Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 12 September 2012 - 12:09
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Я для верности дренаж рейлингов перенес к 5 двери проблем нет
Отправлено 14 September 2012 - 16:01
Где этот дренаж?
  maximus626 17 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 20:29
maximus626
  • 17 сообщений
  • бензин,МКПП,ЛЮКС
P1010655.JPG У меня текло по этому шву! Герметика пожалели!
Сообщение отредактировал maximus626: 09 October 2012 - 20:32
Отправлено 09 October 2012 - 21:28
черкес
Я по гарантии ездил к официалам,петли герметиком промазали,а толку всё равно никокого,течёт зараза!!!
Отправлено 09 October 2012 - 21:41
Пробовал всяко заливать водой- и из ведра, и из керхера...Не течёт ни где..Повезло!... :padstalom_178:
Отправлено 09 October 2012 - 21:50
берёшь, снимаешь заглушки с рейлингов , выкручиваешь болты, и затем закручиваешь их с герметиком(по резьбе,затем сверху на головку) и забудешь про воду... я так сделал,как поперечины ставил...и никакой воды в салоне...
Сообщение отредактировал джедай: 09 October 2012 - 21:51
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 05:10
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А если продолжает течь... то откручиваешь поочередно петли двери задка, опять же все герметиком, пару часов подсохнуть и собираешь обратно.
Виктор 9265922191
Отправлено 10 October 2012 - 16:29
Всё, не течёт всё промазал мастикой, предварительно разогрел. Доволен как слон.
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 20:52
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
тек салон .вода бежала с переди . что с водительской стороны что с пассажиркой.когда снял все коврики .из под ног .так от туда уже запах пошел сырости и вода стояла . .что тока не делал. ( все жалел денег .на проклейку стекла) поехал в экспокар. в спб. проклеили лобовое стекло . все течи больше нет.(ура :kol_pardon: ).до этого не какой герметик не помогал. что тока не делал. и рейки багажника промазал . и стекло герметиком мазал .теперь я рад . все просушил . все заделали.
  Pchelovod 69 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 23:09
Pchelovod
  • 69 сообщений
  • дизель АКПП
Вот блин теперь вроде точно нашел течь!
Короче - если раньше сразу капельки там появлялись при попадании влаги (вина была герметизации резинки), то теперь только спустя длительное время появляются, уже даже когда дождь успеет кончиться и машина пообсохнет появляются несколько капель (оказалось резинки через которые входит электрика в дверь и омывайка стекла - на них ни когдабы не подумал) там вода долго стоит и плавно просачивается внутрь, скатывается именно в эти углы - не сразу падлу удалоси рассмотреть, но главное удалось!!!
Подскажите пожалуйста, верхнюю пластмассовую накладку нужно снимать (рис.1) и вытаскивать резинку в которой проходят провода (рис.2), когда промазываешь герметиком, а то у меня просто льет во время дождя с накладки. И как ее снимать?
Отправлено 11 November 2012 - 05:04
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
В теплом помещении. Потихоньку отжимаешь от верха, клипсы выйдут. Пробуй, ничего страшного...
Виктор 9265922191
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 13:18
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
боролся долго и упорно с протечкой итог победил, текло из под уплотнителя (где провода) причем промазывал 2-а раза первый раз некачественно сделал...
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 15 November 2012 - 15:56
SWAT
Здравствуйте! Есть проблемка - между лобовым стеклом и торпедо скапливается влага (вставил туда документы - вынул мокрые),на конденсат не похоже - много воды слишком. Может у кого-то есть опыт устранения данного дефекта???
  e1v1g1e1n 11 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 18:15
e1v1g1e1n
  • 11 сообщений
  • бензин 2.0; салон Н5
После первого маленького весеннего дождика обнаружил воду на коврике в багажнике, значение этому не предал, а вот после прошедшего ливня воды на коврике стало гораздо больше. Сегодня проверил течет из под резинок с проводкой и неплотного прилегающего уплотнителя. Завтра буду все проклеивать и промазывать герметиком. Сборка Гжель октябрь 2012г.
Евген 1662
  alex40 13 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 19:23
alex40
  • 13 сообщений
  • люкс, бензин мкпп
Для начала выясните где именно протеает.
1 Ввод жгута проводов через разъём пятой двери.
2 Направляющие рейлинги
3 Уплотнитель пятой двери.
Герметик лучше брать для сварных швов.
а вот у меня течет через антену
нет не под антенну затекает, а именно под овальные пластиковые площадки под электрику. там пластиковые зажимы, а они одноразовые, короче проще вокруг обмазать обычным силиконовым герметиком, цена вопроса 110 руб. и 30 мин на обработку
у меня под антену затекает! в другие места лил все нормально
Отправлено 30 May 2013 - 20:29
Что курил? Посты старые... Ты хвалишься или проблему озвучил?
По существу: антенна не болтается? Бывает протечка от её слабой затяжки или отсутствия герметика. Лечить - снять обивку крыши, чтоб можно было подлезть до крепежа антенны. Лучше открутить и загерметить /замовилить-заантикорить/ снаружи место прилегания антенны к крыше, затянуть крепеж, обивку поставить на место. И будет тебе счастье! Удачи!!!
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 18:40
Костя Я
  • 1160 сообщений
вот и я протёк( . после дождя обнаружил полное воды корыто переднего пассажира. следы капель были примерно под радиатором кондёра. на стекле потёков не было. наверное надо с рейлингами плясать.
Отправлено 11 July 2013 - 19:03
Если не снимались,- то попробуй "плясать" с нижней и боковой части лобовика.
Отправлено 11 July 2013 - 19:06
а пиписька кондея под капотам журчит? поддон не переполнен конденсатом?
Отправлено 11 July 2013 - 19:07
