Зимняя эксплуатация
Сообщений в теме: 142
  Sonar 21 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 18:35
Sonar
  • 21 сообщений
  • 4*2 MT Luxe
На фото не видно - там износ электрода приличный. И у кого еще стоят чемпионы?
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 11:33
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
у меня Торч стоит из поднебесной (Torch) еще с завода видимо , а запаской тоже комплект торча ездит я глянул, без задней мысли запаску покупал=) совпало. А чемпионы классные свечи, я их на триммере и пиле держу-любое гуано жгут , както фабула не хотела заводиться, на горячую заправился а остыло и бурумбум, слил бензин -поменял на ура пошло-я все слитое гуано на тримере иммено чемпионом спалил=)=)=)кстати скутер тоже не хотел на том гуано работать помню
  Miha 97 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 20:47
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Поставил ДЕНЗО иридевые.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 18:57
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
С нетерпением и страхом жду морозов :shok:  Интересно, как он себя поведёт при -25-30........ Все основные подготовки провёл...масло.......акб....оеяло...ит.д. Подведёт, нет...........
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 22:53
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Да нормально он себя ведет даже без дополнительного утепления. Если акк в норме, то никаких проблем.
Отправлено 08 December 2017 - 09:32
..акб..
Вот для зимы аккумулятор родной маловат. Но у меня он садился только в первый год, на "длинных" новогодних каникулах, когда не пользовался машиной. Надо, по-хорошему, переделать лощадку под аккумулятор, и спокойно ставить нормальной ёмкости 60-65а/ч.
  mych67 219 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 18:16
mych67
  • 219 сообщений
Я заменил на более мощный наш. Заводился с ключа при минус 33. Потом морозы пошли к сорока, машину не трогал, гидравлику жалко.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 18:54
Konan
  • 178 сообщений
Я сразу эту ерунду приметил с акб. Посмотрю, как будет. Может, зимой и пидётся модернизировать.
В смысле, жалко)? Она должна работать! Погреть, естественно, подольше и всё, сразу руля не надо вертеть.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 20:58
Konan
  • 178 сообщений
Ну, что..........) Мои наблюдения, как новичка машины. До -17-18, заводится с родным акб с автозапуска без проблем. Сегодня давит под -22, с а.запуска, почти завёлся, но не смог. Мучить не стал, завёл с ключа и нажатым сцеплением. Скажу так. С родным аккумулятором при долговременном использовании машины ежедневно, да, ещё если и подогрев акб сделать во время заряда от генератора(я сделал), думаю, что и при -30 заводиться будет без проблем. Но, если приморозить сутки-двое, даже при -15-17, он теряет мощу. Нужно в наших широтах ставить, всё-таки, большой, что я и сделаю на следующую зиму, ну, если, конечно, китаец останется со мной. Кстати, он меня, довольно-таки приколол) У меня даже перечень работ по усовершенствованию намечен на весну-лето. Интересная мнашинка, но доработок просит....шумка, usb на мафон(уже лежит приблуда с Китая), задок чуть поднять, полку в багажник, колонки поменять задние, в двери поставить задние, стойки передние всё-таки, наверное поменять,ну и мелочи всякие интересные типа переноса кнопок обогрева сидений и дополнительных розеток питания...... аааахахахаххаха)))))) Смешно, да)))? Да, впрочем, как и любая другая машина, будь-то......VW, Hundai или Renfult.........Всё равно, что-то доделываешь сам :shok:  :smile:
  Miha 97 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 18:23
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Постоянно в декабре улетаю в отпуск на две недели, авто оставляю на стоянке в аэропорту в Казани, по прилету заводится без проблем, аккумулятор родной.
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 22 January 2018 - 18:56
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Miha, на две недели с включенной сигнализацией оставляешь? Сигнализация родная или дополнительно установленая? У меня так за 12 дней разрядился, хотя и морозов не было.
Сообщение отредактировал Lovetz: 22 January 2018 - 18:57
Виталий. Клубный номер - 2446
Отправлено 22 January 2018 - 20:18
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
У меня в прошлую зиму после стоянки 3 дня под -30 заводиться отказался, но два с половиной-три часа зарядки аккумулятора и завелся с пол-оборота. Аккуму было 3,5 года. Эксплуатация была не очень - недлинные пробеги с постоянно включенными фарами.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 20:40
Konan
  • 178 сообщений
Уезжал на НГ выходные на 10 дней, тоже завёлся без проблем. На улице -6-10 было. Будет меньше температура, не заведётся. Ну и, от акб конечно многое зависит. Да, кстати, на сигнализацию не ставил. Просто цз закрыл.
Сегодня. после 12-ти часовой стоянки при -26 ти, завёлся с первого раза(с ключа ессно, и выжатой педалью сц.) Завтра тоже тест будет. Сей час уже -30, утром -35 пишут, будет. АКБ полностью заряжен. Греть не буду ночью........(
Сообщение отредактировал Konan: 22 January 2018 - 20:40
  Miha 97 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 20:43
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
После -20, то же не экспериментирую, завожу "ручками".
Авто:Hover M4
Отправлено 23 January 2018 - 09:57
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Miha,
Можете ответить на вопрос? Хочу понять почему у меня разрядился, стояла на сигнализации StarLine.
Отправлено 23 January 2018 - 11:45
Смотреть ток утечки... для начала. У меня вот ДХО сажают при длительном (от недели) бездействии авто... сейчас-то уже вынимаю предохранитель ДХО перед длительной стоянкой (типа новогодних каникул) но, даже в этом случае, через три недели "простоя" уже гарантированно потребуется подзарядка аккумулятора.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 15:08
Konan
  • 178 сообщений
Ну, что.......меня,довольно порадовала данная проверка. Вчера машину поставил в 17, с 21 до 10 утра давило более -30, весь день -25-26. В 16:00, по опросу сигналки, напряжение акб показало 11,8 вольта. Пошёл заводить. Завелась с первого раза с 5 или 6-го оборота стартера. Моё заключение таково. Штатный акб при должном обслуживании, ежедневной эксплуатации в холода, не менее 1, 1,5 часов в день, вполне себе заводит машину после суток -30-35. НО! Есть одно существенное, НО. У меня( и у жены), стоит система подогрева акб во время его зарядки (во время работы двигателя ес-сно), которая себя великолепно зарекомендовала. Без неё, в течении длительных холодов, акб первый час берёт заряд максимум на 7-10%. Приходится греть машину пару раз за ночь и, всё равно со временем он сдохнет в хороший мороз. Пример опробован на себе. В прошлом году, хундай жены приходилось в сильные холода греть ночью. 1 раз точно, а то и 2. Иначе, утром, с запуском могли быть проблемы. Сегодня утром, опросив её сигналку на вольтаж, был очень удивлён 12,65 вольтами. Она играючи в -33 завела корейца с авто-запуска и покатила по делам своим девичьим). Вот так вот. Так, что вещь это очень даже не бесполезная, а скорее необходимая. Да и, ездит она очень мало. весь пробег, это 10 минут прогрева и 10-15 минут до работы(дома). Так, что, это НО, думаю, очень существенно. Проверено на себе.
Брал тут, кому интересно:  https://tavil.ru/Netshop/Autoaccessory/Termocase/
Простите за многобукфф, как гриттсся  :unsure: но может, кому полезно будет.
Авто:Hover M4
Отправлено 23 January 2018 - 15:13
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
 Аккум недавно мыл, по корпусу не должно уходить. Как проверять?
  Konan 178 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 15:18
Konan
  • 178 сообщений
Miha,
Сигналки любят порой это дело, поджирать электричество. Порой, ничего сделать нельзя, кроме демонтажа или проверки всей системы грамотным установщиком. Надо обязательно попробовать полностью её отключить(вытащить предохранитель) и проверить, она жрёт или нет. Потому, он оно как у RacerMan произошло - дхо. Потому, как если просто не проставить на охрану, она в системе всё равно может жрать эл-во. Если после отключения будет всё норм. Значит ехать в установочный центр и пусть ищут кз.
Отправлено 23 January 2018 - 17:01
Как проверять?
Ну, как минимум - амперметром - включить его последовательно с аккумулятором и, (не включая ничего! (а также убедившись что все "лишние" потребители выключены - в салоне не горит свет, отключен тот же видеорегистратор и т.д.)) смотреть, что прибор покажет. Я сейчас не помню, какой ток считается "нормой" (поскольку в современном авто много "недремлющих" устройств - та же подпитка часов в панели и магнитоле, да и памяти суточного пробега сколько-то да "кушает").
Сообщение отредактировал RacerMan: 23 January 2018 - 17:02
