MD703768-
Прокладки----
GASKET(0.4MM PAPER)--SC-1800006, заказал -MD738113-
прокладка картера (крышки) КПП-, заказал --MD703796-
GASKET(0.4MM PAPER BRG SEAT NO.1--SC-1701024, заказал -MD736300-
GASKET(0.4MM PAPER)--SC-1703003, заказал -MD703812-
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 11:56
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Как именно шумит?У меня грохот стоял на месте,выжимаешь сцепу тишина.На ходу,особенно на первой стук стоял...В общем все передачи гудели,кроме 4.Залез сам,снял коробас,снял переднюю крышку первичного вала,сдернул подшипник,он на ружу выходит,разбирать ни чего не надо.Поставил новый подшипник,собрал все назад,завел машину и .... Тишина! Из за одного подшипника!Пробуй,ни чего там сложного нет.Как то так... :smile171:
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 28 April 2017 - 11:21
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Не знаю куда написать... Проблема в следующем. На ходу на 5 передаче произошёл треск с резким поднятием оборотов, думал выскочила передача, однако нет. После этого через некоторое время газ жму, обороты вверх, машина не едет. Так поочерёдно все передачи перестали схватывать. На ходу на третьей схватило, разогнал, переключил на четвёртую и нет сцепления и т.д. по низ сходящей. Встал и тронуться не могу, передачи все включаются и с сцепой и без, но идёт какая-то колбасня с районе коробки (КПП или раздатка). На пониженной (привод электронный Ховер Н 5 бензин) все передачи схватывает, на 2 L b H нихрена не происходит, то схватит, то нет. Когда не схватывает идёт бряканье в районе коробки. Времени нет, буду снимать коробку, смотреть внутренности. У кого было подобное? Нужна скорая помощь. Сцепление менял на 100000, сейчас 110000, стоил эхеди усиленное.
Отправлено 28 April 2017 - 11:26
Похоже, что сцепа кончилась...
Отправлено 28 April 2017 - 13:51
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Не похоже.... На пониженной едет. Отсоединили карданы, завели, шумит раздатка. Снимаем.
Отправлено 28 April 2017 - 14:01
Не похоже....
Вскрытие покажет...
Отправлено 28 April 2017 - 16:07
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Вскрытие покажет...
Так это-то понятно.
Отправлено 28 April 2017 - 16:13
Так это-то понятно.
Думаешь, цепь раздатки гавкнула?
Отправлено 28 April 2017 - 16:42
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Дума такая преобладает над другими. Опять же вскрытие покажет.
Отправлено 28 April 2017 - 22:42
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Сняли, разобрали посмотрели. Цепь,,,,,По моему её тама никому не вывести из строя, не разбирая раздатку. Причина - вилка пов. и пон. передач - износ одного края (отсутствие зацепа). Цена - 1500, обходимся наваркой аргоном изношенной. Ещё одно - почему износ? Масла из раздатки вылили грамм 100 + эмульсия по всем стенкам, Спасибо ОФИЦИАЛАМ!!!! Мать их,,,, Простите за эмоции.
  евгешка 8 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 12:48
евгешка
  • 8 сообщений
Женек404,
Именно так и происходит. На стоячую шум. сцепу выжал -райская тишина. при движении кроме 4 передачи адский гудеж.
Отправлено 10 May 2017 - 12:53
Женек404,
Подшипник в маховике под замену.
