Катаклизм с давлением масла на зажигалке
Сообщений в теме: 147
Отправлено 14 January 2014 - 12:20
Масло? Или всё таки ОЖ? Какая температура перегретых поверхностей двигателя, на которые мало попадает разбрызгиванием?
А почему перегретых, Лёнь?........чёт от темы слегка уходим....
Отправлено 14 January 2014 - 12:32
Возможная причина "Катаклизма с давлением масла" - перегрев двигателя и, соответственно, масла.
Отправлено 14 January 2014 - 12:34
Плюс написано номинальное давление, этого хватает более чем.
Опять же... чистая теория по любому ДВС...
У нас же более лояльные данные по давлению :AllSmail (31):
Отправлено 14 January 2014 - 12:45
Перевожу -при ХХ прим в р-не 750об,мин производитель заявляет давление в (примерно ) 500 КПа, пол атмосферы.
Максимальная температура масла - 130 град. Это при нормальной рабочей температуре двигателя. А на перегретом двигателе какая температура будет? Что при этом будет с маслом, можно прочитать хотя бы в "За рулём".
Отправлено 14 January 2014 - 12:47
Ты вообще проблему какого ТС решаешь???
Отправлено 14 January 2014 - 12:54
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=543427 был момент перегрева двигателя до включения второй скорости вентилятора
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=543964 После перегрева масло менялось? Если нет менять надо с промывочным. Шкварками каналы забиваются
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=544148 масло не должно разлагаться как минимум до 150 градусов, до такого я не нагревал
Что не так?
Отправлено 14 January 2014 - 12:58
[quote name='Леонид-65' post='544415' date='14.1.2014, 15:52']http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=543427 был момент перегрева двигателя до включения второй скорости вентилятора
[url="http...%5B/quote]
Всё так,- откуда перегрев,-ТС сказал же,- не было и вентилятор включался...
Отправлено 14 January 2014 - 13:00
О каких шкварках речь?Был случай маслоприемник краской поддона забило и давление пропало
Отправлено 14 January 2014 - 13:03
Ты молодец, пользоваться гуглом умеешь, видимо это твоя основная специальность....это так лирика.
А касаемо Ховера в частности при замере давления на исправном двигателе: масло Кастрол 5w40. При пуске холодного (около +15 +20) мотора - 4.5 очка, через час работы на ХХ - 1,3 очка, при акселерации набирает до 5.
Я думаю ТС достаточно этих цифр, что бы на них опираться...
Отправлено 14 January 2014 - 13:11
Зы, живу я давно... :AllSmail (31): Повторю, на нашем ИСПРАВНОМ движке давление на ХХ может быть МЕНЬШЕ того, что ты тут озвучиваешь. Если тебя послушать, то, если данные у парня будут МЕНЬШЕ, чем ты указал... то это означает, что двигатель НЕИСПРАВЛЕН, т.е. приговор чуть-ли на капиталку! Поэтому и привёл ЗАВОДСКИЕ данные на наш двикатель, чтобы избежать поспешных выводов. Так понятней?
Отправлено 14 January 2014 - 13:16
Если тебя послушать, то, если данные у парня будут МЕНЬШЕ, чем ты указал... то это означает, что двигатель НЕИСПРАВЛЕН,...
Я озвучиваю то что замерял своими руками.
Отправлено 14 January 2014 - 13:27
У тебя хороший запас по давлению! Поздравляю!
Тут же нужны данные по ДОПУСТИМОМУ минимуму...
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 13:29
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
У меня стоит доп-прибор давления масла и в пробках летом давление падает до 0.4-0.3 это нормально для нашего двигателя, штатный датчик при этом не загорается. Масло 5.в40 мобил. ТС надо попробывать поменять датчик давления и масло с фильтром.
Отправлено 14 January 2014 - 13:35
Вот и я об этом же! :AllSmail (31):
Отправлено 14 January 2014 - 13:41
Откуда он берёт показания?
Отправлено 14 January 2014 - 13:53
Блин, вот развели тему. Достаточно обратиться к Маше, она прошла при ремонте двигателя от и до. Я с ней созванивался по давлению, плюс она скидывала мануал по всем перепускным клапанам и всей масляной системы. Все было разжовано в теме, и куда манометр цеплять, и какое давление должно быть, и как масло и до каких температур прогревается. Думаю 130 градусов не будет, т.к. на охлаждение днищ поршней установлены форсунки, возможно максимум разогреется до 110 градусов. На Волгах ставили радиатор охлаждения масла, больше 108 не разогревалось. Хотя хрен знает этих япошек, наизобретают
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Из под маслянного фильтра тамже гже и родной датчик стоит.
Отправлено 14 January 2014 - 14:11
Про установку доп. приборов можно почитать тут
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=501082#501082
Отправлено 14 January 2014 - 14:19
Красиво сделано, информативно. Но это для покатушек хорошо, для стока лишнее. Все ИМХО конечно
