Домкрат !
Сообщений в теме: 235
Отправлено 17 October 2015 - 06:07
А ты только одно место знаешь, куда можно его подсунуть при спущенном колесе?
Таскай тогда с собой постоянно еще кучу на черный день, если сразу два спустит или четыре отвалится.
Видно, не пользовался! Не всегда хватает вылета штатного для вывеса колеса. Сначала попробуй, а потом самому стыдно будет за такие советы.
Отправлено 17 October 2015 - 06:23
Я тибе ничего не советовал
Каждому свое,' не нравится, можешь мне подарить.
Меня в штатном волнует только надежность и грузоподьемность.
Вывешивал им два передних колеса..... но как-то стремно.
Сообщение отредактировал Александр2120: 17 October 2015 - 06:24
Отправлено 17 October 2015 - 06:32
:kol_friends:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 08:34
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
переделывать будете?
Отправлено 17 October 2015 - 09:37
Да нет, только заменю подшипник по твоей ссылке и тягу - удлочку сделаю максимальной длины ( чтоб в багажник только влезала поперек), ну и какую-то фиксацию, чтобы она из домкрата не вылезала ( удобно было задвигать, выдвигать). Ну и на тяге съемную ручку ( может и штатный баллонник) и основание, чтоб в руке не прокручивалось....
А вот какой максимальный вес может штатный домкрат поднять без значительной потери ресурса.... пока загадка. Опытным путем не хотелось бы :-)
Остается исходить только из штатного рычага у баллонника, пока его хватает, значит можно :-)
Переднюю ось он уже с большим натягом поднимал....но сам, без доп рычага.
Отправлено 25 October 2015 - 17:30
Друзья, что там еще полезного внутри можно сделать, кроме замены опорного подшипника на волговский, шкворневой? Смазки до черта, еще забью Шестеренку которая все крутит от удочки надо вытаскивать? Или там ничего не ломается?
Отправлено 25 October 2015 - 20:05
Задумок много, будет тяга больше метра, плюс с креставиной, чтоб угол можно было менять... Но пока все грустно, штатный подшипник был живой, волговсий потоньше, подложил шайбу, крутиться все перестало, подложил шайбы под болты, первая выпала... Крепление на болтах - не айс... и в штатное место не лезет, потом на больших весах середина прогнется и опять хреново будет.... Короче, с наскока не вышло, жалею, что полез, но обратной дороги уже нет :-)
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 20:10
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Креп...
Нормальный домкрат..
Не мешай механизму работать...
И не мазал ни разу..
Грязь собирать...
Отправлено 25 October 2015 - 20:28
Грязь собирать...
Домкрат отличный, но обойма подшипника пластиковая, 100% надежности нет,
Примерно понятно, когда ей может прийти капут - неровная поверхность при мощном подъеме.
Но тут и волговский долго не проживет.... надо доработать.
Отправлено 26 October 2015 - 07:37
Новая тяга (удочка) с крестовиной видится как-то так
Вот только болты надо обязательно убрать в креплении основания домкрата, чтобы шляпки не выступали снизу, м.б. мебельные болты попробовать?
Есть у кого какие мысли? Чем заменить штатную развальцовку? М.б. просто склеить?
Отправлено 26 October 2015 - 08:04
Отправлено 26 October 2015 - 08:05
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
[url="http://radikal.ru/big/a0d8f31f662a41b6bacd67c82a915b3b"][img]http://i068.radikal.ru/1510/71/33c746318a15.jpg[/img...
А болты там зачем? У меня их нет.
Отправлено 26 October 2015 - 08:11
А это, типа, мебельный болт? Где искать?
Штатная развальцовка ими заменена, но это плохое решение:
- не влезает в штатное место
- основание домкрата обязательно д.б. плоское или хотя бы центр основания (где опорный подшипник) должен максимально выступать.... (тоже не айс)
Отправлено 26 October 2015 - 08:24
Это норийный болт (вертикальный ковшовый транспортёр), где такие тр-ры стоят,- там и ищи, или в крепеже спроси.
Отправлено 26 October 2015 - 08:36
Можно и винт с потайной головкой прикрутить... Вот, например, с внутренним шестигранником 554b0c8d4c7f7_390x250.png
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 October 2015 - 08:40
  mnur 534 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 17:56
mnur
  • 534 сообщений
У меня стоят обычные болты со строительного магазина. С ними домкрат встает в штатное место без проблем.
Клубный номер 2190
Отправлено 27 October 2015 - 18:49
У меня принципиально нет, только, если головки спилю почти под корень...
Можно, конечно, вытащить кронштейн крепления домкрата и насверлить в нем отвертия повыше...
Потом с болтами получится, что подшипник упирается только в двойную 3 мм жесть основания и, типа, висит на ней...
Со временем он обязательно ее выгнет, сместится ниже и шестеренки перестанут входить в друг друга и
Естественно, это будет самый неподходящий момент.
Пока принял самое простое решение - накрутил резьбу в основании, потом вкручу сверху болты м12, и снизу их отрежу под плоскость основания. Не будет держаться... вварю шпильки.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 19:41
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Так ведь было же решение: вместо болтов использовать простые винты под плоскую отвертку. Снизу получается ровная площадка, а сверху можете сколько угодно гаек наворачивать.
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 27 October 2015 - 19:47
Может и его реализую, если найду такие винты с шляпкой 11мм...
Отправлено 27 October 2015 - 19:51
Во проблема,я у меня таких домкратов 5 штук набралось,тупо поставил волговские опорные подшипники и заварил,можно тупо заклепать
