Подходит замена ремня ГРМ кто нибудь менял подскажите.
Сообщений в теме: 194
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 18:15
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Ну машину забрал опять все смотрели все правильно по меткам   В итоге подушки под двигателем.Только странно до замены ничего не предвещало беды
Метка на шестерне маслонасоса не гарантирует верность положения левого балансира. Совпадение метки и проверка положения через отверстие в блоке (под стартером) обязательно. Можно без совмещения метки на шестерне выставить вал верно и тогда один раз в (неточно) 5 оборотов коленвала метка совпадет  :smile:
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 05:34
sergey60
  • 2031 сообщений
Пилот, Саша, я вроде здесь читал про "один раз в 6 оборотов"
bazaauto.gif]
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 19:13
Пилот
  • 757 сообщений
Может быть, не считал никогда, да и времени обычно нет. Пробку вывернул, вал выставил и все дела. Меняем-то всегда на подъенике :smile:
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 20:32
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
 как вам этот набор? https://gw-store.ru/...1553159625.html
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 20:52
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Там же, на 63 двигатель брал такой же наборчик, отлично работает и качество хорошее.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 29 April 2019 - 20:52
Отправлено 29 April 2019 - 21:00
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Владимир Ю,  И натяжитель не 4000 стоит как от митсу.
  Васятка 115 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 21:44
Васятка
  • 115 сообщений
  • Своидвои
В бытность Ховера ставил ремни МитсубОши.  прекрасно себя вели
  Александр 29 15 сообщений
Отправлено 28 March 2020 - 21:25
Александр 29
  • 15 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс
Здравствуйте, стал я обладателем ховера 5 2011 года от роду! После последних трех шевиков это кайф, другими словами не описать. На машинке родной ремень и ролики, пробег 76т. Менять буду сам, с последовательностью работы по замене ознакомился. Комплектующие будут Гейт.  Есть один вопрос, как правильно натянуть ремешок натяжным роликом (до ввода в работу натяжителя) если нет специального ключа??? Как подобрать нужное усилие, или идти ключик покупать?? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 28 March 2020 - 22:51
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Можно применить вот такой инструмент для натяжки ролика. Из нормальной стали!
Отправлено 28 March 2020 - 23:46
"Вилка " сильно облегчает процесс т.к. задаётся сразу необходимое усилие динамоключём. Без вилки придётся подбирать это усилие "методом тыка" . То есть: натянуть, выкрутить винт, (ослабить рычаг натяжного ролика) , вынуть чеку, провернуть коленвал , выждать 10 минут и проверить совпадение отверстий в натяжителе (вставляется ли чека) и если не вставляется - повторить всё сначала. То есть: вкрутить винт, вставить чеку, ослабить гайку ролика натяжителя и т.д. Как то так.
Сообщение отредактировал veps: 28 March 2020 - 23:47
Отправлено 29 March 2020 - 08:53
Александр 29
  • 15 сообщений
  а вот тут поподробнее, что за винт?? я о нем в инструкции ничего не нашел https://www.r-s-v.ru/article/zamena-grm-hover-h3-h5-s-motorami-4g64-4g63-gw4d20
и еще вопрос, ремни гейтс я на атодоке нашел, а вот роликов гейтс нет,, китайский КИТ покупать не хочу,, на каких производителей роликов можно обратить внимание??
Сообщение отредактировал Александр 29: 29 March 2020 - 08:59
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 29 March 2020 - 10:23
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Ролик ГРМ паразитный 1 шт.      GMB  GT10050
Ролик ГРМ натяжной 1 шт.                  GMB  GT80800
Ролик ремня балансировочного вала 1 шт.      GMB  GT10070
Клубный номер 2548
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 29 March 2020 - 10:31
DIMA66
  • 731 сообщений
не надо GMB, совсем плохие стали  https://www.drive2.r...312202798170382
Отправлено 29 March 2020 - 12:40
Александр 29,По приведённой вами ссылке полная сборная солянка. Мотор у вас турбовый?  Если обычный 2,4 то вот правильный путь самурая :  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=15353&page=4#entry365827   Ролики я ставлю Койо с заменой смазки на синий мобил-нареканий нет. Легко отрабатывают положенные 60 т.км. до следующей замены.
Я ставлю Койо с заменой смазки на синий мобил.
Сообщение отредактировал veps: 29 March 2020 - 12:13
Отправлено 29 March 2020 - 14:46
Александр 29
  • 15 сообщений
veps,он самый, простой 2,4,, сегодня снимал наружние ремни, тоже поменяю, заводил мотор без навесного оборудования с целью послушать посторонние шумы,,помпу шатал, есть малюсенький люфтик, очень малюсенький
Отправлено 30 March 2020 - 07:52
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Помпу не меняй.
Отправлено 30 March 2020 - 08:09
Тут используют шпильку М8 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=21964&p=1058174
Я тоже использую шпильку М8 длиной около 15 см, с одной стороны накручены и законтрогаены 2 гайки.
В этом узле что Н3, что Н5 - монопенисуально...
Отправлено 30 March 2020 - 15:11
Александр 29
  • 15 сообщений
Владимир Козлов, понял я все, видос на ютюбе смотрел, там мужик на мицубиши так делал,,спасибо,,,ремешки какие посоветуете,, гейтсы как выяснилось тоже рвуться через 2 дня, коллега по работе так на ремонт головки попал на авео, 2 дня ремень отслужил, в автодоке куплен был, выдали в магазине даже без коробки, просто в пакете бумажном
Отправлено 30 March 2020 - 21:21
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Ну хоть мало мальски левак от оригинала надо отличать по визуальным признакам. Коллега лопух, такие поделки сразу возвращают!
Отправлено 30 March 2020 - 21:57
Александр 29
  • 15 сообщений
Griffin238,может подскажете мне как, что бы я тоже лопухом не был
